    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Cyberraph
      Cyberraph last edited by
      Noch eine Ergänzung.
      Ich habe mich in den Einstellungen des Xiaomi 11 Lite 5G NE noch umgesehen.
      Ich dachte, das "Spiel" / der Freiheitsgrad würde eventuell an
      untenliegender Navi-Leiste und oben liegender "Notch" / Statusleiste liegen.
      Das hat aber auch keine Änderung erwirkt.
      Nachfolgend nochmaliges Video ohne die Leisten.
      Screenrecorder-2025-01-01-04-15-05-671.mp4
      Und nachfolgend noch ein Bild wie ich die Visu-App eingestellt habe.
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Cyberraph last edited by
        @cyberraph Als workaround schau mal hier
        Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cyberraph
          Cyberraph @carsten04 last edited by
          @carsten04
          Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
          Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
          Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
          das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
          Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
          bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
          Das ist mir aber nicht so schlimm,
          hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
          Mein "Problem" ist also gelöst.
          Vielen Dank!
          • PackElend
            PackElend last edited by PackElend
            wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
            oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
            P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              peterfido @PackElend last edited by
              @packelend Unter Instanzen web.0.
                Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
                @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                ja!
                bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PackElend
                  @peterfido danke, dass ging schnell 🙂
                  • PackElend
                    PackElend @Homoran last edited by
                    @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                      Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                      VIS2 Version 2.12.10
                        sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                        @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                        Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                        SurfGargano created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        open [bug]: Benutzer definierte Auflösung kann man nicht einstellen #506
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • wendy2702
                          wendy2702 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ok.
                          Danke… dann werde ich mich in Geduld üben.
                          • I
                            IOBaer last edited by
                            Kann mir bitte jemand sagen, wie ich eine View oder HTML-Seite unterhalb jeder VIS-Seite einblenden kann?
                            Grundsätzlich geht das ja über "View im Widget". Dann kann allerdings nicht die neue Navigation genutzt werden.
                            Daher habe ich es über die Registerkarten-Funktion genutzt. Das funktioniert, aber nur, wenn man die Menüpunkte oben (horizontal) lässt. Sobald man auf vertikal umschaltet, geht es nicht mehr (eigentliche View wird nicht mehr angezeigt - wohl Bug.
                            Hat noch jemand eine Idee? Danke.
                            422
                            114192
