    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. nspanel Anwendungsbereiche
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck
      Ich habe letztes Jahr im Zuge der Renovierung des EG mir 12 NSPanel mit Tasmota geflasht, als Schalterersatz eingebaut, diese zeigen im Screensaver die Zeit, Temp. und manche Notifications an.
      Die beiden Buttons mit den Relais sind manchmal direkt als Schalter angeschlossen(z.bsp. in der Kueche fuer die Halogen-Spots), meist aber die Relais entkoppelt und schalten software die Zigbee-Leuchten.
      Auf den Pages ( ich nutze die Scripte von hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui ) schalte ich Rolladen, Leuchten, Echos, Heizung, und meine Nukis (gesichert durch die Hiddencards).
      Den Adapter https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui habe ich im Testlauf mit dem Panel aufm Schreibtisch. Der kann schon fast alles, aber fuer den produktiven Einsatz fehlt mir noch die Funktion Hiddencards.
      Das ganze laeuft seit Monaten recht reibungslos, die Panels haben keinen Internetzugriff und updates mache ich fuer Tasmota Devices nur noch, wenn es einen bestimmten Grund gibt.
      Gekauft hatte ich 10Stueck damals bei Alza, 45,-Euro/Stk. war ok. Inzwischen ist der regulaere Amazon Preis bei 58 Euro, was fuer ein Schalter mit Display ok ist. Brauchst halt n Nullleiter in der Dose. Passen mit viel druck auch in alte kleine Schalterdosen 🙂
        wie sit die Reaktionszeit bei umschalten der Seiten ??
          liv-in-sky last edited by Samson71
          momentan 45,90 €
          https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi-schwarz
          MOD-Edit
          Tracking Informationen aus Link entfernt
            @arteck sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
            wenn die Wifi Verbindung gut ist (und das ist sie bei 98% hier), dann geht das flott. Nur mit meinen dicken Fingern teilweise etwas fummelig, da drueck ich ausversehen mal auf das gesamte Panel 😄 und treff den Knopp nicht.. aber reagieren tut's schnell.
            Man kann gut durch die Menu's schalten und die Config ist auch sehr uebersichtlich und super gemacht.
            Kannst Screensaver, Helligkeit usw per Script schalten oder generell Zeiten festlegen, bei mir im Schlafzimmer geht abends um 22 Uhr das Display aus, und morgens um 7 wieder dunkel an. Bei Touch wird es dann sofort hell.
              krieg ich den in einer senkrechte doppeldose rein ??
              ich hab eine kombi aus steckdose und drüber Schalter.. würde dann den Schalter ersetzen
                A Former User @arteck last edited by A Former User
                @arteck
                mit der Flex den Rahmen der Steckdose etwas kuerzen.. 🙂 sonst passt's nicht..
                Edit: erst das Panel einsetzen, da es von unten nur entriegelt werden kann, und dann die Steckdose anpassen..
                ohne Schneidarbeit wirds nicht passen..
                  braucht man die 2 knöppe .. es gibt den panel auch ohne wie ich das sehe
                  ups der schein neu zu sein.. über 100 öken.. ach nööööö
                  nspanel ohne knopp
                    @arteck
                    bei mir sind die 2 Knoeppe mehr im Einsatz, als das Touchpanel.. das dient mehr als Anzeige.. oder wenn man ins Detail geht (Rolladen, Heizung, etc) geht einfacher als im Menu rumzufummeln.. also die wichtigen oft benutzten Funktionen liegen immer auf den Knoeppen..
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      @arteck
                      Bei mir hängt eins am G-WC und zeigt unter anderem an ob das G-WC Besetzt oder Frei ist.
                      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        arteck Developer Most Active @icebear last edited by
                        @icebear
                        auch cool
                          A Former User @icebear last edited by
                          @icebear Gute Idee! Was passiert, wenn man "ok" drueckt?
                          Lass noch die Zeit, seit wann laufen... 😄
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                            @neuschwansteini mit Luftqualitätsmonitor ..
                              lesiflo Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Bei hängt eins in der Garage zur Anzeige und Steuerung der Wallbox (Fall du ein eAuto hast)
                                @lesiflo sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                                was meisnt du damit ??
                                  ich lese gerade... manche fiepen im standby ?? kann das einer verifizieren ?
                                  L Armilar ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lesiflo Most Active @arteck last edited by lesiflo
                                    @arteck Sieht bei mir so aus.
                                    eAuto
                                    Wärmepumpe
                                    Speicher
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by
                                      Hier auch mal das US Panel, mein Persönlicher Favorit in einer UP 3er Kombi mit Merten Steckdose.
                                        Meine beiden nicht.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                          @arteck
                                          Hier sind auch noch ein paar Beispiele:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
                                          Das NSPanel kann eigentlich alles was im ioBroker ist - auch getriggert - visualisieren und alles was im ioBroker ist - steuern... Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt... Es kann unendlich viele Seiten abbilden, da zur Laufzeit immer nur die aktuelle Seite an das NSPanel übermittelt wird.
                                          Ich habe das gesamte Grundstück mit Garten, Haus, Wetter, Auto, etc. damit umgesetzt...
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                                            @arteck
                                            wo hast du das denn gelesen? 😀
                                            Du kannst den Buzzer, falls du es möchtest separat einstellen, so dass es bei Benachrichtigungen Signale erzeugt, aber die "fiepen" nicht. Auch nicht im Standby...
                                            Im übrigen, haben die einen sehr attraktiven Stromverbrauch (Standby < 0,8W mit Display auf 10%) und bei Benutzung < 2W (je nach dem ob auch Relays geschaltet sind)
                                            1.3k
                                            42
                                            3600
