      Matzeit last edited by
      Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
      • PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
      • PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
      • PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
      Error ist:
      TypeScript compilation failed:
                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
      ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
      Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @Matzeit last edited by ticaki
        @TT-Tom
        EDIT: Ich sollte einen Beitrag ganz lesen... 🤣
        text entfernt - hat keine relevants
          TT-Tom @Matzeit last edited by
          @matzeit
          https://forum.iobroker.net/post/1275264 bitte ab hier mal die letzten Posts lesen. Problem wurde schon erkannt und behandelt.
          wenn weitere Fragen aufkommen, hier wieder melden.
          • MichaelF
            MichaelF @Maddin44 last edited by
            @maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
            Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
            Jetzt noch vier 🙂
            Danke an alle.
            Grüsse
              TT-Tom last edited by
              ACHTUNG
              die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
              • N
                nk63 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
                Vg und vielen Dank
                Nico
                  Thomas Braun Most Active @nk63 last edited by
                  @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
                  • N
                    nk63 @Thomas Braun last edited by
                    Sorry es war nicht das js script sondern node.js von 20.19.1 auf 20.19.2
                      @nk63
                      Hab ich nicht gelesen, das es mit dem aktuellen nodejs Probleme geben sollte.
                      Das wird wohl was anderes sein bei dir.
                      • N
                        Der IOBroker meldet:
                        script.js.common.nspanel-1_4_3_3_3: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                        Daraus werde ich nicht wirklich schlau, zumal das Script schon lange unverändert und problemlos läuft.
                          @nk63 Das hat aber nix mit nodejs zu tun.
                          Die Meldungen tauchen im Zusammenhang mit dem nspanel-Skript seint javascript@8.9.0 auf.
                          Musste mal schauen, ob es eine angepasste Version des Skripts gibt.
                          • N
                            Dachte ich ja auch. Ich habe seit langem die Version 8.9.2 von js script.
                              ticaki Developer @nk63 last edited by ticaki
                              @nk63
                              Das ist im aktuellen Skript gefixt - mit jeder version des JS-Adapters steigt auch die Version von eslint - die aktuelle findet halt sowas wie
                              const immerLinks = 'wird als eins gesehen' + variable ?? 'wird nie erreicht';
                              // richtig
                              const LinksOderRechts = 'wird durch Klammern getrennt ' + (variable ?? 'wird vielleicht erreicht');
                              Da rechts niemals aufgerufen wird ist das eine "Fehler". Der Fehler wurde behoben im dem das ganze in Klammern gesetzt wurde.
                              • N
                                nk63 @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Vielen Dank,
                                das war es. Es war zwar nicht ganz einfach das umzusetzen, aber mit Version 4.7.1.2 läuft mein Panel jetzt wieder.
                                VG Nico
                                  Takahara last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  seit meinem gestrigen Update des Javascript Adapters v8.9.2, aktualisiert sich das NS-Panel nicht mehr. Nach dem Trennen der Spannungsversorgung steht auf dem Display nur noch "waiting for content". Habe das Javascript ebenfalls bereits neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                                  VG Takahara
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @Takahara last edited by
                                    @takahara
                                    Welche Scriptversion nutzt du und gibt es beim Start einen Fehler im Log?
                                      Takahara @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                      • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                                      Ja, gibt es:
                                      Danke schon mal für deine Rückmeldung.
                                      VG Takahara
                                        A Former User @Takahara last edited by
                                        @takahara
                                        ich kann zwar die Fehlermeldung nicht lesen, da kleiner Screenshot (besser als Text in Codetags ), aber soweit ich mich erinnern kann, gabs mit dem Update auf die 8.9.x auch eine neue Version vom Script 4.5.x, das den Fehler behebt..
                                        Update Tasmota, Berrydriver und das Script dann sollte es mit 8.9.2 laufen.
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
                                          @takahara
                                          gibt es irgendwelche Hinweise im Log?
                                          Bei mir schnurren alle Panels schon seit langer Zeit auf JS v.8.9.2 - an der Version kann es nicht wirklich liegen...
                                          Ah - mal wieder zu spät... diverse Sachen nicht gelesen 😉
                                          Wie in den vorherigen Beiträgen bereits des Öfteren erwähnt, ist der Fehler bereits in einer höhere Script Versionen im Zusammenhang mit dem JS-Adapter gefixt...
                                            Takahara @Guest last edited by
                                            @neuschwansteini said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Gibt es dafür eine Anleitung im Forum? Das Script muss ich sicherlich herunterladen und dann meine persönlichen Änderungen (erneut) anpassen.
                                            Aber wie kann ich Tasmota / Berrydriver updaten?
                                            VG Takahara
                                            ? Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7522
                                            5870358
