    5. Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max
      Takahara last edited by
      Hallo Community,
      ich möchte ein Blockly Script erstellen, um die Tages Min/Max Temperatur zu ermitteln.
      Der manuell erzeugte Datenpunkt (Bsp.) für die MaxTemp sieht wie folgt aus:
        "common": {
          "name": "MaxTemp",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 3600,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Heizung.MaxTemp",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1749271043727
      Obwohl die aktuelle Temperatur bereits höher wie die MaxTemp ist, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert.
      Vielen Dank für eure Mithilfe
      Takahara
      Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
        @takahara Die schwarzen Briefmarken kann ich leider mobil nicht entziffern.
        Es sieh beim Blockly allerdings so aus, als ob du die aktuellen Werte nur bei Skriptstart eingelesen werden.
          peterfido @Takahara last edited by
          @takahara Falls Du Min und Max loggst, wäre es eleganter, nachts um 00;00 Uhr Min und Max auf den Ist-Wert zu setzen.
            Takahara @peterfido last edited by
            @peterfido said in Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max:
            Darf ich Nachfragen, warum du vorschlägst die Temperaturen um 00:00 und nicht um 00:01 zurückzusetzen?
            VG Takahara
              Takahara @Homoran last edited by
              @homoran said in Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max:
              Natürlich hast du recht. Danke 🙂 🙂 😞
              VG Takahara
                @takahara Der Zeitpunkt ist für meinen Vorschlag nicht so relevant. Es geht um die Aussage, da keine Spitzen fernab der Realität abzulegen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Takahara last edited by Asgothian
                  @takahara sagte in Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max:
                  VG Takahara
                  Die effizienteste Lösung ist:
                  • die Variable ActTemp entfernen, sie wird nicht gebraucht
                  • an Stelle der Variable ActTemp (überall wo sie im Skript auftaucht) den Baustein Screenshot 2025-06-07 at 13.00.53.png nutzen. (auf Deutsch steht da Wert drin. Dieser Baustein enthält den Wert der den Trigger ausgelöst hat.
                  A.
                  Nachtrag: Das zurücksetzen von minTemp und maxTemp erscheint mir seltsam. So wie du es setzt kann die minimale Temperatur grösser als -50 sein, sowie die maximale nie kleiner als 50. Das sieht seltsam aus.
                  A.
