    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Shadowhunter23 @OliverIO last edited by Shadowhunter23
      @oliverio
      Oben timeandweather Uhr und die zeigt die Uhrzeit vom Tablet an. Darunter per Blockly eine Zeit vom Server. Wie man sieht ist die Zeit vom Tablet weit weg. Und mytime läuft mit der Zeit vom Server. Startet nun ein mytime Timer dann läuft dieser nicht synchron zur Tablet Zeit und zeigt am Ende einige Sekunden 0 an obwohl der Timer noch läuft.
      VID_20250530_211608.mp4
        @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
        Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
        das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
        es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
        wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
        bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
        und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
        ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
        • OliverIO
          @arteck sagte in Test Adapter mytime:
          das sagt nix...
          Du machst recht viele Annahmen
          Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
          Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
          Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            Neue Version 1.4.2
            • Das Problem bei der Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Server und Client konnte behoben werden.
            Wer das für sich genauer testen möchte, habe ich hier meine Testview mit zusätzlichen Informationen aufbereitet. Hier zum importieren
            Es wird noch der Adapter timeandweather benötigt für das Uhrzeit widget
               "settings": {
                   "style": {
                       "background_class": ""
                   "theme": "redmond",
                   "sizex": "",
                   "sizey": "",
                   "gridSize": "",
                   "snapType": null,
                   "useBackground": false
               "widgets": {
                   "e00001": {
                       "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_visibility": false,
                           "g_css_font_text": false,
                           "g_css_background": false,
                           "g_css_shadow_padding": false,
                           "g_css_border": false,
                           "g_gestures": false,
                           "g_signals": false,
                           "g_last_change": false,
                           "visibility-cond": "==",
                           "visibility-val": 1,
                           "visibility-groups-action": "hide",
                           "countdown_format": "dd\\d HH\\h mm\\m ss\\s",
                           "signals-cond-0": "==",
                           "signals-val-0": true,
                           "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-0": 0,
                           "signals-blink-0": false,
                           "signals-horz-0": 0,
                           "signals-vert-0": 0,
                           "signals-hide-edit-0": false,
                           "signals-cond-1": "==",
                           "signals-val-1": true,
                           "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-1": 0,
                           "signals-blink-1": false,
                           "signals-horz-1": 0,
                           "signals-vert-1": 0,
                           "signals-hide-edit-1": false,
                           "signals-cond-2": "==",
                           "signals-val-2": true,
                           "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-2": 0,
                           "signals-blink-2": false,
                           "signals-horz-2": 0,
                           "signals-vert-2": 0,
                           "signals-hide-edit-2": false,
                           "lc-type": "last-change",
                           "lc-is-interval": true,
                           "lc-is-moment": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-position-vert": "top",
                           "lc-position-horz": "right",
                           "lc-offset-vert": 0,
                           "lc-offset-horz": 0,
                           "lc-font-size": "12px",
                           "lc-font-family": "",
                           "lc-font-style": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-border-width": "0",
                           "lc-border-style": "",
                           "lc-border-color": "",
                           "lc-border-radius": 10,
                           "lc-zindex": 0,
                           "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action"
                       "style": {
                           "left": "11px",
                           "top": "9px"
                       "widgetSet": "mytime"
                   "e00002": {
                       "tpl": "tplJquiButtonState",
                       "data": {
                           "oid": "mytime.0.Countdowns.test.cmd",
                           "g_fixed": true,
                           "g_css_font_text": true,
                           "g_css_background": true,
                           "g_css_shadow_padding": true,
                           "g_css_border": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttontext": "stop",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "stop",
                           "class": "mytime"
                       "style": {
                           "left": "774px",
                           "top": "90px",
                           "color": "white",
                           "font-weight": "lighter",
                           "font-size": "x-small",
                           "background": "",
                           "border-width": "2px",
                           "border-style": "solid",
                           "border-color": "white",
                           "border-radius": "10px",
                           "background-color": "#303030 !important",
                           "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                           "width": "55px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "e00003": {
                       "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttontext": "pause",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "pause",
                           "class": "mytime"
                       "style": {
                           "left": "711px",
                           "top": "90px",
                           "color": "white",
                           "background": "",
                           "width": "55px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "e00004": {
                       "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttontext": "start",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "start",
                           "class": "mytime"
                       "style": {
                           "left": "652px",
                           "top": "90px",
                           "color": "white",
                           "background": "",
                           "width": "55px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "e00005": {
                       "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttontext": "=10",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "=10",
                           "class": "mytime"
                       "style": {
                           "left": "774px",
                           "top": "38px",
                           "color": "white",
                           "background": "",
                           "width": "55px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "e00006": {
                       "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttontext": "-10s",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "-10",
                           "class": "mytime"
                       "style": {
                           "left": "711px",
                           "top": "38px",
                           "color": "white",
                           "background": "",
                           "width": "55px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "e00007": {
                       "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttontext": "+10s",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "+10",
                           "class": "mytime"
                       "style": {
                           "left": "653px",
                           "top": "39px",
                           "color": "white",
                           "background": "",
                           "width": "55px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "e00008": {
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.timer",
                           "format": "d H m s",
                       "style": {
                           "left": "682px",
                           "top": "71px",
                           "width": "151px",
                           "height": "16px"
                   "e00009": {
                       "tpl": "tplMyTimeCountdownCircle",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "countdown_format": "mm:ss",
                           "countdown_width": "20",
                           "countdown_caps": "straight",
                           "countdown_showsec": "true",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                       "style": {
                           "left": "15px",
                           "top": "37px",
                           "width": "114px",
                           "height": "76px"
                   "e00010": {
                       "tpl": "tplMyTimeCountdownFlip",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                           "countdown_showmin": true
                       "style": {
                           "left": "19px",
                           "top": "131px",
                           "width": "320px",
                           "height": "120px"
                   "e00011": {
                       "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "countdown_color_active": "#FFE548",
                           "countdown_color_inactive": "#323232",
                           "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                           "countdown_glowcolor": "#F58732",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "countdown_showmin": true,
                           "countdown_showhrs": true,
                           "countdown_showday": true
                       "style": {
                           "left": "378px",
                           "top": "132px",
                           "width": "723px",
                           "height": "120px"
                   "e00012": {
                       "tpl": "tplMyTimeClockWord",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "language": "english",
                           "minuteSize": "5",
                           "secondSize": "5",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "37px",
                           "top": "284px"
                   "e00013": {
                       "tpl": "tplValueString",
                       "data": {
                           "oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "142px",
                           "top": "35px",
                           "border-color": "red",
                           "padding": "5px",
                           "width": "47px",
                           "height": "30px"
                       "widgetSet": "basic"
                   "e00014": {
                       "tpl": "tplTwSimpleClock",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "blink": false,
                           "noClass": true
                       "style": {
                           "left": "273px",
                           "top": "24px",
                           "font-size": "medium",
                           "letter-spacing": "0px",
                           "width": "75px",
                           "height": "20px"
                       "widgetSet": "timeandweather"
                   "e00015": {
                       "data": {
                           "oid": "0_userdata.0.zeit",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "272px",
                           "top": "45px",
                           "width": "75px",
                           "height": "20px"
                   "e00016": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "refreshInterval": "0",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html": "<p id=\"diff\" style=\"margin:0px\"></p>\n<script>\n    function updatediff(){\n        $(\"#diff\").html(vis.binds['mytime'].serversync.serverTimeDiff)\n        setTimeout(() => {\n            updatediff();\n        }, \"100\");\n    }\n    updatediff();\n</script>"
                       "style": {
                           "left": "272px",
                           "top": "69px",
                           "width": "75px",
                           "height": "20px"
                   "e00017": {
                       "data": {
                           "oid": "nothing_selected",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_append": "lokal"
                       "style": {
                           "left": "369px",
                           "top": "24px",
                           "width": "55px",
                           "height": "20px"
                   "e00018": {
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_append": "server"
                       "style": {
                           "left": "368px",
                           "top": "45px",
                           "width": "55px"
                   "e00019": {
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_append": "diff ms"
                       "style": {
                           "left": "368px",
                           "top": "69px",
                           "width": "55px"
               "name": "mytime",
               "filterList": []
            Zusätzlich wird noch das folgende Blockly-Skript und der Datenpunkt 0_userdata.0.zeit vom Typ string benötigt, welches die Serverzeit als String sekündlich in den Datenpunkt schreibt
             <block type="schedule" id="0:yPn3}/}U+V/OwAv52U" x="38" y="37">
               <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                 <block type="update" id="9TI6c)ZFUk@u*TO/pNB}">
                   <field name="OID">0_userdata.0.zeit</field>
                     <block type="time_get" id="0d0N.[rGF%upi^NYu2YQ">
                       <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
            So sieht der view dann aus.
            wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • wendy2702
              wendy2702 @OliverIO last edited by wendy2702
              gerade mal den Adapter installiert und versucht einen Countdown Timer anzulegen:
              dabei koimmt dann das im log: (sorry, kann gerade nur aus dem Browser Fenster kopieren)
              host.iobroker
              2025-06-05 17:12:16.343	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
              host.iobroker
              2025-06-05 17:12:16.343	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.641	info	terminating
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.641	info	cleaned everything up...
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.638	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.637	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:587:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:524:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7309:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.635	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              mytime.0
              2025-06-05 17:12:15.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Was mache ich denn falsch?
              JS-Controller 7.0.7
              Node v20.19.1
              Admin v7.6.18
              myTime 1.4.2
              Edit: debug log
              mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep mytime
              2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages mytime
              2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":491,"ack":false,"time":1749137087530},"_id":12576096}
              2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) send setCountdownConfig
              2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) setCountdownConfigMsg
              2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              2025-06-05 17:24:47.542  - error: mytime.0 (90064) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              2025-06-05 17:24:47.543  - error: mytime.0 (90064) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              2025-06-05 17:24:47.554  - debug: mytime.0 (90064) main onUnload try
              2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) closeConnections
              2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) deleteObservers
              2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) cleaned everything up...
              2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) terminating
              2025-06-05 17:24:47.556  - warn: mytime.0 (90064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-06-05 17:24:48.057  - info: mytime.0 (90064) terminating
              2025-06-05 17:24:48.333  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2025-06-05 17:24:48.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
              • OliverIO
                OliverIO @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Kannst du bitte den log level auf debug stellen und dann nochmal versuchen anzulegen. Da kommen ein paar mehr Zeilen mit um zu sehen wo das genau passiert ist.
                • wendy2702
                  @oliverio gerade meinen Beitrag vorher editiert.
                  Edit: Melde dich wenn du noch etwas benötigst! Danke für die schnelle Antwort!
                  Edit 2: Mit V1.4.0 sieht es genauso aus:
                  2025-06-05 17:31:06.188  - info: mytime.0 (90356) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                  2025-06-05 17:31:06.206  - debug: mytime.0 (90356) main onReady start
                  2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) main onReady open mytime
                  2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) mytime init
                  2025-06-05 17:31:06.208  - debug: mytime.0 (90356) setState connection: true
                  2025-06-05 17:31:06.210  - debug: mytime.0 (90356) mytimeCountdown init
                  2025-06-05 17:31:06.211  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownInfo {}
                  2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) mytimeTimeserie init
                  2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) setTimeseriesInfo []
                  2025-06-05 17:31:06.722  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Countdowns
                  2025-06-05 17:31:06.724  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Timeseries
                  2025-06-05 17:31:06.865  - debug: mytime.0 (90356) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  2025-06-05 17:31:31.087  - debug: mytime.0 (90356) processMessages mytime
                  2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":498,"ack":false,"time":1749137491062},"_id":12576105}
                  2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) send setCountdownConfig
                  2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownConfigMsg
                  2025-06-05 17:31:31.090  - error: mytime.0 (90356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-06-05 17:31:31.091  - error: mytime.0 (90356) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                  2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                      at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46)
                  2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                  2025-06-05 17:31:31.108  - debug: mytime.0 (90356) main onUnload try
                  2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) closeConnections
                  2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) deleteObservers
                  2025-06-05 17:31:31.109  - info: mytime.0 (90356) cleaned everything up...
                  2025-06-05 17:31:31.110  - info: mytime.0 (90356) terminating
                  2025-06-05 17:31:31.112  - warn: mytime.0 (90356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-06-05 17:31:31.614  - info: mytime.0 (90356) terminating
                  2025-06-05 17:31:31.936  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2025-06-05 17:31:31.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                  2025-06-05 17:31:31.937  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mytime.0 because restart loop detected
                  • wendy2702
                    @OliverIO : sag Bescheid wenn du ein Issue auf Github benötigst.
                    • wendy2702
                      @OliverIO guten Morgen.
                      Hattest du schon Gelegenheit dir das log anzuschauen und vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?
                      Gibt es noch etwas das ich testen kann um den Adapter zum laufen zu bekommen falls es an meiner Installation liegt?
                      • OliverIO
                        @wendy2702
                        Eine Idee habe ich.
                        Wahrscheinlich hab ich irgendwas bei der Grund Initialisierung vergessen.
                        Muss das aber noch mal testen
                        • wendy2702
                          @oliverio OK. Wenn ich was Testen soll, geb Bescheid.
                          Danke für deinen Einsatz
                          • OliverIO
                            @wendy2702
                            ok, fehler ist identifiziert.
                            der neu hinzugekommene Knopf "setDP" dient eigentlich dazu, die Zeit eines bereits vorhandenen Countdown timers erneut oder gemäß Eingabe zu setzen.
                            Wenn du aber den Eintrag erst frisch hinzugefügt hast, dann existiert der Datenpunkt noch nicht und die Funktion geht schief.
                            Meine Vorstellung wäre, das dieser Knopf nur aktiv ist, wenn der Datenpunkt existiert und wenn tatsächlich was geändert wurde.
                            Das muss ich erst austüfteln, wie ich das im admin gestalten muss.
                            Für dich reicht es einfach, den speichern Knopf unten zu drücken.
                            Dann ist der Countdown auch angelegt.
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              @oliverio top.
                              Gleich mal testen wenn ich wieder am Rechner bin .
                                Neue Version 1.4.2
                                Getestet und funktioniert, trotz Zeitversatz wird der Timer richtig beendet. Vielen Dank für die Anpassung!
                                • wendy2702
                                  Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                                  Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
                                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @wendy2702 welche version hast du?
                                    wenn server uhr und client uhr nicht genau läuft, gab es bis v1.4.2 ein problem. also hier mal aus dem beta channel laden.
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 1.4.3
                                      Die Validator Regel für den SetDP Knopf in der Konfiguration wurde verbessert, so das der Knopf nur gedrückt werden kann, wenn der Datenpunkt bereits existiert.
                                      • wendy2702
                                        1.4.2
                                        Ich teste nachher mit 1.4.3
                                          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio ich hab da noch einen für die VIS
                                          beide countdown widgets sind defect
                                          1fc34233-336f-4434-9e02-5f64aa1c1d2b-grafik.png mytime.0.Countdowns.sprinkler.timer
                                          OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Bist du sicher das sich sonst nix bei dir verändert hat?
                                            Im vergleich zu 1.4.2 hat sich bei den Widgets nix verändert. Es betraf nur admin und aktualisierte Pakete
                                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/commit/f36793612b3220420eba97e1efbf2686481b507e
                                            0 oweitman committed to oweitman/ioBroker.mytime
                                            chore: release v1.4.3
                                            - fix validation rule for the setDP button in admin
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            119360
