    4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
      smarthome2020 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Kannst du mal schauen, wie es mit der Übertragung der Daten von Homeassistant zum ioBroker aussieht? Die Werte, die beim ioBroker auftauchen, werden alle 1-2h mal aktualisiert, während die Werte im HomeAssistant alle 5 Minuten aktualisiert werden. Das ist totaler Mist.
      Hast du das Problem auch?
      • haselchen
        haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Kann ich leider erst nach der Arbeit heute Abend gucken .
          maxpd @haselchen last edited by
          geht BT bei euch grundsätzlich noch? (Anleitung: https://willy-tech.de/raspberry-pi-bluetooth-verbinden/)
          Bei mir kommt nur "No default controller available"
          • haselchen
            haselchen Most Active @maxpd last edited by
            @maxpd
            Über den Radar2 und HomeAssistant (von da lass ich mir den Flower Care in IOBroker schicken)
              @haselchen Hab iobroker und pivccu aufm raspi. HA will ich dem nicht auch noch antun. Das ist derzeit nur ab und zu zum testen auf nem NAS installiert. Da wird ein BT Dongle schwer. Reichweite von dort auch zu gering.
              Radar2 auf iobroker zeigt mir auch keine BT devices an, aber liegt durchaus auch am nicht funktionierenden Raspi eigenen BT Scan.
              • haselchen
                @maxpd
                Ich benutze auch einen BT Dongle.
                Einmal in einer VM und in IOBroker per Container.
                Einfach in den Einstellungen in den Umgebungsvariablen USBDEVICES und rechts dann den Pfad vom Stick eingeben .
                  Gibt seit heute die 14.1, die das Problem löst.
                  S C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    smarthome2020 @maxpd last edited by
                    @maxpd
                    Besten Dank, dann muss ich endlich nicht mehr den Umweg über Homeassistant gehen. War auch nicht wirklich praktikabel.
                      chris299 @maxpd last edited by
                      @maxpd wisst ihr, warum die 0.14.1 noch immer nicht im stable ist?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @chris299 last edited by haselchen
                        @chris299
                        Da müsstest du hier @AlCalzone fragen (schon ewig nicht mehr online gewesen)
                        Oder auf Github :
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by haselchen
                          @smarthome2020
                          Hab den BLE runtergeschmissen (zu umständlich und fehleranfällig im Betrieb/Installation).
                          Und bin auf HomeAssistant damit umgeswitcht.
                          BLE Geräte sofort verfügbar und über den HA Adapter auslesbar.
                          Habs wie Du, aber umgekehrt gemacht 🙂
                          ble bluetooth driverstate unkown xiaomi
                          2256
