    5. Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
      @oliver1972
      probier es mal mit cron, nicht mit wizard
        Homoran Global Moderator Administrators @Shakira1972 last edited by
        @oliver1972 sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
        Was mache ich falsch?
        was ist das denn für ein Blockly?
        noch weitere Logik vorhanden?
        was steht im log?
          Shakira1972 @Homoran last edited by
          @homoran Hier das Blockly, Sie sind für alle Ventile gleich, außer die Zeiten sind verschiedene:
            Shakira1972 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Ok, werde es mal bei einen mit CRON versuchen, habe es noch nie benutzt.
            Sollte es nicht immer gleich funktionieren?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              Sollte schon. Aber Zeitpläne mit dem Wizard sind meiner Erfahrung nach auch gerne mal "instabil".
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/13
              CRON für 05:30 Uhr an jedem zweiten Tag: 30 5 */2 * *
                Homoran Global Moderator Administrators @Shakira1972 last edited by Homoran
                ja, über sinnvoll platzierte Debug Blöcke könnte man auch eingrenzen wo es hängt.
                BTW:
                jeden zweiten Tag o der jeden dritten Tag
                cave!
                dieser CRON (und auch der Wizard)
                @codierknecht sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                bedeutet dass das Intervall an jedem 1. eines Monats neu gestartet wird!
                dadurch kann/wird es beim Monatswechsel nicht sicher 2/3 Tage Abstand einhalten
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                  Kommt jetzt drauf an, ob @Oliver1972 damit leben kann oder nicht.
                  Sonst könnte das etwas aufwändig werden ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    richtig!
                    Bei dreitägig wäre das im Extremfall etwas zwuschen einem und fünf Tagen am Monatswechsel.
                    sonst müsste man täglich triggern, einen Zähler hochzählen (diesen in einem DP sichern) und prüfen ob bei Teilung durch 2/3 kein Rest bleibt.
                    Dannn mache was
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: im Extremfall etwas zwuschen einem und fünf Tagen am Monatswechsel.
                      Minimal 3 Tage und 5 Tage nur in einem Schaltjahr: 27.2. --> 3.3.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                        Umso besser für @Oliver1972
                        Du hast es wahrscheinlich mit realen Zahlen gerechnet 😉
                        ich hab nur die möglichen Werte, die bei irgendwelchen Zahlenkombinationen auftreten können, im Auge gehabt.
                          @homoran @codierknecht @paul53
                          Danke Euch alle für die Antworten, ich werde es mal bei allen Ventilen mit CRON Testen, bei normalen Temperaturen dürfte 1 Tag mehr kein Problem sein.
                          Wie würde das mit "sonst müsste man täglich triggern, einen Zähler hochzählen (diesen in einem DP sichern) und prüfen ob bei Teilung durch 2/3 kein Rest bleibt." über welchen Blockly funktionieren? Den DP bräuchte ich dann für jedes Ventil einen und er müsste ein Nummern Zustand sein?
                          Danke!
                            warum?
                            der dient doch nur deine Abfrage synchron zu halten.
                            Wenn alle Ventile mit der selben Abfrage laufen braucht es das nicht.
                            Selbst wenn mehrere Abfragen das selbe Intervall haben könnten sie über den selben DP synchronisiert werden.
                            nur wenn du verschiedene Intervalle nutzst, bräuchtest du für jedes Intervall einen DP...
                            ...wobei täglich eh kein Problem ist, und bei zweitägig wahrscheinlich wirklich vernachlässigt werden kann.
                              @homoran Ja, ich habe falsch gedacht, ich würde es eventuell bei den dreitägigen machen, denn dort Könnens dann 5 Tage werden und das wäre Zuviel... Dann bräuchte ich nur ein DP. Hab nur noch nicht ganz verstanden wie...
                                in etwa so
                                Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                  Genau so sah mein Beispiel auch aus 😁
                                  @Oliver1972
                                  Ich würde das für das 2-tägige Intervall genau so machen.
                                  Du bräuchtest dann also 2 Datenpunkte.
                                  Ginge zwar auch mit nur einem, wenn die Zeitpunkte geschickt gewählt werden und das Schreiben des neuen Wertes nur in einem Trigger erledigt wird, aber mit jeweils einem eigenen DP ist man da flexibler und übersichtlicher.
                                  Edit
                                  Man könnte auch einen eigenen Trigger um 00:00 Uhr ausschließlich für die Aktualisierung des DP setzen.
                                  Dann braucht man in den Intervall-Triggern nur rechnen und nicht aktualisieren.
                                    @homoran Wahrscheinlich eine blöde frage, bei mir ist unter den Triggern kein Blockly "setzte Counter auf"?
                                      paul53 @Shakira1972 last edited by paul53
                                      @oliver1972 sagte: dort Könnens dann 5 Tage werden und das wäre Zuviel...
                                      Du bewässerst Anfang März 2028?
                                        Shakira1972 @paul53 last edited by Shakira1972
                                        @paul53 Ne, eigentlich nicht so viel.. Dann sind es maximal 4 Tage ohne Wasser...
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Shakira1972 last edited by
                                          Du musst erst eine Variable namens "Counter" erzeugen.
                                            paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                            @codierknecht sagte: nur rechnen und nicht aktualisieren.
                                            Wenn man rechnet, kann man sich den "Umweg" über den Datenpunkt sparen.
                                            409
