    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      Guten Morgen,
      Zuerst das Gute!!!!!
      Proxmox läuft noch,- erstaunlich
      Die ist ja wahrscheinlich in der fstab hinterlegt.
      Kannst du das bitte etwas genauer erklären,
      Dein postfix ist scheinbar auch falsch konfiguiert
      Auch hierzu bitte eine genauere Erklärung.
      Danke schon mals!
      MfG Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        dein Eintrag in der fstab sieht so aus
        # cat /etc/fstab
        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
        /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
        UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
        /dev/pve/swap none swap sw 0 0
        proc /proc proc defaults 0 01
        UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
        die letzte Zeile auskommentieren/ändern in
        //UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
        Auch hierzu bitte
        siehe deinem Logeintrag
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
          @crunchip
          Danke für Deine Erklärung.
          Da ich mit Postfix nichts anfangen kann,
          auch keine Einstellmöglichkeiten gefunden habe,
          ist es jetzt deaktiviert.
          Gut oder schlecht?
          MfG Michael
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Mail_Notifications_in_Proxmox_VE_konfigurieren_und_erstellen
            https://forum.proxmox.com/threads/mail-versand-einrichten.69501/
            https://forum.proxmox.com/threads/postfix-will-einfach-nicht.132339/
              @crunchip
              Danke für die Links.
              Habe sie mir angesehen und da ich keine
              Benachrichtigungen benötige habe ich es deaktiviert.
              Bis heute läuft Proxmox und dementsprechend ioBroker ohne Probleme.
              Erst mal danke an alle Unterstützer die mir versucht haben zu helfen.
              Ich melde mich wieder.
              MfG Michael
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Läuft dein System jetzt?
                  Altersrentner @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                  Ich habe euch nicht vergessen!
                  Bin noch am probieren.
                  Auf einer CT hate ich HomeAssisten zum Testen installiert.
                  Wenn der CT läuft stürzt Proxmox wie gehabt ab,
                  jetzt ist er schon eine Woche still gelegt und keine Vorkommnisse.
                  Die besagten Error- Meldungen in Bezug auf "metrics send error "
                  sind unverändert. Habe das System nicht neu aufgesetzt.
                  Melde mich wieder.
                  MfG Michael
                    Wenn ichs richtig sehe läuft ne VM und kein LXC
                      Habe ich mir gerade angesehen.
                      Du hast das natürlich richtig erkannt.
                      Aber trotzdem dürfte das doch nicht zu den Abstürzen führen.
                      MfG Michael
                        bedingt doch, denn eine VM ist wie ein eigenständiger Rechner zu sehen, Festplattenspeicher und Ram zwackt dann die VM von deinem System ab.
                        zur Erklärung als Beispiel
                        5 LXC sind eingerichtet mit jeweils 3 GB Ram, sind zusammen 15 GB, jeder LXC verbraucht aber nur 1GB im Betrieb, ergo 5GB werden genutzt
                        1VM ist eingerichtet mit 5GB Ram, diese 5 GB sind für dein restliches System nicht mehr Verfügbar, egal ob die VM 1,2,3,4,oder 5 GB Ram im Betrieb benötigt.
                        das ganze verhält sich ähnlich bei Festplattenspeicher
                        noch dazu kommt, wieviel CPU du der VM zur Verfügung stellst
                          Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                          @crunchip
                          Werde ich mir mal ansehen.
                          Wäre es besser HA auf einem LXC zu installieren?
                          MfG Michael
                            kommt drauf an
                            https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=homeassistant
                              kommt drauf an
                              Danke für den Link!
                              MfG Michael
                              influxdb1 metrix proxmox
                              9501
