    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
      @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      info State value to set for "bluelink.0.KMHM541C7PAXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
      lösch den mal.. der sollte dann neu richtig angelgt werden.. wenn nicht wieder melden
      • gbackus
        Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Protokoll.
          branka last edited by
          Hi ,
          sorry I am new to this (great) topic.
          I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
          Many thanks.
          Andreas
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @branka last edited by PLCHome 0
            @branka Für eine exakte Antwort fehlen hier ein paar Informationen. Ich gehe von einer Wallbox aus. Einige Wallboxen benötigen eine Karte etc um das Laden zu starten. Wenn du nun das Laden stoppst und die Wallbox nicht auf autocharce steht, musst du ihr erneut sagen, das sie laden soll oder ne Karte vorhalten.
            Im Eigenheim mit PV ist es einfacher, mit evcc die Wallbox zu steuern.
            A few details are missing here to give a precise answer. I'm assuming it's a wallbox. Some wallboxes require a card, etc., to start charging. If you stop charging and the wallbox isn't set to autocharging, you'll have to tell it to charge again or present a card.
            In a home with PV, it's easier to control the wallbox with evcc.
              branka @PLCHome 0 last edited by branka
              @plchome-0 Über die Kia APP funktioniert das Stoppen und Starten. Ich habe es eben nochmals ausprobiert. Nun geht auch stoppen nicht mehr. Im Log sehe ich beispielsweise beim Aufschliessen:
              Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:XXXXXX - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @branka last edited by
                @branka sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Da kommt offenbar keine Verbindung zum Server zustande. Das wird hier häufig berichtet und ist nicht zu ändern.
                Da hilft nur abwarten.
                  branka @Meister Mopper last edited by
                  Danke. Meinst du es gibt auf Absehbare Zeit Abhilfe?
                  • Meister Mopper
                    Das kann nur Kia/Hyundai beantworten. Da hat ja der Dev des Adapters keine Einflussmöglichkeit.
                      RISSN @Guest last edited by
                      @neuschwansteini
                      ich möchte mir es nicht nehmen lassen hier nochmal zu antworten. Es hatte nichts mit meinem System zu tun. Ich habe den Kona abgegeben und habe jetzt einen Tucson, hier funktioniert auch der Adapter, also mein System ist also nicht Schuld, dass ich beim Kona nur Fehler bekam. Was ich jetzt habe, die Position kommt meisten nicht, immer nur eine falsche, wo das Auto nicht mehr steht. Die anderen Daten, wie Akkustand funktionieren. In der App sehe ich auch den korrekten Standort
                        A Former User @RISSN last edited by
                        @rissn
                        haste dein System wenigstens mal richtig und neu aufgesetzt?
                        Und es ist auch klar, dass bei verschiedenen Fahrzeugtypen es verschiedene Abfragen bedarf, deshalb wollen wir hier ja auch wissen, welches Fahrzeug es betrifft. Soweit ich weiss, gibts den Tucson nicht als EV, nur als Hybrid oder Plugin-Hybrid, richtig?
                        @arteck bat sogar um Zugangsdaten, um die Ursache zu finden.
                        Dass es in der App geht, setze ich mal voraus, sonst waere das hier sowieso nicht machbar.
                        Aber um herauszufinden, welche Daten denn ueberhaupt uebertragen werden, braucht man schon mehr als eine Zeile aus dem Log...
                        Und das System muss ok sein, mit root geschrottete Rechte helfen da nicht zur Fehlerfindung 🙂
                          @neuschwansteini ja, es ist ein Plugin-Hybrid, dennoch, da (oft) alles funktioniert, ohne einen Fehler, kann das System so schlecht nicht sein. Die Position wurde das letzte Mal am 03.06.2025 um 12:23 Uhr geändert, der Zeitstempel ist natürlich aktuell. Da kein Fehler erkannt wird, steht auch nichts im Log, im übrigen wurde ich nicht nach den Zugangsdaten gefragt
                            arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
                            @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            dann jetzt 🙂
                              RISSN @arteck last edited by
                              @arteck wie kann ich diese dir senden?
                                @rissn per Nachricht.. war schon richtig
                                  Cumulus 0 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Bei mir funktioniert der Adapter problemlos. Und das schon seit langer Zeit. Ich frage alle 3h den Server ab. Wenn ich an der Wallbox lade. frage ich alle 30 min direkt das Auto (IQ 5) ab. Wird das Laden beendet, endet auch die direkte Abfrage. Im Haus hängt ein altes Tablet, dessen Oberfläche ich mit dem einfachen Material betreibe. Dort kann ich den Status ablesen, SOC Batterie, Ladeleistung, Reichweite usw. und wichtig, den SOC der 12V Batterie , da hat Hyundai Probleme. Und natürlich auch vieles steuern, wie Laden, Ladeleistung manuell oder automatisch, da wird die Leistung ständig über einen gleitenden Mittelwert an die PV-Leistung angepasst.
                                  Vielen Dank für die gute Arbeit, ohne die das nicht möglich wäre!
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by
                                    Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
                                    bluelink.0
                                    2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Kia Sportage PHEV NQ5
                                    Meister Mopper arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Gargano last edited by
                                      @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      bluelink.0
                                      Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
                                      Dann sollte der Adapter die Objekte neu anlegen.
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
                                          Cumulus 0 @Gargano last edited by
                                          @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
                                          • Gargano
                                            Gargano @Cumulus 0 last edited by
                                            @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
                                            2316
                                            865611
