    4. IOBroker auf Qnap-NAS laufen lassen
      frontloop last edited by
      ich versuche gerade den Iobroker auf meinem NAS zum laufen zu bekommen.
      Ich orientiere mich an dieser 4 jahre alten Anleitung, komme aber nicht ganz zurecht, weil sich teilweise auch die Bezeichnungen geändert haben:
      https://forum.iobroker.net/topic/41074/installationsanleitung-iobroker-auf-qnap/2
      Die Schritte im einzelnen:
      • Lege auf dem NAS den "Docker" Ordner an: Passt, habe ich hinbekommen
      • Mit der File Station einen Ordner "iobroker-data" erstellen: Habe ich auch gemacht. Voller lese- und schreibzugriff auf den Ordner eingerichtet
      • In der Container Station, unter Images, ziehe das Image von buanet --> habe ich auch hinbekommen:
      • Noch in den Images, klicke auf das Plus-Zeichen rechts, um den Container zu erstellen --> hier sieht es dann anders aus - ist das so korrekt? Siehe Bilder:
        Mit dem Pfeil den container erstellen
      • Unter Name vergib einen Namen bzw. ändere von iobroker-1 zu iobroker(optional)
      • Unter Netzwerk, vergib einen Hostnamen, wähle Bridge als Netwerkmodus und stelle dein Netwerk entsprechend ein. Die Daten für 192.168.178.x entnimmst du deinem Router(Fritz-Box?)
        --> Das sieht bei mir dann so aus:
        und
      • list itemUnter Freigabe wählst du deinen zuvor erstellten Ordner(draufklicken für Auswahl) und trägst rechts daneben /opt/iobroker ein und klickst auf hinzufügen
        --> Ist das so korrekt? Über Speicherzuordnung -> d28744f0-d923-4a3c-96d0-cb6cb2945ca9-grafik.png
        und dann:
      und dann gehe ich auf Übernehmen und Fertigstellen.
      Er legt dann den container an:
      Aber im Skript/Protokoll heißt es dann:
      Woran liegt das? Was habe ich falsche gemacht?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @frontloop last edited by
        @frontloop sagte in IOBroker auf Qnap-NAS laufen lassen:
        1. Ausgaben aus der Konsole bitte als Text in Code-Tags </> posten.
          Aus Bildern kann man z.B. nicht zitieren.
        2. Kenne QNAP nicht. Aber wenn Du an den Container einen Ordner /Container bindest und sich dort bereits Daten (Unterverzeichnisse) befinden, meckert ioBroker.
          Der 2. Punkt der (alten) Anleitung ist ungünstig. Der Ordner muss nicht unbedingt iobroker-data heißen.
          Auf meiner Synology hatte ich einen Ordner Docker und darunter die Ordner für die einzelnen Container. Also z.B. einen ioBroker. Und genau dieser wird dann an /opt/iobroker gebunden.
        • maeb3
          maeb3 last edited by
          Ich habe ioBroker auf meinem QNAP NAS am laufen in der Container-Station.
          Habe den Container allerdings als "Anwendung" in der Container-Station eingerichtet (-> docker-compose), damit man bei Bedarf die Einstellungen nachträglich besser "optimieren" kann. Hier meine Anwendungs-Definition für die Container-Station:
          version: '3'
          services:
            iobroker:
              restart: unless-stopped
              image: buanet/iobroker
              container_name: iobroker
              hostname: iobroker
              networks:
                qnet-network:
                  ipv4_address: 10.xxx.xxx.xxx
              mac_address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
              ports:
                - "8081:8081"
              privileged: true
              environment:
                - IOB_ADMINPORT=8081
                - PERMISSION_CHECK=true
                - TZ=Europe/Berlin
              volumes:
                - /share/Container/persistentvolumes/iobroker:/opt/iobroker
          networks:
            qnet-network:
              driver_opts:
                iface: eth0
              driver: qnet
              ipam:
                driver: qnet
                options:
                  iface: eth0
                config:
                  - subnet: 10.xxx.xxx.0/24
                    gateway: 10.xxx.xxx.1
