    4. Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Maul last edited by mickym
      @jan_xx Nimm einfach meinen NodeRed Flow - der macht Dir aus allem einzelne Datenpunkte
      • Thomas Maul
        Thomas Maul @jan_xx last edited by Thomas Maul
        @jan_xx
        Wir sind beide BLIND
        Deine Formel ist JASON... das muss aber ohne "A": JSON.parse(val)....
        Unglaublich, zwei blinde wieder einmal unterwegs ✌
          jan_xx @Thomas Maul last edited by
          @thomas-maul
          Wahnsinn, kaum macht man es richtig schon funktioniert es....:-)
          Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die Geduld.✌
          Ich schicke dir nen Feierabend Bier rüber.;-)
            ECNC07 @jan_xx last edited by
            @jan_xx das funktioniert auch alternativ so: https://shelly-forum.com/thread/28829-shelly-uni-plus-keine-spannungswerte-in-der-app/?postID=298459#post298459
              Matis @ECNC07 last edited by
              @ecnc07 In der App bringt mir das nichts, wenn ich es in iobroker will. App ist klar aktiviert.
                ECNC07 @Matis last edited by
                @matis du bekommst den Wert so in den ioBroker. Hab ich auch so gemacht. Bild 2 und 4 sind nicht aus der APP, sondern aus dem ioBroker.
                  @ecnc07 ja, danke, das wäre auch ein Weg. Da ist mir der Weg über den mqtt Adapter aber viel einfacher. Schade, dass es nicht vom shelly adapter automatisch erkannt wird. Aber vielleicht kommt das ja noch.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Matis last edited by
                    Nur der Vollständigkeit:
                    In der aktuellen Version ist der Shelly Plus Uni vollständig im Adapter ioBroker.shelly integriert und auch der Voltmeter Wert ist dort verfügbar.
                    Thomas Maul S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Maul
                      Thomas Maul @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
                      aktuellen Version
                      Moin, von welcher Version schreibst Du? Ich habe die 10.0 des shelly-Adapters, aber sehe den Datenpunkt nicht.
                      BG Thomas
                      mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Maul last edited by
                        @thomas-maul
                        Dann stimmt was mit deinem Setup nicht.
                        Sollte ab 9.5.1 drinnen sein.
                        Keine Wert oder schon den State nicht?
                        Sollte so aussehen:
                        Bitte um
                        • ioBroker Log
                        • Screenshot der Adaptereinstellung (MQTT)
                        • Screenshot der MQTT Einstellungen des Uni
                        • Screenshot der Objekte (Uni Tree)
                        Wichtig:
                        • ORIGINALE Device-Id verwenden (die bestimmt was der Adapter abfrägt / annimmt)
                        • MQTT Kennwort ist erforderlich und muss bei jeder Änderung der mqtt Einstellungen am Shelly neu eingegeben werden
                        • mqtt Port bitte prüfen. mqtt Adapter und Shelly Adapter können NIHCT am selben Port laufen.
                        SEHEN solltest du den State in jedem Fall wenn das Gerät erkannt wird und es mit derm Adapter mal kommuniziert. Ggf das Geräte (den Tree des Gerätes) aus dem Objekten löschen und Adapter und Shelly restarten Spätestens dann sollten alle States da sein.
                        Bei UPDATES des Wertes bitte beachten:
                        • am Shelly muss das Voltmeter aktiviert sein Siehst du dort einen Wert?
                        • der Shelly sendet neue Werte nur wenn sich etwas ändert, und zwar um mehr als die am Shelly eingestellte Hysterese.
                        Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Matis @Thomas Maul last edited by
                          @thomas-maul funzt bei mir mit dem neuen shelly Adapter einwandfrei!
                          • mcm1957
                            @matis said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
                            Danke fürs Feedback.
                            Da dies einer der wenigen Shellies ist den ich hier vor Ort habe und testen kann bin ich auch relativ sicher dass entweder ein spezielles Problem doer einfach ein Setupfehler bei @thomas-maul vorliegen dürfte.
                            Aber auch das werden wir lösen ...
                              schnipsel71 @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Bei mir funktioniert es auch wunderbar!
                              Vielen Dank an die Programmierer!
                              • Thomas Maul
                                @mcm1957
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Okay, ich habe jetzt im Shelly das MQTT Port auf den Shelly Adapter übertragen, stand ja auf dem Port des MQTT Adapters.
                                Nach einem Neustart und vorherigen Löschen des Datenpunktes sehe ich nun auch das Voltmeter 🙂
                                Danke!!!
                                Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Thomas Maul
                                  Thomas Maul @Thomas Maul last edited by
                                  Eine Anmerkung noch:
                                  Bei der Nutzung des MQTT Adapters wurden allerdings zwei Werte geliefert:
                                  • der tatsächlich gemessene Wert und
                                  • der im Gerät angepasste Wert (Messfehlerkorrektur)
                                  Jetzt muss ich die Wertkorrektur immer über den iob machen, was etwas lästig ist, wenn ich im Keller die Abweichung der Messwerte mit einem geeichten Voltmeter messe und dann direkt über die App im Gerät korrigiere.
                                  Ist aber eher ein lästiges Feature, kein Fehler 😉
                                  Ich habe meine Steuerung gerade auf den Shelly Adapter umgestellt.
                                  Danke Euch!
                                  • mcm1957
                                    @thomas-maul
                                    Danke - du hast recht. xvalue Wert scheitn zu fehlen.
                                    Kannst du bitte ein Issue beim Shelly Adapter aufmachen.
                                    Und bitte auch die mqtt Topics die fehlen dort namanetlich auflisten (dann tue ich mich leichter beim checken / ergänzen).
                                    Ich werd schaun dass ich da in eine der nächsten Releases rein krieg. Kann aber wegen Urlaubszeit bis Ende Juli dauern...
                                    52
                                    3064
