    3. Off Topic
    4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
      @martinp das ist alles klar!
      Daher war die Frage ja auch anders gestellt
      @homoran sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
      @martinp sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
      dass die LAN-gebundenen Koordinatoren gar nicht schneller sind, als die mit USB.
      warum und technisch wie sollte da was schneller sein?
      anders formuliert:
      was am zigbee ist dir zu langsam?
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        @homoran Aktuell nichts ... habe aber auch nur eine Handvoll Zigbee Geräte ...
        Wenn sich aber dann ein Koordinator um deutlich mehr, als eine Handvoll Geräte kümmern muss wird es vielleicht spannend, wenn man hier die Beiträge liest, wo sich Leute mehrere Koordinatoren ins Haus holen wollen ...
        Wenn ein LAN-Koordinator erst bei 200 Geräten überfordert ist, aber ein USB-Koordinator eher, ware das ein Argument - aber auch da wird wohl eher der Zigbee-Chip die entscheidende Rolle spielen ...
        • David G.
          David G. @MartinP last edited by David G.
          @martinp
          Hier ein kleines Video von @haus-automatisierung von neulich bzg. Netzwerkkoordinator.
          Sehe es eigentlich genau so wie er.
          https://youtu.be/bxWAlqcGIfQ?si=LKWfaNllycwves7I
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            MartinP @David G. last edited by MartinP
            @david-g Ich werde mir wohl mittelfristig einen LAN-Coordinator anschaffen ... Ob mit oder ohne PoE weiß ich noch nicht - eilt ja auch nicht besonders ...
            Vom Strombedarf werden sie ja deutlich genügsamer sein, als PoE Kameras - da wird man wohl nicht so stark auf Material/Leitungsdicke/Leitungslänge des LAN-Kabels achten müssen, über das der "Saft" kommt...
            Habe nur einen POE Switch innen an der rechten hinteren Hausecke direkt zwischen den beiden Kameras, die die Garagenzufahrt und die Terasse überwachen. Von dem müsste ich dann Saft abzapfen, wenn ich den Coordinator irgendwo zentral im Haus aufstellen wollte ... würde dann wohl über 1...2 Patchfelder gehen
            • David G.
              @martinp
              Beim cod.m (den hab ich) gibt´s ja varianten mit und ohne POE.
              Letzteren kann man auch mit USB betreiben und bei bedarf irgendwann auf POE gehen.
              • MartinP
                Ist natürlich aber attraktiv, wenn man da auf ein USB-Steckernetzteil am Aufstellort verzichten kann ... aber wenn man PoE nachrüsten kann...
                  wer sagt das denn?
                  es gibt den Coordinator als USB oder USB+POE Variante.
                  Beide Varianten können USB oder LAN zur Kommunikation nutzen
                  Beide Varianten können per USB energetisch versorgt werden
                  und nur die USB+POE Version kann auch per POE versorgt werden
                  • MartinP
                    Vielleicht habe ich die Aussage von @David-G falsch interpretiert ...
                    Dass David "Letzteren" schrieb habe ich so verstanden, dass man mit dem "ohne POE" irgendwann "auf POE gehen " kann ...
                    Aber vielleicht meine er den Erstgenannten mit POE, dass man den auch mit USB betreiben kann ...
                    • MartinP
                      MartinP @MartinP last edited by
                      Habe mal bei Kleinanzeigen.de geschaut...
                      Da wird für die USB-Variante ohne PoE ein Preis von 40 bzw. 45 € aufgerufen! Finde ich unattraktiv für ein Gebraucht-Gerät ...
                        @martinp Warum interessiert es dich dann?
                        • MartinP
                          MartinP @Homoran last edited by MartinP
                          @homoran Prinzipiell wäre ich schon an einem Gebraucht-Gerät interessiert, aber wenn die Preisdifferenz zu einem Neugerät so gering ist, fällt das Interesse dann doch ab 😉
                          45 € für ein Gebrauchtgerät ohne PoE, wenn das Neugerät mit PoE und Garantie vom Hersteller 69 € kostet.... Der letzte Neupreis eines Geräts ohne PoE war soweit ich mich erinnere 59€ ...
                          (EDIT Die angebotenen Geräte haben einen CC2652P2, die Neugeräte inzwischen einen CC2652P7, was ein weiterer Pferdefuß wäre)
                          Neulich habe ich einen gebrauchten Comet dect Thermostaten bei Kleinanzeigen für 15 € + Versand bekommen - das ist ein attraktiver Preis ...
                          660
