    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Der Bezug war ja, dass ich EVCC über den MQTT Adapter abgefragt habe.
      Aber auch der läuft ja dann auf einem ganz anderen Port als der Shelly-Adapter. Die beiden wissen gar nichts voneinander.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by gelberlemmy
        @haus-automatisierung das ist ja das verwirrende. Ich habe noch mehr Geräte über MQTT…. Alles kein Problem. Aber wenn ich in EVCC die MQTT Daten eintrage fängt der Shelly Adapter an zu spinnen. Warum auch immer. 🤷🏽‍♂️
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by fuzzy1955
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Ne, wozu? Der Adapter arbeitet nur per RPC
          Das begreife ich nicht. Bei mir wirft der Shelly-Adapter sofort Fehler und geht offline, wenn ich die Option Enable 'MQTT Control' weglasse. Was steckt da dahinter?
          shelly.0 2025-06-05 21:29:41.557	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:31.556	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:21.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:14.637	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:12.973	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:11.585	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:11.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:09.781	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:07.797	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:05.941	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:04.695	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:02.598	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:29:01.513	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
          shelly.0 2025-06-05 21:28:52.386	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8b35bdc / shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1) (false)
          shelly.0 2025-06-05 21:28:52.367	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-e465b8b35bdc"
          • Peter V.
            Peter V. @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
            @peter-v
            ein mqtt user und passwort wird IMMER benötigt.
            Ich meinte ja auch für Authentifizierung, sprich Shelly-Passwort.
            Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt 😉
              haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
              @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
              Die Option wurde mal eingeführt, um die neueren Geräte mit den gleichen Topics ansteuern zu können wie die Generation 1 Geräte. Das macht der Adapter aber wie gesagt gar nicht und die Option spielt keine Rolle für die Zusammenarbeit mit ioBroker. Siehe Doku
                stenmic @stenmic last edited by stenmic
                @mcm1957
                kannst du dir das bitte noch anschauen
                Geht um das Ogemray Relais
                @stenmic sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                @mcm1957
                ich hab es mal gefilmt...
                https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                Shelly.GetStatus AN
                	"ble": {},
                	"bthome": {
                		"errors": [
                			"bluetooth_disabled"
                	"cloud": {
                		"connected": false
                	"input:0": {
                		"id": 0,
                		"state": false
                	"knx": {},
                	"mqtt": {
                		"connected": true
                	"switch:0": {
                		"id": 0,
                		"source": "WS_in",
                		"output": true,
                		"apower": 0.0,
                		"voltage": 237.9,
                		"freq": 50.0,
                		"current": 0.0,
                		"aenergy": {
                			"total": 0.0,
                			"by_minute": [
                				0.0,
                				0.0,
                				0.0
                			"minute_ts": 1748490540
                		"temperature": {
                			"tC": 33.4,
                			"tF": 92.2
                	"sys": {
                		"mac": "B08184E1xxx",
                		"restart_required": false,
                		"time": "05:49",
                		"unixtime": 1748490572,
                		"last_sync_ts": 1748490152,
                		"uptime": 423,
                		"ram_size": 252528,
                		"ram_free": 126080,
                		"ram_min_free": 112252,
                		"fs_size": 1048576,
                		"fs_free": 593920,
                		"cfg_rev": 14,
                		"kvs_rev": 0,
                		"schedule_rev": 0,
                		"webhook_rev": 0,
                		"btrelay_rev": 0,
                		"available_updates": {},
                		"reset_reason": 1,
                		"utc_offset": 7200
                	"wifi": {
                		"sta_ip": "xxxx",
                		"status": "got ip",
                		"ssid": "xxxx",
                		"rssi": -50,
                		"sta_ip6": [
                			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                	"ws": {
                		"connected": false
                Shelly.GetStatus AUS
                	"ble": {},
                	"bthome": {
                		"errors": [
                	"cloud": {
                		"connected": false
                	"input:0": {
                		"id": 0,
                		"state": false
                	"knx": {},
                	"mqtt": {
                		"connected": true
                	"switch:0": {
                		"id": 0,
                		"source": "MQTT",
                		"output": false,
                		"apower": 0.0,
                		"voltage": 237.9,
                		"freq": 50.0,
                		"current": 0.0,
                		"aenergy": {
                			"total": 0.0,
                			"by_minute": [
                				0.0,
                				0.0,
                				0.0
                			"minute_ts": 1748490480
                		"temperature": {
                			"tC": 32.9,
                			"tF": 91.2
                	"sys": {
                		"time": "05:48",
                		"unixtime": 1748490518,
                		"uptime": 369,
                		"ram_size": 252540,
                		"ram_free": 125912,
                		"fs_size": 1048576,
                		"fs_free": 593920,
                		"cfg_rev": 14,
                		"kvs_rev": 0,
                		"schedule_rev": 0,
                		"webhook_rev": 0,
                		"btrelay_rev": 0,
                		"reset_reason": 1,
                		"utc_offset": 7200
                	"wifi": {
                		"sta_ip": "xxx",
                		"status": "got ip",
                		"ssid": "xxx",
                		"rssi": -51,
                		"sta_ip6": [
                	"ws": {
                		"connected": false
                Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                • mcm1957
                  mcm1957 @stenmic last edited by
                  @stenmic
                  Leg bitte ein Issue dazu an
                  Un dleg dort auch den DEBUG Log ab.
                  Leider komm ich (urlaubsbedingt) die nächsten Wochen kaum dazu da was zu suchen.
                    stenmic @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    schade, ich bin auf github nicht wirklich unterwegs.
                    Ich werde das wohl ohne den Adapter mit mqtt lösen.
                    Aber kein Problem.
                    mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @stenmic last edited by mcm1957
                      @stenmic
                      OK - wenn du nicht auf GH unterwegs bist solls daran nicht scheitern. Ich erstell das Issue dann mal selbst.
                      Aber BITTE erstell ein log mit Level DEBUG und legs hier ab. Wir müssen wissen, was da wann reinkommt. Sollte das Ogemray die Änderungen slebst stark verzögert schicken (was derzeit nicht geklärt ist) dann kann das der Adapter nicht 'aufholen'.
                      Es wär also schön den Ablauf zu sehen:
                      • Adapter schaltet auf ein
                      • Ogemray bestätigt / meldet Status ein
                        usw ...
                      • mcm1957
                        @stenmic
                        Ich hab mir heute dein Video nochmal angesehen. Das sieht eigentlich fast so aus als würde das SIgnal genau invertiert kommen. Kannst du mal bestätigen, dass die Anzige in der Shelly App und das physikalische Relais übereinstimmen? Sprich bleuer Krei ind er App == Relais geschlossen?
                        Und wenn ich hier nichts übersehen habe hast du bisher kein DEBUG log gepostet. Ev. kannsgt du noch ein Video machen wo man auch das Log gleichzeitig sieht? Und bitte anschließend das Log posten.
                        Wenn du auch bzw. mit dem MQTT Adapter arbeitest kannst du dort mal schaun was da in den Topics daher kommt wenn du ein / ausschaltest?
                        Aus dem Bauch heraus tippe ich auf einen Fehler in der Relais-SW. ABER ohne genauere Eingrenzung will ich einen Fehler nicht abschieben...
                          haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                          Hoffe mal, dass am Ende nicht einfach nur der Ausgang in der Shelly-Konfiguration invertiert wurde?!
                          mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                            Wo wäre das einzustellen?
                            Und würde das nicht "nur" das Relais inverteieren - spich Relais offn wenn in der Shelly App der blaue Ring 'on' signalisiert?
                            Das Video scheint eine invertierung ziwschen ioBroker und Shelly anzuzeigen:
                            Der Switch in ioBroker springt praktisch sofort - aber auf die falsche Position...
                            Allerdings schreibt @@stenmic auch:
                            Jetzt nochmal gewartet.
                            Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                            Da hab ich keine Info bekommen (oder sie übersehen) was das nun GENAU heißt.
                            siehe auch:
                            https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/63
                            https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/65
                            Ich denke ohne synchronisiertes DEBUG Log wird es da schwer was zu klären.
                              stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                              Da is nix invertiert.
                              Der Zustand im ioBroker wird ja korrekt aktualisiert, jedoch mit Verzögerung.
                              Hier gut zu sehen:
                              https://www.dropbox.com/scl/fi/s10co960ltaybh3q0xhjh/verz-gerung.mp4?rlkey=hjvw59ks6ary6hwx9wtc023lw&st=v3mep9ve&dl=0
                              Debug kommt noch
                                stenmic @mcm1957 last edited by stenmic
                                @stenmic
                                  usw ...
                                Schau mal,
                                ich schalte den Switch über ioBroker auf "on"
                                Relais schaltet dabei auch ein.
                                Der Switch im ioBroker wird dann sehr verzögert aktualsiert.
                                2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch for 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with value: true -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
                                2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Send state to 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with QoS 0: ogemray25a-b08184e1deb4/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
                                2025-06-07 07:23:22.381 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
                                2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":false, "apower":0.0, "voltage":235.0, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273780},"temperature":{"tC":38.8, "tF":101.8}}
                                2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: false
                                2025-06-07 07:23:22.395 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 235
                                2025-06-07 07:23:22.402 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273802.35,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
                                2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1356
                                2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -44
                                2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1371
                                2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -45
                                2025-06-07 07:23:58.526 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1387
                                2025-06-07 07:24:00.070 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273840.00,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840,"total":0.000},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.00,"voltage":234.4}}}
                                2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":true, "apower":0.0, "voltage":234.4, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840},"temperature":{"tC":39.4, "tF":102.9}}
                                2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: true
                                2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureC, value: 39.4
                                2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureF, value: 102.9
                                2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 234.4
                                • mcm1957
                                  @stenmic
                                  Also wenn ich das richtig lese, dann macht bzw. sendet das OGEMRAY da Blödsinn oder verhält sich zumindest grenzwertig. Nach dem Einschalten des Relais sendet OGEMRAY explizit eine Statusmeldung it Relais : off. Es kommt dann zwar noch ein MQTT Event aber der nächste Status mit dem richtigen Wert Relais : on kommt erst sehr viel später
                                  07:23:22.359 - ioBroker schaltet Relais ein
                                  07:23:22.394 - OGEMRAY sendet status relais FALSE
                                  07:24:00.079 - - OGEMRAY sendet status relais TRUE
                                  OGEMRAY antwortet mit was_on false (OK).
                                  OGEMRAY antwortet mit OUTPUT FALSE im Status - was an der Stelle wohl falsch ist.
                                  ioBroker setzt State auf false und aktualisisert Wertestates
                                  OGEMRAY sendet event (nicht status) mit OUTPUT TRUE.
                                  Da ioBroker die Statusmeldungen in States abbildet nicht aber einzelne Events hat das keine Aswirkung
                                  : http exchange entfernt0
                                  OGEMRAY sendet weitere events (nicht status updates).
                                  OGEMRAY sendet (endlich) status mit OUTPUT TRUE.
                                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                    Kannst du meine Analyse nachvollziehen?
                                    Siehst du da was was ich falsch konfiguriert haben könnte?
                                    Kann der Adapter sinnvoller Weise a(auch) auf Event Messages reagieren - ggF als Workaround?
                                    Können / sollen wir was tun?
                                    Ansonsten wär da wohl eher eine Issue bei Shelly / OGEMRAY angebracht.
                                    @stenmic
                                    Wenn du das Relais an den MQTT Adapter anhängst solltest du auch den falschen Status in ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 sehen
                                    Eventuell kannst du ja mal bei OGEMRAY / Shelly ein Issue aufmachen und fragen warum sie nach einem Einchaltrequest einen Status mit false/off senden - und den erst viel später aktualissieren,
                                    EDIT / PS:
                                    Firmware des Relais ist eh aktuell?
                                    Und DANKE für den Log
                                      @mcm1957 Danke dir ebenfalls sehr für deine Arbeit!
                                      Die Firmware ist aktuell.
                                      Das kommt über MQTT rüber.
                                      Shelly AN
                                      events
                                      rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278321.82,"switch:0":{"output":true,"source":"WS_in"}}}
                                      status
                                      switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":false, "apower":0.0, "voltage":236.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.3, "tF":93.8}}
                                      Shelly AUS
                                      events
                                      rpc = {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749278308.55,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
                                      status
                                      switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":236.1, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749278280},"temperature":{"tC":34.2, "tF":93.6}}
                                      Der "output" bei events/rpc wird sofort aktualisiert,
                                      der "output" bei status/switch verzögert
                                      • mcm1957
                                        @stenmic
                                        Also für mich ist die MQTT Status Meldung falsch bzw. wird nach dem Bearbeiten des Events nicht erneut zeitnahe ausgelöst. Muss mal bei einem Shelly Gen2+ genau schaun wie da die status und event Messages kommen. Der OGEMRAY benutzt ja das standard Element "switch". Natürlich könnte man bei dem Ding eine Extrawurst einbauen - mal sehen.
                                        Aber mal schaun was @haus-automatisierung dazu sagt.
                                        Und versuch mal bei OGEMRAY / Shelly zu fragen warum da im Status ein (m.E.) falscher Wert kommt.
                                        S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @stenmic
                                          ich hab ein Ticket bei Shelly eröffnet
                                            @mcm1957 Für mich hast Du alles richtig analysiert und der Adapter macht erstmal auch alles korrekt.
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14696
