    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @arteck last edited by
      @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
      • Michael Roling
        @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
          @michael-roling jep geht..thx
            deta Most Active last edited by
            Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
            Das hab ich eingetragen:
            Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
            Ergebniss ist:
            Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
            Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
            W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Willi-Wunder @deta last edited by
              @deta
              Hast du es mal mit && probiert?
              Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
                Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
                  deta Most Active @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                  @deta
                  Das geht leider nicht...
                  Kommt das Raus:
                  "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                    deta Most Active @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                    \n
                    Ja schon das macht er , nun den Absatz
                    Aber setzt true und nicht mehr um als ein.
                    So stehts bei mir jetzt:
                    Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b> \n Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                    • Michael Roling
                      @deta mach bitte ein Issue auf
                        gemacht
                          adarof @deta last edited by adarof
                          Hallo
                          Heute diesen Adapter entdeckt und wunderbar zufrieden - vielen Dank dafür.
                          Eine Frage habe ich: Wenn ich "menu:back" eingebe wie z.B. hier :
                          Wohnzimmer , Kueche && AZ , SZ , DG && menu:back
                          zum Zurückkommen, wie in der Doku beschrieben, wird das Menü beim Konfigurieren nicht mehr "erkannt"
                          und es wird das Kommando gesendet, als ob es ein normales Menü wäre (Telegram sendet "menu:back" zurück).
                          Vermutlich muss ich das irgendwie anders verwenden?
                          Gruss
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @adarof last edited by Michael Roling
                            @adarof erstell dir mal ein Menu das z.b. als Auslöser Zurück heißt und dann menu:back in dem zweiten Input Feld, dann kannst du überall Zurück oder was du gewählt hast nutzen
                              adarof @Michael Roling last edited by
                              Zurück
                              Du meinst so, ja?
                              und so dann verwenden?
                              Funktioniert leider nicht - "Zurück" wird zwar vom Telegram Client gesendet, aber nicht drauf Reagiert
                              • Michael Roling
                                @adarof Ja genau so sollte es funktionieren, kannst du denn sonst durch die Menus navigieren? Welche Version hast du installiert? Hast du beides in dem selben Menu angelegt? Wenn nicht ist das Menu aktiv? Ansosten unter Benutzer von Telegram User aktivieren und auch das Menu aktiv setzen
                                  adarof @Michael Roling last edited by adarof
                                  @michael-roling
                                  Version ist 2.4.4
                                  Ich habe nur 1 Menü mit Submenüs bei 1 Nutzer - und der Nutzer ist aktiviert (sonst könnt ich es ja nicht bedienen 😉 😞
                                  Merkwürdig? Sollt das "Zurück" Menü denn rot sein?
                                  Gruss - Henning
                                    Willi-Wunder @adarof last edited by Willi-Wunder
                                    @adarof
                                    Mach mal deine Chat ID zu deiner Sicherheit unkenntlich....
                                      adarof @Willi-Wunder last edited by
                                      @willi-wunder Done, Dank
                                      • Michael Roling
                                        @adarof warum hast du denn gescheifte Klammern um Menu:back gemacht, die müssen weg
                                          @michael-roling Sorry - das war nen Versuch; mit oder ohne tut es nicht:
                                          • Michael Roling
                                            @adarof Das kann nicht. Bei mir läuft das. Zeige mal die komplette Navigation. Was steht im log ? Stelle mal das log auf debug.
                                            1795
                                            788300
