    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @jaenes last edited by oelison
      @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • oelison
        oelison @oelison last edited by
        Hier der manuelle Befehl:
        Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
          jaenes @oelison last edited by
          @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
          Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Meine E1 Outdoor
            Adapter Instanz:
            In der Kamera:
            • skvarel
              skvarel Developer @jaenes last edited by skvarel
              @jaenes .. es wird KEIN Port in der Adapter Instanz angegeben. Du hast da einen falschen Kanal eingetragen. Da gehört eine 0 rein.
                jaenes @skvarel last edited by
                @skvarel OMG...weg lesen kann ist klar im Vorteil..... Bin ich so doof.
                Kannst du mir noch sagen, wie ich das Bild in die VIS bekomme? Bevor ich das auch noch versaubeutle
                J skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jaenes @jaenes last edited by
                  UND: Warum hab ich den Datenpunkt für den Alarm nicht ?
                  • skvarel
                    @jaenes .. das geht am einfachsten über den Snapshot
                    Basic Image Widget und als Quelle folgenden Inhalt:
                    http://192.168.150.63/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=DENKDIRWASAUS&user=admin&password=PASSWORD&width=800&height=600
                    Hier ist es zwingend nötig, die Größe an die URL zu hängen.
                    Ganz wichtig, die Einstellungen im Widget so übernehmen. Kürzer als 350ms wird nicht klappen
                      @skvarel Geil, danke.
                      Hast du noch nen Hinweis warum ich den Alarm nicht triggern kann ?
                      wendy2702 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @jaenes last edited by
                        @jaenes
                        Welchen Alarm genau meinst du? Willst du die Sirene aktivieren falls bei deiner Kamera verfügbar oder meinst du Bewegungsalarm?
                          jaenes @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Die Sirene
                          • skvarel
                            @jaenes .. das weiß ich nicht. Bei meinen drei E1 Outdoor kann ich die Sirene per Datenpunkt ansteuern.
                              mading last edited by
                              Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @mading last edited by wendy2702
                                @mading motion eye , Agent Dvr, go2rtc, frigate
                                Sind 4 Möglichkeiten um VIS taugliche streams zu erzeugen.
                                Kommt drauf an was du sonst noch möchtest.
                                Die wenigsten Ressourcen benötigt wohl Go2rtc.
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @mading last edited by
                                  @mading .. in 99% aller Fälle reicht die Snapshot URL mit einer 350ms Aktualisierung. So habe ich alle meine Reolinks in meiner VIS.
                                  • Constantin
                                    Constantin last edited by
                                    Irgendwie werde ich daraus noch nicht ganz schlau. Habe mit dem Adapter einen NVR Kanal hinzugefügt.
                                    Wenn ich jetzt unter Iobroker / Objekte den Wert bei push auf true oder false setze werden viele Datenpunkte rot. Auch ändert sich nichts.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer last edited by skvarel
                                      Hallo zusammen.
                                      Weiß jemand, ob die 'Reolink Lumus-2K 4MP' mit dem Adapter läuft? Es ist KEINE Akku/Solar-Kamera.
                                      • skvarel
                                        Ich hatte bereits zwei von den E1 Oudoor im ioBroker. Die laufen perfekt.
                                        Nun habe ich mir eine weitere E1 Outdoor gekauft und die läuft überhaupt nicht.
                                        Ständig 'send cmd: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded'
                                        Die Firmware von den alten E1 Outdoor gefällt mir auch besser, die neue E1 Outdoor hat leider eine an andere Hardware Nummer.
                                        In der App und im Windows-Client läuft sie. Lokal kommt immer wieder die Timeout Geschichte .... auch beim Zugriff über den Browser.
                                        Hat jemand die E1 Outdoor mit der IPC_566SD85MP erfolgreich laufen und kann mir eine funktionierende Firmware nennen?
                                        Diese läuft nicht:
                                        Diese läuft perfekt:
                                        Leider bekomme ich die Firmware von den 'guten' Kameras nicht auf die Neue, da die Hardwarenummern unterschiedlich sind.
                                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • oelison
                                          oelison @skvarel last edited by
                                          @skvarel Das macht mir Angst. Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen für neuere Modelle.
                                          skvarel vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @oelison last edited by skvarel
                                            @oelison .. ich konnte da noch ein bisschen was optimieren. Ich bin nur leider nicht zu Hause um es vernünftig zu testen!
                                            Die neue E1 Outdoor und die E1 Zoom scheinen ein Problem zu bekommen, wenn man die Empfindlichkeiten zu hoch ansetzt. Ich habe nun alles auf Mittel gesetzt. Jetzt wird die Instanz grün und die Snapshots scheinen zu funktionieren.
                                            Morgen früh teste ich es ausgiebig und melde mich hier wieder!
                                            1.2k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449317
