    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • AlCalzone
      @NemoN:
      manueller aufruf von http://192.168.5.109:1925/6/system klappt weiterhin `
      Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926).
      • N
        NemoN last edited by
        @AlCalzone:
        Danke, und selbes Spiel nochmal bitte. Ich glaube jetzt war es nur noch ein Tippfehler (https-Port 1925 statt 1926). `
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.768	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.767	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.673	debug	checking if connection is alive
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.672	debug	testing APIv6
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.656	debug	connection is ALIVE
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.647	debug	checking if connection is alive
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.645	debug	testing APIv5
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.634	debug	connection is ALIVE
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	checking if connection is alive
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	testing APIv1
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.616	debug	detecting API version
        philips-tv.0	2018-01-30 14:45:32.615	debug	initializing connection to 192.168.5.109
        probier mal bei den reqOps –> insecure: true einzufügen
        • AlCalzone
          Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren 😄
          • integer63
            integer63 last edited by
            Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log:
            philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.050	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
            philips-tv.0	2018-01-30 16:19:54.048	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
            philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.011	debug	checking if connection is alive
            philips-tv.0	2018-01-30 16:19:49.008	debug	testing APIv5
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:48.992	debug	connection is ALIVE
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.770	debug	checking if connection is alive
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	testing APIv1
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.769	debug	detecting API version
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:46.768	debug	initializing connection to 192.168.11.118
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.712	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:36.709	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.689	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.682	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517325511663,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.639	debug	checking if connection is alive
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.635	debug	testing APIv1
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.634	debug	detecting API version
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.626	debug	initializing connection to 192.168.11.118
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:31.507	info	starting. Version 0.3.0-alpha3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.318	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.306	debug	statesDB connected
            philips-tv.0	2018-01-30 16:18:30.252	debug	objectDB connected
            • N
              @AlCalzone:
              Ein Tester, der die Lösung gleich mitliefert. So lobe ich mir das! Darfst gleich nochmal probieren 😄 `
              leider immer noch…
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.5.109
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.886	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: self signed certificate in certificate chain
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.800	debug	checking if connection is alive
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.797	debug	testing APIv6
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.785	debug	connection is ALIVE
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.776	debug	checking if connection is alive
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.775	debug	testing APIv5
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.761	debug	connection is ALIVE
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	checking if connection is alive
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	testing APIv1
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.755	debug	detecting API version
              philips-tv.0	2018-01-30 16:28:15.753	debug	initializing connection to 192.168.5.109
              • AlCalzone
                @integer63:
                Also bei mir (/5) bleibt die Instanz auch noch bei gelb hängen - hier das Log: `
                Danke auch dafür. Anscheinend frage ich den TV zu schnell an oder ähnliches - muss die Logik nochmal etwas überdenken.
                • N
                  Evtl. klappt es wenn du die TV certificate als cabundle mit aufnimmst:
                  $ openssl s_client -connect 192.168.5.109:1926 -showcerts
                  CONNECTED(00000003)
                  depth=2 C = IN, ST = Karnataka, L = Bengaluru, O = TP VISION India Pvt. Ltd., OU = TP VISION, CN = www.tpvision.com
                  verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
                  Certificate chain
                   0 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                     i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                  -----BEGIN CERTIFICATE-----
                  MIIEMjCCAxqgAwIBAgIJAJKPYEwkSq5tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGGMQswCQYD
                  VQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2FybmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUx
                  IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNt
                  YXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50cHZpc2lvbi5jb20wHhcNMTUwNTE5MTA1MTUz
                  WhcNNDIxMDA0MTA1MTUzWjCBjTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5h
                  dGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmVuZ2FsdXJ1MSIwIAYDVQQKExlUUCBWSVNJT04gSW5k
                  aWEgUHZ0LiBMdGQuMREwDwYDVQQLEwhTbWFydCBUVjEfMB0GA1UEAxMWcmVzdGZ1
                  bHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
                  AMNtE5UcxOk3h3LpsIwNmuIs7pvG3XDDymH8qPf+PutUcxY5L2way++KnxaakN8k
                  tqggw4lIbjuITfj9unrUJvnH32dvtAExWSz9+JV1SLllQhy28034F90SA4Bj39az
                  bmKlJZirtfsAmztks8PY7avtO0L+hUv324/5RcTXq77bg2Uw+UYn9uegj2qL6oxp
                  PWkuT4jFpvbOKax8YB3NZotHlsuk4+BJ/sxlKLOGC5buWzQt8N8jmvsAYx95P+lk
                  kTx+VJoixVoAf9ZPadvZXdWI9W/iMh/2FLjHbhZcadEpeDNQRCbxPxIhgNWiti4M
                  y3D37xV9tarQKKcx2Ql99QsCAwEAAaOBmTCBljAfBgNVHSMEGDAWgBRm9HKG4Yd9
                  YfbWbFry15vzoQm7sjAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBSMBkCu30VU72xEjXeg
                  vIhOniiVnjBJBgNVHREEQjBAghZyZXN0ZnVsdHYudHB2aXNpb24uY29tghB4dHYu
                  dHB2aXNpb24uY29tghRkcm9pZHR2LnRwdmlzaW9uLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQUF
                  AAOCAQEAemrEIsY6w7C5xzG5+hqNQDdA0xuz/oTBXMoPB/JDh0fFpfM1UfHu3w3q
                  GwLGnnzS2cpQqVlwS1OIsgoEXDQDkdsaeZnn3aaMxsFAFl7FrSAn+CWAtgKijNHv
                  yoSSTLz8oAbz1R+N6HXxa7EO7uPFavMv6Zg3rbP0aIFBWUJk0xpdM4LWRaZ/Dyoh
                  af07S6UteuAZL+cAQbwk8ufqOnIm0KEuXTHud9ksNVgirvDGgUz3Zeu/7f3LDjqN
                  nh0RixJ0DhHLjU9+QKMtdsG6BqetRl+HwBuOkvSHxuQ98PEFc2ilrTLCxDgG9Fy9
                  fYxpdXpTvk7TLHrG1fSS/0c2ke0h5g==
                  -----END CERTIFICATE-----
                   1 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                     i:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                  MIID6TCCAtGgAwIBAgIJALuxCxdWoriMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                  IjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJbmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQ
                  IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDQ0
                  NTdaFw00MjEwMDQxMDQ0NTdaMIGGMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                  bmF0YWthMRIwEAYDVQQHEwlCZW5nYWx1cnUxIjAgBgNVBAoTGVRQIFZJU0lPTiBJ
                  bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xETAPBgNVBAsTCFNtYXJ0IFRWMRgwFgYDVQQDEw9jYS50
                  cHZpc2lvbi5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDEsHQM
                  +wsKhypGz+7TB9vhTIQOyUoUZqi64tL22I6r5GA9PF0lgYiV5JBksqBGr7FLI0rg
                  XNVhlb5J0XXZ+97JKgYJySJrZ49EJXQlPVR89wPbN1XB6EnbNQn9Q9xEfkUR0Btc
                  NnA3PHJUgGXSgJfLGVlDhSnf+2JEpY+9d5nKRyvTLj06Dwow4PsHhaj/xRkWtznb
                  RaKnpGG/XXrcvlMnGHTUERQSjWwlij4R7ZtktL+xah9B8qnkYOxu22fttVBhzEHJ
                  N67Ylwfphl+FxcWQig7KH/c9fntcMNvhUOpFnvRHKfb7RbO739gftTaaWtMK5RWX
                  FJiFaK4c18k7rDwlAgMBAAGjVjBUMB8GA1UdIwQYMBaAFJWDH8OSdYJhVqYcddUI
                  rFR+0EkxMB0GA1UdDgQWBBRm9HKG4Yd9YfbWbFry15vzoQm7sjASBgNVHRMBAf8E
                  CDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCw4YWeHWQgps35qymTKi4kXJ2g
                  U0oEEjUbm3ZeDC/ZHUlzQxdgKf97wYbQKE+oA0N3N9sTmpaP0r4XpKSnVSdiI+T2
                  KjZCz5+AoiYLUBeTRiddUYJFAGCYtmMvwATSSa/ZWtDIZS/Dz86ogwMnvITAOyQD
                  LV69SPnZdJwPie3u/kB3TaLLd/qtCbkGv0ZftFi3t7MdCcyo3Bf2xdYO65LarbHp
                  62IyjmqXFE2l1WzwKm0MwlWb0BrW5spvRjd/MW0lC0MWoCbbiTwGj/jVzy+Czy2I
                  mJ90uz0h0g0wrUqgRxSNWW4utPJeghJqcmUJJPQHFvcXK/523n9hTF9JS0tj
                   2 s:/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=TP VISION/CN=www.tpvision.com
                  MIIEhjCCA26gAwIBAgIJAOWvBIoQYKDWMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD
                  IFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnRwdmlzaW9uLmNvbTAeFw0xNTA1MTkxMDIz
                  NDZaFw00MjEwMDQxMDIzNDZaMIGIMQswCQYDVQQGEwJJTjESMBAGA1UECBMJS2Fy
                  bmRpYSBQdnQuIEx0ZC4xEjAQBgNVBAsTCVRQIFZJU0lPTjEZMBcGA1UEAxMQd3d3
                  LnRwdmlzaW9uLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1K
                  RSih+/TTPcfWSoCgZnNd9pSCeYGVeCo0eYazxRWcWr32KPOhzmBrBVJFG9jL0/sQ
                  XgFMvCoFoh2uQhjiL5fiBzk4tYzrFV15a2+x+PsTu7j0C6zpuxo8JQ3+47wwNqZi
                  SOWg9cViSSboTKVx+UGtWiuj17ucYspeuHNEvz/WKwhOmx53tONnkhlbgk+3CKKe
                  1yrBZhx1itqLTM+7f2n++TQyym51OHFQPAYfuBsxjcF2EZrlUs9ptSc6lobm3yGw
                  PV7TD4fY63a72+rr6Kkp0UcNNywWEcmxs3IWXbFK1NWzY3n7UiP8ZLBAl2Uke4YV
                  xkGSyVz+H2NAUwLPP7UCAwEAAaOB8DCB7TAdBgNVHQ4EFgQUlYMfw5J1gmFWphx1
                  1QisVH7QSTEwgb0GA1UdIwSBtTCBsoAUlYMfw5J1gmFWphx11QisVH7QSTGhgY6k
                  gYswgYgxCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcT
                  CUJlbmdhbHVydTEiMCAGA1UEChMZVFAgVklTSU9OIEluZGlhIFB2dC4gTHRkLjES
                  MBAGA1UECxMJVFAgVklTSU9OMRkwFwYDVQQDExB3d3cudHB2aXNpb24uY29tggkA
                  5a8EihBgoNYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAvK4VcTLu
                  8xaSCC5+LAvl8VkFIA3cEDOiZrAh1acpQA+prGnawDjP74dJeFPgxvbL3rsnOoDz
                  w0OumnQGZDD/vWFTBF3Yua8o/Aq8klvAWHzd3NH9ECydtyP1PreT2i49ulmc2LCO
                  gvpqZt88RItS67+P7Or9FtYL3X0CwjyjBF67oRXLoW0l4i6Ig3txkvMWd1KkHIqr
                  VMR/CW1XcmVFE0BUp8y70zI/UFLMTPbBtkMBuSGGt4WJVGyqud9VX7VJ2O8QcVmF
                  ynRq1DdD57esAUCv4h9ARawnfmBrPffytglpNxn2ca7+JVL0k/X71wpr6NAXwVZZ
                  nCj6DjKWcKBAwg==
                  Server certificate
                  subject=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=restfultv.tpvision.com
                  issuer=/C=IN/ST=Karnataka/L=Bengaluru/O=TP VISION India Pvt. Ltd./OU=Smart TV/CN=ca.tpvision.com
                  No client certificate CA names sent
                  Peer signing digest: SHA512
                  Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
                  SSL handshake has read 3756 bytes and written 434 bytes
                  New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                  Server public key is 2048 bit
                  Secure Renegotiation IS supported
                  Compression: NONE
                  Expansion: NONE
                  No ALPN negotiated
                  SSL-Session:
                      Protocol  : TLSv1.2
                      Cipher    : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                      Session-ID: AC638C487B764881D53A5FCAE795C2ED4B7FFAFE801643B355573C29A865A8E1
                      Session-ID-ctx:
                      Master-Key: 94CF9091085C539CA03BEC64CD7D6E57A8575440CA5D11EFE070CCF36A07C6DD58B40354A62AB3C04E4B1DD2145B9FEE
                      Key-Arg   : None
                      PSK identity: None
                      PSK identity hint: None
                      SRP username: None
                      Start Time: 1517327925
                      Timeout   : 300 (sec)
                      Verify return code: 19 (self signed certificate in certificate chain)
                  • AlCalzone
                    Habe jetzt den Verbindungs-Check umgestellt und eine andere Option wegen der Zertifikate probiert. Bitte nochmal wie gehabt die neueste Version installieren und testen.
                    • integer63
                      Na, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus 😄
                      Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot):
                      Und in den Objekten ist auch was zu sehen:
                      Und hier noch das Log:
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:44:51.394	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:44:51.362	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:43:41.284	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:43:41.246	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:42:31.196	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:42:31.151	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:21.074	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:20.980	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.975	debug	state with id philips-tv.0.volume updated: ack=true; val=14
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.974	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.volume {"val":14,"ack":true,"ts":1517334070967,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070967}
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.963	debug	object with id philips-tv.0.volume updated
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.949	debug	state with id philips-tv.0.muted updated: ack=true; val=false
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.948	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1517334070944,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070944}
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.938	debug	object with id philips-tv.0.muted updated
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.874	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.873	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1517334070840,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517334070840}
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.843	info	The TV at 192.168.11.118 is now reachable.
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:41:10.833	debug	TV has APIv5
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:40:10.258	debug	testing APIv5
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.146	debug	testing APIv1
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.146	debug	detecting API version
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.144	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.084	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.077	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517333950075,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1516915053497}
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.051	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:10.042	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.965	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.907	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.896	debug	statesDB connected
                      philips-tv.0	2018-01-30 18:39:09.842	debug	objectDB connected
                      Danke für die viele Mühe!
                      • N
                        philips-tv.02018-01-30 19:41:30.623debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:30.519debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:30.399debugtesting APIv5philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugtesting APIv1philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugdetecting API versionphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.285debugconnection is ALIVEphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.274debugchecking if connection is alivephilips-tv.02018-01-30 19:41:30.272debuginitializing connection to 192.168.5.109philips-tv.02018-01-30 19:41:20.220debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:20.117debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:19.997debugtesting APIv5
                        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                        • AlCalzone
                          @integer63:
                          Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot): `
                          Yay! Die Pause von ca. 1 Minute heißt dass da was mit dem Timeout noch nicht stimmt. Ich versuch das zu ändern.
                          @NemoN:
                          Sind wir schon mal nen Schritt weiter 🙂 Aber der API-Check passt noch nicht.
                          Edit: Ihr dürft beide nochmal updaten!
                          • integer63
                            Hmm, ein kleiner Rückschritt …
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.272	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.270	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.210	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.209	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.197	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.070	debug	testing APIv6
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:31.958	debug	testing APIv5
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.839	debug	testing APIv1
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.835	debug	detecting API version
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.833	debug	connection is ALIVE
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.753	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.750	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.685	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.684	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.645	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.643	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.577	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.575	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.502	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.501	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.495	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.493	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.406	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.405	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.393	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.151	debug	testing APIv6
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:26.020	debug	testing APIv5
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.884	debug	testing APIv1
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.883	debug	detecting API version
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.882	debug	connection is ALIVE
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.854	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.847	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517340200829,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517340176850}
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.803	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.794	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.717	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.659	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.648	debug	statesDB connected
                            philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.594	debug	objectDB connected
                            • AlCalzone
                              ESOCKETTIMEDOUT heißt, dein Fernseher mag irgendwas nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu beheben, aber da müssen wir mal experimentieren…
                              • integer63
                                @AlCalzone:
                                … aber da müssen wir mal experimentieren... `
                                nur zu 😄
                                • AlCalzone
                                  @integer63:
                                  nur zu 😄 `
                                  Du darfst!
                                    dali3 last edited by
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:55.226	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.0.87"
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:50.034	debug	testing APIv6
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.888	debug	testing APIv5
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.695	debug	testing APIv1
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.695	debug	detecting API version
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.693	debug	connection is ALIVE
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.616	debug	checking if connection is alive
                                    philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.614	debug	initializing connection to 192.168.0.87
                                    Philips PUS8700
                                    • AlCalzone
                                      @dali3:
                                      Philips PUS8700 `
                                      Sieht mir nach nem Timeout aus. Bitte neueste Version probieren, da gibts mehr Logs. Kannst du zum Vergleich auch mal die Links durchprobieren?
                                      http://192.168.0.87:1925/1/audio/volume
                                      http://192.168.0.87:1925/5/audio/volume
                                      https://192.168.0.87:1926/6/audio/volume
                                      • integer63
                                        Wow, ging sehr schnell auf grün:
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:50.936	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:50.846	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:40.753	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:40.712	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:30.654	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:30.577	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:20.516	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:20.418	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.373	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.372	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1517343370356,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517343370356}
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.358	info	The TV at 192.168.11.118 is now reachable.
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.350	debug	TV has APIv5
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.294	debug	testing APIv5
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.157	debug	testing APIv1
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.156	debug	detecting API version
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.155	debug	connection is ALIVE
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.129	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.122	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517343370104,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517340176850}
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.078	debug	checking if connection is alive
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.068	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.992	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.935	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.923	debug	statesDB connected
                                        philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.870	debug	objectDB connected
                                        • AlCalzone
                                          @integer63:
                                          Wow, ging sehr schnell auf grün: `
                                          Prima, das ist ein Haken mehr auf der Liste. Bitte mal beobachten ob das so bleibt.
                                            http://192.168.0.87:1925/6/system
                                            Not Found
                                            The server has not found anything matching the request URI
                                            You can get technical details here.
                                            Please continue your visit at our home page.
                                            http://192.168.0.87:1925/system
                                            {"menulanguage":"German","name":"65PUS8700\/12","country":"Switzerland","serialnumber_encrypted":"cXxPJYO2Jd7cDIA2EVdcnlAJ7u3hHME1wGMcClXPKAw=\n","softwareversion_encrypted":"XYlnb20zZkKE3LL\/Vj3vwh+viBBi72vdK9ead64bFVE=\n","model_encrypted":"MaZqqUUf53LzdAflDuBMRtZDVgoCF0795oOzz3aR8EI=\n","deviceid_encrypted":"I1iDm1ydAOVzZ+Q8tqPbkZPy\/t9pDSwRgVKcKN2EHvk=\n","nettvversion":"5.2.0","epgsource":"ip","api_version":{"Major":5,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"ambilight":["LoungeLight","Ambilight"],"textentry":["context_based","initial_string_available"],"inputkey":["key"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"activities":["intent"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                                            http://192.168.0.87:1925/5/system
                                            {"menulanguage":"German","name":"65PUS8700\/12","country":"Switzerland","serialnumber_encrypted":"r6JNErTrk01mgMdYKDrcZhO2h8wxGWbU3\/oCU1YabU4=\n","softwareversion_encrypted":"64nDPvAaqHDiAVZbDPMDvBovcPmyT\/USuWhpBxNi1vE=\n","model_encrypted":"gHBfHO0\/ZcUFiP\/AhZXqohTJArRKu74yN9NoyUSqlEk=\n","deviceid_encrypted":"q6Tjl9HOpRMEqHn37o9fmjiqWOfzhcbVBqw6E4R8Bz0=\n","nettvversion":"5.2.0","epgsource":"ip","api_version":{"Major":5,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"ambilight":["LoungeLight","Ambilight"],"textentry":["context_based","initial_string_available"],"inputkey":["key"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"activities":["intent"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                                            Not Found
                                            Habe aktuell die alpha4? (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6 ?)
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131141
