    5. Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..
      Homoran Global Moderator Administrators @Shakira1972 last edited by
      @oliver1972 sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
      Den DP bräuchte ich dann für jedes Ventil einen
      warum?
      der dient doch nur deine Abfrage synchron zu halten.
      Wenn alle Ventile mit der selben Abfrage laufen braucht es das nicht.
      Selbst wenn mehrere Abfragen das selbe Intervall haben könnten sie über den selben DP synchronisiert werden.
      nur wenn du verschiedene Intervalle nutzst, bräuchtest du für jedes Intervall einen DP...
      ...wobei täglich eh kein Problem ist, und bei zweitägig wahrscheinlich wirklich vernachlässigt werden kann.
        Shakira1972 @Homoran last edited by
        @homoran Ja, ich habe falsch gedacht, ich würde es eventuell bei den dreitägigen machen, denn dort Könnens dann 5 Tage werden und das wäre Zuviel... Dann bräuchte ich nur ein DP. Hab nur noch nicht ganz verstanden wie...
          in etwa so
          Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            Genau so sah mein Beispiel auch aus 😁
            @Oliver1972
            Ich würde das für das 2-tägige Intervall genau so machen.
            Du bräuchtest dann also 2 Datenpunkte.
            Ginge zwar auch mit nur einem, wenn die Zeitpunkte geschickt gewählt werden und das Schreiben des neuen Wertes nur in einem Trigger erledigt wird, aber mit jeweils einem eigenen DP ist man da flexibler und übersichtlicher.
            Edit
            Man könnte auch einen eigenen Trigger um 00:00 Uhr ausschließlich für die Aktualisierung des DP setzen.
            Dann braucht man in den Intervall-Triggern nur rechnen und nicht aktualisieren.
              @homoran Wahrscheinlich eine blöde frage, bei mir ist unter den Triggern kein Blockly "setzte Counter auf"?
                paul53 @Shakira1972 last edited by paul53
                @oliver1972 sagte: dort Könnens dann 5 Tage werden und das wäre Zuviel...
                Du bewässerst Anfang März 2028?
                  Shakira1972 @paul53 last edited by Shakira1972
                  @paul53 Ne, eigentlich nicht so viel.. Dann sind es maximal 4 Tage ohne Wasser...
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Shakira1972 last edited by
                    Du musst erst eine Variable namens "Counter" erzeugen.
                      paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                      @codierknecht sagte: nur rechnen und nicht aktualisieren.
                      Wenn man rechnet, kann man sich den "Umweg" über den Datenpunkt sparen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        @paul53 sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                        macht's aber lesbarer
                        Einen solchen "Hilfs"-Datenpunkt kann man ja an unterschiedlichen Stellen in diversen Scripten gebrauchen.
                          Shakira1972 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht @paul53 Vielen Dank für Eure Hilfe, hab es nun erstellt!
                          409
