    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. nspanel Anwendungsbereiche
      wie sit die Reaktionszeit bei umschalten der Seiten ??
        liv-in-sky last edited by Samson71
        momentan 45,90 €
        https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi-schwarz
        MOD-Edit
        Tracking Informationen aus Link entfernt
          A Former User @arteck last edited by
          @arteck sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
          wenn die Wifi Verbindung gut ist (und das ist sie bei 98% hier), dann geht das flott. Nur mit meinen dicken Fingern teilweise etwas fummelig, da drueck ich ausversehen mal auf das gesamte Panel 😄 und treff den Knopp nicht.. aber reagieren tut's schnell.
          Man kann gut durch die Menu's schalten und die Config ist auch sehr uebersichtlich und super gemacht.
          Kannst Screensaver, Helligkeit usw per Script schalten oder generell Zeiten festlegen, bei mir im Schlafzimmer geht abends um 22 Uhr das Display aus, und morgens um 7 wieder dunkel an. Bei Touch wird es dann sofort hell.
            krieg ich den in einer senkrechte doppeldose rein ??
            ich hab eine kombi aus steckdose und drüber Schalter.. würde dann den Schalter ersetzen
              A Former User @arteck last edited by A Former User
              @arteck
              mit der Flex den Rahmen der Steckdose etwas kuerzen.. 🙂 sonst passt's nicht..
              Edit: erst das Panel einsetzen, da es von unten nur entriegelt werden kann, und dann die Steckdose anpassen..
              ohne Schneidarbeit wirds nicht passen..
                braucht man die 2 knöppe .. es gibt den panel auch ohne wie ich das sehe
                ups der schein neu zu sein.. über 100 öken.. ach nööööö
                nspanel ohne knopp
                  @arteck
                  bei mir sind die 2 Knoeppe mehr im Einsatz, als das Touchpanel.. das dient mehr als Anzeige.. oder wenn man ins Detail geht (Rolladen, Heizung, etc) geht einfacher als im Menu rumzufummeln.. also die wichtigen oft benutzten Funktionen liegen immer auf den Knoeppen..
                  • icebear
                    icebear last edited by
                    @arteck
                    Bei mir hängt eins am G-WC und zeigt unter anderem an ob das G-WC Besetzt oder Frei ist.
                    arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      arteck Developer Most Active @icebear last edited by
                      @icebear
                      auch cool
                        A Former User @icebear last edited by
                        @icebear Gute Idee! Was passiert, wenn man "ok" drueckt?
                        Lass noch die Zeit, seit wann laufen... 😄
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @neuschwansteini mit Luftqualitätsmonitor ..
                            lesiflo Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Bei hängt eins in der Garage zur Anzeige und Steuerung der Wallbox (Fall du ein eAuto hast)
                              @lesiflo sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                              was meisnt du damit ??
                                ich lese gerade... manche fiepen im standby ?? kann das einer verifizieren ?
                                L Armilar ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lesiflo Most Active @arteck last edited by lesiflo
                                  @arteck Sieht bei mir so aus.
                                  eAuto
                                  Wärmepumpe
                                  Speicher
                                  • MichaelF
                                    MichaelF last edited by
                                    Hier auch mal das US Panel, mein Persönlicher Favorit in einer UP 3er Kombi mit Merten Steckdose.
                                      Meine beiden nicht.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @arteck
                                        Hier sind auch noch ein paar Beispiele:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
                                        Das NSPanel kann eigentlich alles was im ioBroker ist - auch getriggert - visualisieren und alles was im ioBroker ist - steuern... Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt... Es kann unendlich viele Seiten abbilden, da zur Laufzeit immer nur die aktuelle Seite an das NSPanel übermittelt wird.
                                        Ich habe das gesamte Grundstück mit Garten, Haus, Wetter, Auto, etc. damit umgesetzt...
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                                          @arteck
                                          wo hast du das denn gelesen? 😀
                                          Du kannst den Buzzer, falls du es möchtest separat einstellen, so dass es bei Benachrichtigungen Signale erzeugt, aber die "fiepen" nicht. Auch nicht im Standby...
                                          Im übrigen, haben die einen sehr attraktiven Stromverbrauch (Standby < 0,8W mit Display auf 10%) und bei Benutzung < 2W (je nach dem ob auch Relays geschaltet sind)
                                            nee, hab 13 Stueck in der Wohnung, das wuerde ich hoeren, gerade Nachts.. es ist auch klasse, dass man das Display komplett aus schalten kann(Zeitgesteuert), gibt da nix zu meckern...
                                            1.3k
                                            42
                                            3600
