    • MichaelF
      MichaelF @Maddin44 last edited by
      @maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
      Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
      Jetzt noch vier 🙂
      Danke an alle.
      Grüsse
        TT-Tom last edited by
        ACHTUNG
        die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
        • N
          nk63 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
          Vg und vielen Dank
          Nico
            Thomas Braun Most Active @nk63 last edited by
            @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
            • N
              nk63 @Thomas Braun last edited by
              Sorry es war nicht das js script sondern node.js von 20.19.1 auf 20.19.2
                @nk63
                Hab ich nicht gelesen, das es mit dem aktuellen nodejs Probleme geben sollte.
                Das wird wohl was anderes sein bei dir.
                • N
                  Der IOBroker meldet:
                  script.js.common.nspanel-1_4_3_3_3: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                  Daraus werde ich nicht wirklich schlau, zumal das Script schon lange unverändert und problemlos läuft.
                    @nk63 Das hat aber nix mit nodejs zu tun.
                    Die Meldungen tauchen im Zusammenhang mit dem nspanel-Skript seint javascript@8.9.0 auf.
                    Musste mal schauen, ob es eine angepasste Version des Skripts gibt.
                    • N
                      Dachte ich ja auch. Ich habe seit langem die Version 8.9.2 von js script.
                        ticaki Developer @nk63 last edited by ticaki
                        @nk63
                        Das ist im aktuellen Skript gefixt - mit jeder version des JS-Adapters steigt auch die Version von eslint - die aktuelle findet halt sowas wie
                        const immerLinks = 'wird als eins gesehen' + variable ?? 'wird nie erreicht';
                        // richtig
                        const LinksOderRechts = 'wird durch Klammern getrennt ' + (variable ?? 'wird vielleicht erreicht');
                        Da rechts niemals aufgerufen wird ist das eine "Fehler". Der Fehler wurde behoben im dem das ganze in Klammern gesetzt wurde.
                        • N
                          nk63 @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Vielen Dank,
                          das war es. Es war zwar nicht ganz einfach das umzusetzen, aber mit Version 4.7.1.2 läuft mein Panel jetzt wieder.
                          VG Nico
                            Takahara last edited by
                            Moin zusammen,
                            seit meinem gestrigen Update des Javascript Adapters v8.9.2, aktualisiert sich das NS-Panel nicht mehr. Nach dem Trennen der Spannungsversorgung steht auf dem Display nur noch "waiting for content". Habe das Javascript ebenfalls bereits neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                            VG Takahara
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki Developer @Takahara last edited by
                              @takahara
                              Welche Scriptversion nutzt du und gibt es beim Start einen Fehler im Log?
                                Takahara @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                                Ja, gibt es:
                                Danke schon mal für deine Rückmeldung.
                                VG Takahara
                                  A Former User @Takahara last edited by
                                  @takahara
                                  ich kann zwar die Fehlermeldung nicht lesen, da kleiner Screenshot (besser als Text in Codetags ), aber soweit ich mich erinnern kann, gabs mit dem Update auf die 8.9.x auch eine neue Version vom Script 4.5.x, das den Fehler behebt..
                                  Update Tasmota, Berrydriver und das Script dann sollte es mit 8.9.2 laufen.
                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
                                    @takahara
                                    gibt es irgendwelche Hinweise im Log?
                                    Bei mir schnurren alle Panels schon seit langer Zeit auf JS v.8.9.2 - an der Version kann es nicht wirklich liegen...
                                    Ah - mal wieder zu spät... diverse Sachen nicht gelesen 😉
                                    Wie in den vorherigen Beiträgen bereits des Öfteren erwähnt, ist der Fehler bereits in einer höhere Script Versionen im Zusammenhang mit dem JS-Adapter gefixt...
                                      Takahara @Guest last edited by
                                      @neuschwansteini said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Gibt es dafür eine Anleitung im Forum? Das Script muss ich sicherlich herunterladen und dann meine persönlichen Änderungen (erneut) anpassen.
                                      Aber wie kann ich Tasmota / Berrydriver updaten?
                                      VG Takahara
                                      ? Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Takahara last edited by A Former User
                                        @takahara
                                        siehe Wiki auf Git, unter Update/Upgrade
                                        Link ist oben im ersten Beitrag
                                        • Armilar
                                          @takahara
                                          Der Berry ist immer noch aktuell und Tasmota muss nicht zwingend aktualisiert werden... Da hat sich für uns nicht wirklich viel getan...
                                          Falls Tasmota doch geupdatet werden soll, geht das entweder über das Service-Menü oder im Tasmota unter 289f4472-a540-4868-bf9e-da8ecf25737e-image.png
                                            Hallo. Wenn ich dich richtig verstehe, muss man das aktuelle Script https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts herunterladen und wieder alle spezifischen Anpassungen vornehmen, richtig?
                                            Gibt es einen smarteren/ "einfacheren" Weg das aktuelle Script an die User-spezifischen Anforderungen anzupassen?
                                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7536
                                            5902905
