Versionsinformationen Admin falsch
@thomas-braun sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
iob del admin.0.0
Neuer User = check
Multiuser = checkoben genanntes ergab:
meinname@iobroker:/home/iobroker$ iob del admin.0.0
iobroker del <adapter>.<instance>Remove adapter instance
Options:
--help Show help [boolean]
--custom Remove instance custom attribute from all objects [boolean]Ich mach nochmal ein upgrade, bin mir aber sicher das der Fehler nicht weg ist.
@lucifor1976 bitte code-tags verwenden!
Was ist Kommentar und was ist die Ausgabe?
@lucifor1976 sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
ich auch, daher
NEIN!
Das ist der Prompt: iob del admin.0.0
und das die Ausgabe:
iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance Options: --help Show help [boolean] --custom Remove instance custom attribute from all objects [boolean]
Upgrade geht eh nicht, der Fehler bleibt.
Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "4.1.10", required ">=7.4.10
Dann stell dich auch in das home des neuen users...
iob del admin.0.0
Das gibt es nicht. Wenn dann
iob del admin.0
das wird an der falschen Nomenklatur deiner ID liegen.
da passiert wohl nichts im Hintergrund -
@mcu sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
Besser: Das sollte es nicht geben. Im fraglichen System ist die Instanz aber so aufgeführt. Warum auch immer.
@thomas-braun Hängt es evtl mit dem Slavesystem zusammen?
Hast du da ne Idee wgen der krummen id (admin.0.0 - mit ZWEI nullen)?
Den Slave gibt es wohl auch nur noch als Fragment.
Die Frage ist, wie ist der abgeräumt worden?Ich würde mal versuchen, den admin komplett rauszuwerfen
iob del admin
Vielleicht bekommt man das damit sauber.
@Lucifor1976 :
Den gibt es dann auch nicht mehr und es ist ein Überbleibsel?system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : ioBrokerSlave - enabled
Mit sicherheit, ich habe des Slave aber vorher ordnungsgemäß aus dem System geworfen.
iobroker host remove ioBrokerSlave
Diese Prozedur mache ich seit Jahren, Host remove, beide Systeme updaten, Host wieder einfügen.
Vor ein paar Monaten dann dieser Fehler mit der falschen Admin Version.
Heute hats dann den Master komplett zerschossen
Ich hab es mit Hängen und Würgen wieder hinbekommen,
der Slave wurde nicht korrekt entfernt, Nachdem ich erneut den Slave entfernt habe, ist plötzlich ein Adapter mit 4.x auf dem Master aufgetaucht, der liess sich jedoch nicht löschen. Hatte dann aber seltsamerweise die aktuelle Verionsnummer. Die Instanz ist nun deaktiviert und hat, warum auch immer die Bezeichnung Admin.0.0.
Den Slave von Grund auf neu aufgezogen und wieder hinzugefügt und nun läuft alles wieder und ist auf dem aktuellen Stand.Jemand eine Idee wie ich den verweisten Eintrag entfernt bekomme?
Erledigt: Hab ihn in "System.Admin.0.0" gefunden, den Baum gelöscht, verweister Eintrag weg.
Dann schau dir jetzt nochmal die Ausgabe von
iob diag
im Ganzen an, ob das nun alles stimmig ist.
