    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy Der arbeitet doch sogar per HTTP und nicht per MQTT, oder? Sehe da keinen Zusammenhang. Zufall
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by gelberlemmy
        @haus-automatisierung ja genau. Der Bezug war ja, dass ich EVCC über den MQTT Adapter abgefragt habe. Dies brauche ich ja jetzt nicht mehr mit dem passenden EVCC Adapter. Somit ist das Problem mit dem Shelly Adapter ja für mich gelöst. Wobei das schon merkwürdig war, das der Shelly Adapter da wirklich Probleme gemacht hat, als ich die Daten von EVCC per MQTT Adapter abgefragt habe. Und das noch auf einen ganz anderen Port.
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Aber auch der läuft ja dann auf einem ganz anderen Port als der Shelly-Adapter. Die beiden wissen gar nichts voneinander.
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            @haus-automatisierung das ist ja das verwirrende. Ich habe noch mehr Geräte über MQTT…. Alles kein Problem. Aber wenn ich in EVCC die MQTT Daten eintrage fängt der Shelly Adapter an zu spinnen. Warum auch immer. 🤷🏽‍♂️
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by fuzzy1955
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
              Ne, wozu? Der Adapter arbeitet nur per RPC
              Das begreife ich nicht. Bei mir wirft der Shelly-Adapter sofort Fehler und geht offline, wenn ich die Option Enable 'MQTT Control' weglasse. Was steckt da dahinter?
              shelly.0 2025-06-05 21:29:41.557	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:31.556	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:21.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:14.637	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:12.973	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:11.585	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:11.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:09.781	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:07.797	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:05.941	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:04.695	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:02.598	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:29:01.513	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
              shelly.0 2025-06-05 21:28:52.386	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8b35bdc / shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1) (false)
              shelly.0 2025-06-05 21:28:52.367	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-e465b8b35bdc"
              • Peter V.
                Peter V. @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                @peter-v
                ein mqtt user und passwort wird IMMER benötigt.
                Ich meinte ja auch für Authentifizierung, sprich Shelly-Passwort.
                Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt 😉
                  haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                  @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                  Die Option wurde mal eingeführt, um die neueren Geräte mit den gleichen Topics ansteuern zu können wie die Generation 1 Geräte. Das macht der Adapter aber wie gesagt gar nicht und die Option spielt keine Rolle für die Zusammenarbeit mit ioBroker. Siehe Doku
                    stenmic @stenmic last edited by stenmic
                    @mcm1957
                    kannst du dir das bitte noch anschauen
                    Geht um das Ogemray Relais
                    @stenmic sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                    @mcm1957
                    ich hab es mal gefilmt...
                    https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                    Shelly.GetStatus AN
                    	"ble": {},
                    	"bthome": {
                    		"errors": [
                    			"bluetooth_disabled"
                    	"cloud": {
                    		"connected": false
                    	"input:0": {
                    		"id": 0,
                    		"state": false
                    	"knx": {},
                    	"mqtt": {
                    		"connected": true
                    	"switch:0": {
                    		"id": 0,
                    		"source": "WS_in",
                    		"output": true,
                    		"apower": 0.0,
                    		"voltage": 237.9,
                    		"freq": 50.0,
                    		"current": 0.0,
                    		"aenergy": {
                    			"total": 0.0,
                    			"by_minute": [
                    				0.0,
                    				0.0,
                    				0.0
                    			"minute_ts": 1748490540
                    		"temperature": {
                    			"tC": 33.4,
                    			"tF": 92.2
                    	"sys": {
                    		"mac": "B08184E1xxx",
                    		"restart_required": false,
                    		"time": "05:49",
                    		"unixtime": 1748490572,
                    		"last_sync_ts": 1748490152,
                    		"uptime": 423,
                    		"ram_size": 252528,
                    		"ram_free": 126080,
                    		"ram_min_free": 112252,
                    		"fs_size": 1048576,
                    		"fs_free": 593920,
                    		"cfg_rev": 14,
                    		"kvs_rev": 0,
                    		"schedule_rev": 0,
                    		"webhook_rev": 0,
                    		"btrelay_rev": 0,
                    		"available_updates": {},
                    		"reset_reason": 1,
                    		"utc_offset": 7200
                    	"wifi": {
                    		"sta_ip": "xxxx",
                    		"status": "got ip",
                    		"ssid": "xxxx",
                    		"rssi": -50,
                    		"sta_ip6": [
                    			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                    			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                    			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                    	"ws": {
                    		"connected": false
                    Shelly.GetStatus AUS
                    	"ble": {},
                    	"bthome": {
                    		"errors": [
                    	"cloud": {
                    		"connected": false
                    	"input:0": {
                    		"id": 0,
                    		"state": false
                    	"knx": {},
                    	"mqtt": {
                    		"connected": true
                    	"switch:0": {
                    		"id": 0,
                    		"source": "MQTT",
                    		"output": false,
                    		"apower": 0.0,
                    		"voltage": 237.9,
                    		"freq": 50.0,
                    		"current": 0.0,
                    		"aenergy": {
                    			"total": 0.0,
                    			"by_minute": [
                    				0.0,
                    				0.0,
                    				0.0
                    			"minute_ts": 1748490480
                    		"temperature": {
                    			"tC": 32.9,
                    			"tF": 91.2
                    	"sys": {
                    		"time": "05:48",
                    		"unixtime": 1748490518,
                    		"uptime": 369,
                    		"ram_size": 252540,
                    		"ram_free": 125912,
                    		"fs_size": 1048576,
                    		"fs_free": 593920,
                    		"cfg_rev": 14,
                    		"kvs_rev": 0,
                    		"schedule_rev": 0,
                    		"webhook_rev": 0,
                    		"btrelay_rev": 0,
                    		"reset_reason": 1,
                    		"utc_offset": 7200
                    	"wifi": {
                    		"sta_ip": "xxx",
                    		"status": "got ip",
                    		"ssid": "xxx",
                    		"rssi": -51,
                    		"sta_ip6": [
                    	"ws": {
                    		"connected": false
                    Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @stenmic last edited by
                      @stenmic
                      Leg bitte ein Issue dazu an
                      Un dleg dort auch den DEBUG Log ab.
                      Leider komm ich (urlaubsbedingt) die nächsten Wochen kaum dazu da was zu suchen.
                        stenmic @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        schade, ich bin auf github nicht wirklich unterwegs.
                        Ich werde das wohl ohne den Adapter mit mqtt lösen.
                        Aber kein Problem.
                        mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @stenmic last edited by mcm1957
                          @stenmic
                          OK - wenn du nicht auf GH unterwegs bist solls daran nicht scheitern. Ich erstell das Issue dann mal selbst.
                          Aber BITTE erstell ein log mit Level DEBUG und legs hier ab. Wir müssen wissen, was da wann reinkommt. Sollte das Ogemray die Änderungen slebst stark verzögert schicken (was derzeit nicht geklärt ist) dann kann das der Adapter nicht 'aufholen'.
                          Es wär also schön den Ablauf zu sehen:
                          • Adapter schaltet auf ein
                          • Ogemray bestätigt / meldet Status ein
                            usw ...
                          • mcm1957
                            @stenmic
                            Ich hab mir heute dein Video nochmal angesehen. Das sieht eigentlich fast so aus als würde das SIgnal genau invertiert kommen. Kannst du mal bestätigen, dass die Anzige in der Shelly App und das physikalische Relais übereinstimmen? Sprich bleuer Krei ind er App == Relais geschlossen?
                            Und wenn ich hier nichts übersehen habe hast du bisher kein DEBUG log gepostet. Ev. kannsgt du noch ein Video machen wo man auch das Log gleichzeitig sieht? Und bitte anschließend das Log posten.
                            Wenn du auch bzw. mit dem MQTT Adapter arbeitest kannst du dort mal schaun was da in den Topics daher kommt wenn du ein / ausschaltest?
                            Aus dem Bauch heraus tippe ich auf einen Fehler in der Relais-SW. ABER ohne genauere Eingrenzung will ich einen Fehler nicht abschieben...
                              haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                              Hoffe mal, dass am Ende nicht einfach nur der Ausgang in der Shelly-Konfiguration invertiert wurde?!
                              mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                                Wo wäre das einzustellen?
                                Und würde das nicht "nur" das Relais inverteieren - spich Relais offn wenn in der Shelly App der blaue Ring 'on' signalisiert?
                                Das Video scheint eine invertierung ziwschen ioBroker und Shelly anzuzeigen:
                                Der Switch in ioBroker springt praktisch sofort - aber auf die falsche Position...
                                Allerdings schreibt @@stenmic auch:
                                Jetzt nochmal gewartet.
                                Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                                Da hab ich keine Info bekommen (oder sie übersehen) was das nun GENAU heißt.
                                siehe auch:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/63
                                https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/65
                                Ich denke ohne synchronisiertes DEBUG Log wird es da schwer was zu klären.
                                  stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                                  Da is nix invertiert.
                                  Der Zustand im ioBroker wird ja korrekt aktualisiert, jedoch mit Verzögerung.
                                  Hier gut zu sehen:
                                  https://www.dropbox.com/scl/fi/s10co960ltaybh3q0xhjh/verz-gerung.mp4?rlkey=hjvw59ks6ary6hwx9wtc023lw&st=v3mep9ve&dl=0
                                  Debug kommt noch
                                    stenmic @mcm1957 last edited by stenmic
                                    @stenmic
                                      usw ...
                                    Schau mal,
                                    ich schalte den Switch über ioBroker auf "on"
                                    Relais schaltet dabei auch ein.
                                    Der Switch im ioBroker wird dann sehr verzögert aktualsiert.
                                    2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch for 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with value: true -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
                                    2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Send state to 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with QoS 0: ogemray25a-b08184e1deb4/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
                                    2025-06-07 07:23:22.381 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
                                    2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":false, "apower":0.0, "voltage":235.0, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273780},"temperature":{"tC":38.8, "tF":101.8}}
                                    2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: false
                                    2025-06-07 07:23:22.395 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 235
                                    2025-06-07 07:23:22.402 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273802.35,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
                                    2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1356
                                    2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -44
                                    2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1371
                                    2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -45
                                    2025-06-07 07:23:58.526 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1387
                                    2025-06-07 07:24:00.070 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273840.00,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840,"total":0.000},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.00,"voltage":234.4}}}
                                    2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":true, "apower":0.0, "voltage":234.4, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840},"temperature":{"tC":39.4, "tF":102.9}}
                                    2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: true
                                    2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureC, value: 39.4
                                    2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureF, value: 102.9
                                    2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 234.4
                                    • mcm1957
                                      @stenmic
                                      Also wenn ich das richtig lese, dann macht bzw. sendet das OGEMRAY da Blödsinn oder verhält sich zumindest grenzwertig. Nach dem Einschalten des Relais sendet OGEMRAY explizit eine Statusmeldung it Relais : off. Es kommt dann zwar noch ein MQTT Event aber der nächste Status mit dem richtigen Wert Relais : on kommt erst sehr viel später
                                      07:23:22.359 - ioBroker schaltet Relais ein
                                      07:23:22.394 - OGEMRAY sendet status relais FALSE
                                      07:24:00.079 - - OGEMRAY sendet status relais TRUE
                                      OGEMRAY antwortet mit was_on false (OK).
                                      OGEMRAY antwortet mit OUTPUT FALSE im Status - was an der Stelle wohl falsch ist.
                                      ioBroker setzt State auf false und aktualisisert Wertestates
                                      OGEMRAY sendet event (nicht status) mit OUTPUT TRUE.
                                      Da ioBroker die Statusmeldungen in States abbildet nicht aber einzelne Events hat das keine Aswirkung
                                      : http exchange entfernt0
                                      OGEMRAY sendet weitere events (nicht status updates).
                                      OGEMRAY sendet (endlich) status mit OUTPUT TRUE.
                                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                        Kannst du meine Analyse nachvollziehen?
                                        Siehst du da was was ich falsch konfiguriert haben könnte?
                                        Kann der Adapter sinnvoller Weise a(auch) auf Event Messages reagieren - ggF als Workaround?
                                        Können / sollen wir was tun?
                                        Ansonsten wär da wohl eher eine Issue bei Shelly / OGEMRAY angebracht.
                                        @stenmic
                                        Wenn du das Relais an den MQTT Adapter anhängst solltest du auch den falschen Status in ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 sehen
                                        Eventuell kannst du ja mal bei OGEMRAY / Shelly ein Issue aufmachen und fragen warum sie nach einem Einchaltrequest einen Status mit false/off senden - und den erst viel später aktualissieren,
                                        EDIT / PS:
                                        Firmware des Relais ist eh aktuell?
                                        Und DANKE für den Log
                                          @mcm1957 Danke dir ebenfalls sehr für deine Arbeit!
                                          Die Firmware ist aktuell.
                                          Das kommt über MQTT rüber.
                                          Shelly AN
                                          events
                                          rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278321.82,"switch:0":{"output":true,"source":"WS_in"}}}
                                          status
                                          switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":false, "apower":0.0, "voltage":236.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.3, "tF":93.8}}
                                          Shelly AUS
                                          events
                                          rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278308.55,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
                                          status
                                          switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":236.1, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.2, "tF":93.6}}
                                          Der "output" bei events/rpc wird sofort aktualisiert,
                                          der "output" bei status/switch verzögert
                                          • mcm1957
                                            @stenmic
                                            Also für mich ist die MQTT Status Meldung falsch bzw. wird nach dem Bearbeiten des Events nicht erneut zeitnahe ausgelöst. Muss mal bei einem Shelly Gen2+ genau schaun wie da die status und event Messages kommen. Der OGEMRAY benutzt ja das standard Element "switch". Natürlich könnte man bei dem Ding eine Extrawurst einbauen - mal sehen.
                                            Aber mal schaun was @haus-automatisierung dazu sagt.
                                            Und versuch mal bei OGEMRAY / Shelly zu fragen warum da im Status ein (m.E.) falscher Wert kommt.
                                            S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14611
