    4. special binding „local_*“
    • OliverIO
      OliverIO @ice987 last edited by OliverIO
      @ice987 sagte in special binding „local_*“:
      @oliverio
      Die Idee dahinter ist, dass eine, auf mehreren Geräten, ggf. mit unterschiedlichen Benutzer unabhängige Navigation erstellt werden kann.
      Nutze ich dafür einen DP, ist die Navigation auf allen Geräten/bei allen Benutzern synchron oder ich muss für jedes Gerät/Benutzer einen einzelnen, separaten DP anlegen, welcher dann in einer eigenen, separaten Navigation angesteuert werden muss.
      das habe ich verstanden.
      wenn der datenpunkt rein lokal bleibt ist das ja auch in ordnung.
      aber der von scrounger umgesetzte Weg spricht den vis adapter an, der dann über einen "anderen" weg jetzt den local_ datenpunkt setzt.das bedeutet wieder client-server-kommunikation.
      das ist eine weitere technische lösung für das was schon 2 mal da ist.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @OliverIO last edited by Scrounger
        @oliverio sagte in special binding „local_*“:
        Ich versteh leider nicht was du meinst. Kannst du mal zwei konkrete Beispiele machen für das schon 2 mal da ist.
        Der local_ Datenpunkt hat keine socket.io Verbindung d.h. keine Verbindung zu iobroker. D.h. dieser steht nur in der gerade laufenden Runtime zur Verfügung und kann nur in dieser von den dortigen Widgets verwendet werden - d.h. er ist nur bei diesem Client verfügbar und somit clientspezifisch.
        Das einzige ist - neben ein paar Fehlern beim subscribing korrigiert - das ich eingebaut habe das man diesen local_ Datenpunkten per url parameter beim laden der Runtime bereits setzen kann, weil der sonst null ist und das manche Widgets nicht mögen.
        Ohne diese Funktion müsste man z.B. für die TopAppBar für jeden Client (Tablet, Handy, Desktop) immer einen eigenen Datenpunkt anlegen und auch immer eine eigene View im VIS Editor erstellen.
        Und weiterer Vorteil ist das man die local_ Variable in Object IDs per Binding verwenden kann und somit clientspezfische Datenpunkte ansteuern kann ohne das man immer eine extra View pro Client erstellen muss.
        • OliverIO
          OliverIO @Scrounger last edited by
          @scrounger
          ok habe in dein commit reingeschaut. du fragst im browser die location ab und interpretierst dann die daten daraus.
          ich dachte schon das da jemand mit der url ein request an einen vis adapter absendet, der die url liest und dann hinten rum auch per socket oder andere kommunikation an vis schickt.
          besser und für die meisten eingängiger wäre doch ein weiterer reiter neben view-script und view-css um alle lokalen datenpunkte mit datentyp und initialwert zu definieren,
          so das sie in den widgets und bindings verwendet werden können.
          Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Scrounger
            @scrounger
            Super Idee und vorallem für useabillity sicher die beste Lösung. Jetzt brauchen wir nur noch jmd der das schreibt 😉
            • ice987
              ice987 @Scrounger last edited by
              @scrounger
              Ich habe auf vis v1.4.5 aktualisiert. Nun erhalte ich die Meldung Fehler: View wurde nicht gefunden und keine Seite wird beim Erststart im „view in widget 8“ geladen (z.b. aus dem Editor). Das Objekt ID besteht aus der lokalen Variable local_nav. Die Index-Seite besteht aus „materialdesing - Top App Bar“ in Kombination mid dem „basic - view in widget 8“. Gibt‘s dazu ggf. Abhilfe? Aktueller workaround ist, die View mittels http://192.168.a.bcd:8082/vis/index.html?local_nav=0&visu=0_Index zu laden.
              System
              vis v1.4.5
              material design widgets v0.5.9
                PPB1308 @Scrounger last edited by
                @scrounger
                Gibt es hier Neuerungen zur Initialisierung der lokalen Variablen?
                Gruß,
                Peter
                  Conceit @PPB1308 last edited by
                  Hallo.. Das ist mein erster Post hier im Forum, und ich hoffe ich kann mit diesem kleinen Workaround zur local_* Initialisierung ein wenig was beitragen. Da die URL-Parameterübergabe in der Android-App bei mir nicht funktioniert hat, habe ich mir eine etwas andere Lösung gebaut.
                  Dazu habe ich ein Skript im Vis Editor hinzugefügt. Das Skript überlädt die interne Funktion "vis.updateStates" (aus vis.js) mit deren Originalcode, welcher aber so abgeändert wurde, dass ein neuer Hook (vis.initLocalVar(id)) aufgerufen wird. In diesem kann man dann die lokalen Variablen initialisieren.
                  Vorteile dieser Lösung:
                  • funktioniert schon jetzt als "normales" JS im Skript-Fensters des Editors - einfach den gesamten Code unten hineinkopieren und vis.initLocalVar entsprechend anpassen.
                    • entspricht der Codebasis von heute (03.02.22), es gibt eine kleine Chance, mit zukünftigen Versionen inkompatibel zu werden
                  • Es wurde nur eine Zeile an der Originalfunktion geändert. Diese kann/darf/soll bei Wunsch von @Scrounger direkt so ins Git übernommenwerden, dann kann man sich mit der nächsten Version den riesigen Codeblock mit "vis.updateStates" sparen und zukünftige Inkompatibilitäten werden vermieden. (Sorry, ich war etwas faul und habe nicht gecloned und einen Pull-Request für den 1-Zeiler gemacht. Ich hoffe das ist akzeptabel.)
                  • voll abwärtskompatibel. Gibt es keine initialisierungsfunktion, wird weiterhin nach url-Parametern gesucht
                  • ermöglicht in Zukunft z.B. die Implementierung einer GUI-Box-Datenübergabe innerhalb einer vorgegebenen vis.initLocalVar - Funktion
                    • in diesem Fall weiterhin abwärtskompatibel: eigene Überladungen im Skriptfenster würden weiterhin funktionieren
                  vis.initLocalVar = function(id) {
                     /* Beispiel: Initialisierung von local_nav mit 0 */
                      if(id == "local_nav")
                          return 0;
                      else
                          return this.getUrlParameter(id);
                  vis.updateStates =
                      (function (data) {
                          if (data) {
                              for (var id in data) {
                                  if (!data.hasOwnProperty(id)) continue;
                                  var obj = data[id];
                                  if (id.indexOf('local_') === 0) {
                                      // if its a local variable, we have to initiate this
                                      obj = {
                     /* --->  hier die geänderte Codezeile */
                                          val: (this.initLocalVar ? this.initLocalVar(id) : this.getUrlParameter(id)),          // check for initLocalVar hook, otherwise use url parameter to set intital value of local variable
                     /* <---  hier die geänderte Codezeile */
                                          ts: Date.now(),
                                          lc: Date.now(),
                                          ack: false,
                                          user: `system.user.${vis.user}` || "system.user.admin",
                                          q: 0
                                  if (!obj) continue;
                                  try {
                                      if (this.editMode) {
                                          this.states[id + '.val'] = obj.val;
                                          this.states[id + '.ts'] = obj.ts;
                                          this.states[id + '.ack'] = obj.ack;
                                          this.states[id + '.lc'] = obj.lc;
                                          if (obj.q !== undefined && obj.q !== null) {
                                              this.states[id + '.q'] = obj.q;
                                      } else {
                                          var oo = {};
                                          oo[id + '.val'] = obj.val;
                                          oo[id + '.ts'] = obj.ts;
                                          oo[id + '.ack'] = obj.ack;
                                          oo[id + '.lc'] = obj.lc;
                                              oo[id + '.q'] = obj.q;
                                          this.states.attr(oo);
                                  } catch (e) {
                                      this.conn.logError('Error: can\'t create states object for ' + id + '(' + e + ')');
                                  if (!this.editMode && this.bindings[id]) {
                                      for (var i = 0; i < this.bindings[id].length; i++) {
                                          var widget = this.views[this.bindings[id][i].view].widgets[this.bindings[id][i].widget];
                                          var value = this.formatBinding(this.bindings[id][i].format, this.bindings[id][i].view, this.bindings[id][i].widget, widget);
                                          widget[this.bindings[id][i].type][this.bindings[id][i].attr] = value;
                                          this.subscribeOidAtRuntime(value);
                                          this.visibilityOidBinding(this.bindings[id][i], value);
                  Viele Grüße,
                  Markus
                  Swisslizard R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Swisslizard
                    Swisslizard @Conceit last edited by Swisslizard
                    @conceit
                    😀 Danke für das Script! 👍
                      Roelli @Conceit last edited by
                      Super! Genau nach soetwas habe ich gesucht! 🙂
                      @conceit sagte in special binding „local_*“:
                      "einfach hineinkopieren" habe ich tatsächlich geschafft.
                      Aber... ich hab keine Ahnung was ich wie mit der vis.initLocalVar anpassen muss.?
                      • OliverIO
                        OliverIO @Roelli last edited by
                        @roelli
                        Du brauchst dieses Skript nicht mehr.
                        Mittlerweile befindet sich diese Lösung bereits vis
                        Suche auf der folgenden Seite nach. Local.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                          Roelli @OliverIO last edited by
                          Ja megapraktisch
                          Jetzt muss ich's nur noch verstehen.
                          Hab mal local_ gefolgt von dem Datenpunkt (String von 1-8) probiert, scheint aber falsch zu sein was ich da mache. Tuts jedenfalls nicht.
                          Ich will ja das View in Widget, welches einen Dantepunkt mit Zahlen benutzt auf einem zweiten VIS-Display unabhängig vom ersten VIS Display benutzen, damit nicht das zweite Display auch das erste Display umschaltet.
                          • N
                            NoVinoPhobie @Roelli last edited by
                            @roelli
                            ich hänge mich hier mal rein, weil ich glaube sowas ähnliches zu haben, was bisher ging aber seit dem letzten Update nicht mehr.
                            Ich schreibe hiermit abhängig vom übergebenen local_PanelIndex in die entsprechende Variable. Da ich auch vom Handy darauf zugreife und keinen Panel Index habe, ist die Fallback Variable da noch auf 1.
                            aufgerufen wird das dann bei mir über diese Adresse: http://192.168.3.103:8082/vis-2/?local_PanelIndex=2&EG.Flur#Main
                            Abhängig vom Panel mit nem anderen Index.
                            So ähnlich sollte das dann auch bei dir gehen.
                            • N
                              NoVinoPhobie @NoVinoPhobie last edited by
                              Mein Problem ist aber aktuell, das funktioniert nur bis zur Version 2.12.8. Mit der aktuellen 2.12.12 wird der Panel Index nicht bei allen Widgets übernommen.
                                Roelli @NoVinoPhobie last edited by
                                @novinophobie sagte in special binding „local_*“:
                                Ich kann man bei mir probieren, aber ein anderes ViewInWidget über die URL aufrufen klappt bei mir auch nicht, vielleicht weil ich die URL falsch einstelle.
                                Meine Hauptseite der VIS ist:
                                http://192.168.64.3:8082/vis-2/?2025#Main
                                Ich hab mal versucht hiermit aufzurufen:
                                http://192.168.64.3:8082/vis-2/?local_nav=4#Main
                                Mein "local" Datenpunkt ist: "local_nav"
                                Schaltet aber nicht um.
                                Dafür kann ich aber die Views über z.B. eine "Taste" in der VIS umschalten indem ich einen numerischen Wert an "local_nav" gebe.
                                Hier im Video sieht man wie ich durch anklicken der 3 Buttons auch 3 verschiedene Views aufrufe, die aber nur auf den jeweiligen Tablets umschaltet werden und nicht global:
                                2672
