    3. Einsteigerfragen
    4. Yahka Licht mit ON/OFF 2 verschiedene DP
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      hat es jemand geschafft in Yahka ein Licht einzurichten mit 2 verschiedenen DP.
      Habe halt ein ON DP und ein OFF DP über mein broadlink um eine Lampe zu steuern 🙂
      Irgendwie mit Multistate? aber so ganz Check ich das nicht
      Danke EUch
      Olli
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
        @olli_m
        Bau Dir 'nen Alias mit unterschiedlichen DP für Lesen und schreiben.
        Da kannst Du dann auch gleich die Konvertierung zu Boolean vornehmen.
        Quatsch. Ist ja bereits Boolean.
        • Olli_M
          Olli_M last edited by Olli_M
          @codierknecht
          Ein alias verweiset doch auch nur auf eine DP…
          Wie soll ich dass trotzdem in yahka machen ? Dann über Multi State ?
          Steh echt noch auf Leitung .. ://
          Suche grad nach einer Anleitung got alias bauen noch nie gemacht
          • Codierknecht
            @olli_m sagte in Yahka Licht mit ON/OFF 2 verschiedene DP:
            Du kannst für Lesen und Schreiben unterschiedliche DP angeben.
            Ist z.B. für Homematic auch nötig.
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Codierknecht last edited by
              @codierknecht !
              okay das hab ich jetzt und nun?
              jetzt nur einen DP in yahka angeben?
              Bildschirmfoto 2025-06-06 um 21.55.12.png Bildschirmfoto 2025-06-06 um 21.55.02.png Bildschirmfoto 2025-06-06 um 21.54.34.png
              • Codierknecht
                Genau!
                • Olli_M
                  @codierknecht
                  ne so ganz gehts noch nicht, ist read für on oder off?
                  der Schalter lässt sich auch nicht umstellen in den Objekte das müsste doch gehen?
                  • Codierknecht
                    Ach Quatsch. Mein Fehler.
                    Vergiss das mit dem Alias und meinen anderen Senf.
                    Sorry!
                    Gib mir ein paar Minuten. Ich schau mal, ob das in Yakha geht oder ob man einen DP in 0_userdata.0 und ein Script braucht.
                    • Olli_M
                      @codierknecht
                      okay super danke dir 🙂
                        paul53 @Olli_M last edited by paul53
                        @olli_m sagte: ein ON DP und ein OFF DP
                        Das sind Taster-DP. Nimm für Yahka einen eigenen DP und verwende ein Skript, das den entsprechenden Button bei Ein-/Ausschalten des eigen DP auf true setzt.
                        • Codierknecht
                          @olli_m
                          In Yakha direkt geht's nicht.
                          @paul53 war schneller 😉 😁
                          • Olli_M
                            @Codierknecht
                            Danke Euch zwei, klappt 🙂
                            634
