      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
      @michael-roling
      das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
      so am 2-ten April hats noch funktioniert 🙂
      Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @arteck last edited by
        @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
        • Michael Roling
          @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @michael-roling jep geht..thx
              deta Most Active last edited by
              Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
              Das hab ich eingetragen:
              Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
              Ergebniss ist:
              Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
              Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
              W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Willi-Wunder @deta last edited by
                @deta
                Hast du es mal mit && probiert?
                Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                  @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
                  Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
                    deta Most Active @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                    @deta
                    Das geht leider nicht...
                    Kommt das Raus:
                    "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                      deta Most Active @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      \n
                      Ja schon das macht er , nun den Absatz
                      Aber setzt true und nicht mehr um als ein.
                      So stehts bei mir jetzt:
                      Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b> \n Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                      • Michael Roling
                        @deta mach bitte ein Issue auf
                          gemacht
                            adarof @deta last edited by adarof
                            Hallo
                            Heute diesen Adapter entdeckt und wunderbar zufrieden - vielen Dank dafür.
                            Eine Frage habe ich: Wenn ich "menu:back" eingebe wie z.B. hier :
                            Wohnzimmer , Kueche && AZ , SZ , DG && menu:back
                            zum Zurückkommen, wie in der Doku beschrieben, wird das Menü beim Konfigurieren nicht mehr "erkannt"
                            und es wird das Kommando gesendet, als ob es ein normales Menü wäre (Telegram sendet "menu:back" zurück).
                            Vermutlich muss ich das irgendwie anders verwenden?
                            Gruss
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @adarof last edited by Michael Roling
                              @adarof erstell dir mal ein Menu das z.b. als Auslöser Zurück heißt und dann menu:back in dem zweiten Input Feld, dann kannst du überall Zurück oder was du gewählt hast nutzen
                                adarof @Michael Roling last edited by
                                Zurück
                                Du meinst so, ja?
                                und so dann verwenden?
                                Funktioniert leider nicht - "Zurück" wird zwar vom Telegram Client gesendet, aber nicht drauf Reagiert
                                • Michael Roling
                                  @adarof Ja genau so sollte es funktionieren, kannst du denn sonst durch die Menus navigieren? Welche Version hast du installiert? Hast du beides in dem selben Menu angelegt? Wenn nicht ist das Menu aktiv? Ansosten unter Benutzer von Telegram User aktivieren und auch das Menu aktiv setzen
                                    adarof @Michael Roling last edited by adarof
                                    @michael-roling
                                    Version ist 2.4.4
                                    Ich habe nur 1 Menü mit Submenüs bei 1 Nutzer - und der Nutzer ist aktiviert (sonst könnt ich es ja nicht bedienen 😉 😞
                                    Merkwürdig? Sollt das "Zurück" Menü denn rot sein?
                                    Gruss - Henning
                                      Willi-Wunder @adarof last edited by Willi-Wunder
                                      @adarof
                                      Mach mal deine Chat ID zu deiner Sicherheit unkenntlich....
                                        adarof @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder Done, Dank
                                        • Michael Roling
                                          @adarof warum hast du denn gescheifte Klammern um Menu:back gemacht, die müssen weg
                                            @michael-roling Sorry - das war nen Versuch; mit oder ohne tut es nicht:
                                            1795
                                            788278
