    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      jaenes @Andy Grundt last edited by
      @andy-grundt
      Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
      reolink.0
      2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
      reolink.0
      2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
      Hast du eine Idee was ich falsch mache?
      wendy2702 oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @jaenes last edited by
        @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
        • oelison
          oelison @jaenes last edited by
          Hallo @jaenes ,
          Hier ein Auszug aus dem Readme:
          One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
          Auf Deutsch:
          1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
          2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
            Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
            Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
            jaenes @oelison last edited by
            @oelison
            Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
              jaenes @jaenes last edited by
                @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @jaenes last edited by oelison
                  @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • oelison
                    oelison @oelison last edited by
                    Hier der manuelle Befehl:
                    Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
                      @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
                      Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        Meine E1 Outdoor
                        Adapter Instanz:
                        In der Kamera:
                        • skvarel
                          skvarel Developer @jaenes last edited by skvarel
                          @jaenes .. es wird KEIN Port in der Adapter Instanz angegeben. Du hast da einen falschen Kanal eingetragen. Da gehört eine 0 rein.
                            jaenes @skvarel last edited by
                            @skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
                            Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
                            J skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              UND: Warum hab ich den Datenpunkt für den Alarm nicht ?
                              • skvarel
                                @jaenes .. das geht am einfachsten über den Snapshot
                                Basic Image Widget und als Quelle folgenden Inhalt:
                                http://192.168.150.63/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=DENKDIRWASAUS&user=admin&password=PASSWORD&width=800&height=600
                                Hier ist es zwingend nötig, die Größe an die URL zu hängen.
                                Ganz wichtig, die Einstellungen im Widget so übernehmen. Kürzer als 350ms wird nicht klappen
                                  @skvarel Geil, danke.
                                  Hast du noch nen Hinweis warum ich den Alarm nicht triggern kann ?
                                  wendy2702 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @jaenes
                                    Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
                                      jaenes @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Die Sirene
                                      • skvarel
                                        @jaenes .. das weiß ich nicht. Bei meinen drei E1 Outdoor kann ich die Sirene per Datenpunkt ansteuern.
                                          mading last edited by
                                          Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @mading last edited by wendy2702
                                            @mading motion eye , Agent Dvr, go2rtc, frigate
                                            Sind 4 Möglichkeiten um VIS taugliche streams zu erzeugen.
                                            Kommt drauf an was du sonst noch möchtest.
                                            Die wenigsten Ressourcen benötigt wohl Go2rtc.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            156
                                            1072
                                            312940
