      A Former User @Takahara last edited by A Former User
      @takahara
      siehe Wiki auf Git, unter Update/Upgrade
      Link ist oben im ersten Beitrag
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
        @takahara
        Der Berry ist immer noch aktuell und Tasmota muss nicht zwingend aktualisiert werden... Da hat sich für uns nicht wirklich viel getan...
        Falls Tasmota doch geupdatet werden soll, geht das entweder über das Service-Menü oder im Tasmota unter 289f4472-a540-4868-bf9e-da8ecf25737e-image.png
          Takahara @Guest last edited by
          @neuschwansteini said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hallo. Wenn ich dich richtig verstehe, muss man das aktuelle Script https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts herunterladen und wieder alle spezifischen Anpassungen vornehmen, richtig?
          Gibt es einen smarteren/ "einfacheren" Weg das aktuelle Script an die User-spezifischen Anforderungen anzupassen?
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @takahara
            ich habe zwar nicht mehr alle Ändeerungen ab der 4.4.X in meiner Erinnerung, aber meines Erachtens gab es im oberen Teil keine "Breaking Changes"...
            Daher würde ich mir:
            • zunächst das alte Script sichern
            • dann den unteren Teil austauschen (ab: "DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" bis ganz unten)
            und das Script mal starten
            Ebenfalls muss dann die TFT mit:
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.1.tft
            auf die 4.7.1 angehoben werden... Da gab es Änderungen...
            Falls dann keine Reaktion, dann der beschriebene längere Weg...
              Matzeit last edited by
              ich habe meine Panels alle geupdatet (TFT direkt am Panel - musste dann aber wie woanders geschrieben meine Tasmota Version auch updaten da sich der Updatebalken am Display nicht bewegt hatte). Tasmota jetzt 14.6.0, Skripte auf 4.7.1.2.
              Node.js habe ich auf 20.9.2. Javascript Adapter auf 8.9.2.
              Laufen wieder.
                ticaki @Takahara last edited by ticaki
                @takahara
                Ja gibt es, das steht alles in der Wiki.
                • Nobody else
                  Nobody else last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Habe folgendes Problem, ist mir eher durch Zufall aufgefallen .
                  Ich habe node.js 20.19.2 aber mein Panel meint ich hätte 16.19.0
                  Ich habe heute das script, tft und tasmota auf aktuellen stand gebracht nur ändert das nix an der falschen node.js die das Panel liest.
                    TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                    @nobody-else
                    Das Panel liest nur den DP vom Iobroker aus. Hast Du nach dem Node Update mal den iobroker neu gestartet? Bzw. Den ganzen Rechner.
                    Ggf kannst du dir mit
                    iob diag
                    dein System mal ansehen
                    Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Nobody else
                      Nobody else @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Seit den letzten Node update, hatte ich den Rechner schon mehrmals Neugestartet, es wird ja auch alles im iobroker richtig angezeigt.
                      Nur wenn ich das Ns Panel skript starte steht die Meldung in den Fenster unter dem skript.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                      /usr/bin/node           v20.19.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        @nobody-else
                        stell bitte mal im Objektordner die Ansicht auf Experte um und zeige mal diesen Datenbaum
                        system.host.
                        Nobody else GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Nobody else
                          @tt-tom
                          ich habe den Fehler gefunden, es war in diesen Datenbaum, da waren noch DP´s von alt Systemen drin, da ich mit den iobroker mehrmals umgezogen bin und da hat er sich die Version gezogen.
                          Habe die DP´s gelöscht und jetzt passt es auch mit der Version.
                          Danke für den Tipp mit den Datenbaum.
                          • GregorS
                            GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                            Hallo Zusammen,
                            nach dem Update der Spriptausführung auf 8.9.2 haben sich mein e NSPanels aufgehangen.
                            Bin zurück zu 8.8.3, jetzt funktionieren sie wieder.
                            Nutze das Script V 4.4.0.1
                            Habe mir das neue Script 4.7.1.2 heruntergeladen und angepasst.
                            Beim Starten des Scripts bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                            script.js.NSPanel_3_V4_7_1_2: TypeScript compilation failed: let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: An element access expression should take an argument. export const config: Config = { ^ ERROR: This expression is not callable. Type '{ pages: (PageEntities | PageGrid | PageQR)[]; subPages: (PageEntities | PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ...; } | ... 3 more ... | { ...; })[]; ... 12 more ...; if(existsState: any): void; }' has no call signatures. const: scriptVersion, string = 'v4.7.1.2', ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. Did you mean 'javaScriptVersion'? const: tft_version, string = 'v4.7.1', ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. const: desired_display_firmware_version = 56, ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. const: berry_driver_version = 9, ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. const: tasmotaOtaUrl, string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/', ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. let, timeoutSlider: any, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, timeoutSlider: any, ^ ERROR: 'any' only refers to a type, but is being used as a value here. let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: 'number' only refers to a type, but is being used as a value here. let, weatherForecast: boolean, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, weatherForecast: boolean, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. let, pageCounter: number = 0, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, pageCounter: number = 0, ^ ERROR: 'number' only refers to a type, but is being used as a value here. let, alwaysOn: boolean = false, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, alwaysOn: boolean = false, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. let, valueHiddenCards: boolean = false, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, valueHiddenCards: boolean = false, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'IoBroker.ScriptVersion', scriptVersion, { type: 'string', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. setIfExists(NSPanel_Path + 'IoBroker.ScriptVersion', scriptVersion, null, true); ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, { type: 'number', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info'); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info'); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version), { type: 'string', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version) + ' / ' + tft_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version) + ' / ' + tft_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. valueHiddenCards = obj.state.val; ^ ERROR: Cannot assign to 'valueHiddenCards' because it is a constant. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. notification = notification + '~' + v_popupNotifyFontIdText + '~' + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~' + v_popupNotifyIconColor; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. weatherForecast = obj.state.val; ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. if (parseFloat(getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion').val) < berry_driver_version) { ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. 'Verfügbare Version: ' + String(berry_driver_version), ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. if (parseInt(getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion').val) < desired_display_firmware_version) { ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. 'Verfügbare Version: ' + String(desired_display_firmware_version), ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=OtaUrl ${tasmotaOtaUrl}${tasmotaOtaVersion}`; ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=OtaUrl ${tasmotaOtaUrl}${tasmotaOtaVersion}`; ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon('thermometer') ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. : Icons.GetIcon('information-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_up = Icons.GetIcon('arrow-up'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_stop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_down = Icons.GetIcon('arrow-down'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon('thermometer') ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. : Icons.GetIcon('information-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('timer-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('timer-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-low'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-medium'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-high'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-mute'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != '') { ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (page.type == 'cardThermo' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (id && existsObject(id) && alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (id && existsObject(id) && page.type == 'cardThermo' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'AUTO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'AUTO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'COOL' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'COOL' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'HEAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'HEAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'FAN_ONLY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'FAN_ONLY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'DRY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'DRY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~0~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'SWING' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'SWING' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (useMediaEvents && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (useMediaEvents && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == -1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('spotify'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-s-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-b-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('dlna'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-a-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('clock-time-twelve-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-m-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-variant'); //shuffle ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-disabled'); //shuffle ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. speakerListString = 'input_sel' + '~' + tid + '?speakerlist' + '~' + Icons.GetIcon('speaker') + '~' + speakerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'speaker') + '~' + 'media0~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon('playlist-play') + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?tracklist' + '~' + Icons.GetIcon('animation-play-outline') + '~' + trackListIconCol + '~' + findLocale('media', 'tracklist') + '~' + 'media2~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?equalizer' + '~' + Icons.GetIcon('equalizer-outline') + '~' + equalizerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'equalizer') + '~' + 'media3~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?favorites' + '~' + Icons.GetIcon('playlist-star') + '~' + equalizerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'favorites') + '~' + 'media3~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield-home'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield-off'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('bell-ring'); //iconcolor*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = Icons.GetIcon('lock-remove'); //iconcolor*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconId1 = Icons.GetIcon('wifi'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconId2 = Icons.GetIcon('key'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = getState(page.items[0].id + '.SWITCH').val ? Icons.GetIcon('router-wireless') : Icons.GetIcon('router-wireless-off'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = getState(page.items[0].id + '.SWITCH').val ? Icons.GetIcon('router-wireless') : Icons.GetIcon('router-wireless-off'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (page.type == 'cardPower' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardPower' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. power_string = power_string + Icons.GetIcon(array_icon[i + 1]) + '~'; // icon~ ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(array_icon[0]) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (alwaysOn == true) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. navigationString = 'button~bUp~' + Icons.GetIcon(activePage.parentIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bUp~' + Icons.GetIcon('arrow-up-bold') + '~' + rgb_dec565(White); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bSubPrev~' + Icons.GetIcon(activePage.prevIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bSubPrev~' + Icons.GetIcon('arrow-left-bold') + '~' + rgb_dec565(White); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bHome~' + Icons.GetIcon(activePage!.homeIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bHome~' + Icons.GetIcon('home') + '~' + rgb_dec565(White) + '~~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bSubNext~' + Icons.GetIcon(activePage.nextIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bSubNext~' + Icons.GetIcon('arrow-right-bold') + '~' + rgb_dec565(White) + '~~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const getNavigationStringForPage = (icon: string, color: number) => `button~bUp~${Icons.GetIcon(icon)}~${color} ~~~delete~~~~~`; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const prevIcon = activePage && activePage.prevIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.prevIcon) : Icons.GetIcon('arrow-left-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const prevIcon = activePage && activePage.prevIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.prevIcon) : Icons.GetIcon('arrow-left-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const nextIcon = activePage && activePage.nextIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.nextIcon) : Icons.GetIcon('arrow-right-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const nextIcon = activePage && activePage.nextIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.nextIcon) : Icons.GetIcon('arrow-right-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_up = Icons.GetIcon('arrow-up'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_stop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_down = Icons.GetIcon('arrow-down'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltLeft = Icons.GetIcon('arrow-top-right'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltStop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltRight = Icons.GetIcon('arrow-bottom-left'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(vIcon) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : 'fan'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. weatherForecast = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.weatherForecast').val; ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. entityIcon = Icons.GetIcon(GetDasWetterIcon(parseInt(icon))); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (weatherForecast) { ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(config.bottomScreensaverEntity[4].ScreensaverEntityIconOn) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(entity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(entity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(indicatorScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(indicatorScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOn: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn ? Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOff: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff ? Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOn: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn ? Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOff: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff ? Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. payloadString += Icons.GetIcon(icon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. vwIcon[0] = vwIconColor[0]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[1] = vwIconColor[1]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[2] = vwIconColor[2]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[3] = vwIconColor[3]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[4] = vwIconColor[4]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. if (weatherForecast) { ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. vwIcon[1] = vwIconColor[1]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[2] = vwIconColor[2]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[3] = vwIconColor[3]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[4] = vwIconColor[4]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. return Icons.GetIcon(item.icon) || iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. return Icons.GetIcon(ss.ScreensaverEntityIconSelect[ss.ScreensaverEntityIconSelect.length - 1].icon) || iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. return ((iconKey && existsState(iconKey) && Icons.GetIcon(getState(iconKey).val)) || ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(iconKey) || ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. (def && defIndex !== undefined ? Icons.GetIcon(def[defIndex]) : undefined) || ^ ERROR: Cannot find name
                            Kann es an der Scriptversion liegen?
                            Tasmota ist 14.6.0
                            /usr/bin/npm 10.8.2
                            /usr/bin/npx 10.8.2
                            js-controller: 7.0.6
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.8.3
                            Danke für Eure Hilfe
                            Gregor
                            ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @GregorS last edited by
                              @gregors Klar, kann auch nicht funktionieren, bitte immer alles aktuell halten.
                              Javascript Adapter und Scripte passen immer zueinander, eine alte Version mit einer neuen geht in dem Fall nicht.
                              Lies hier doch mal durch, das Thema hatten wir jetzt so oft in den letzten Tagen..
                                TT-Tom @GregorS last edited by
                                @gregors
                                Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Upgrade des Script. Grade bei großen Versionssprüngen, sollte so vorgegangen werden.
                                update
                                  peterfido last edited by peterfido
                                  @tt-tom Es gibt mit der aktuellen Skript-Version v4.7.1.2 mehrere Problemchen, sodass ich weiterhin die 4.0.5 (mit Änderungen auf axios) nutze.
                                  Icon-Farben werden nicht korrekt angezeigt:
                                  let Bel_Terrasse: PageType =
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'heading': 'Terrasse',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED2', icon: 'led-strip-variant', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Schlauch'},
                                          {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led3.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED3', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 1'},
                                          {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led4.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED4', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 2'},
                                          {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED1.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED1', icon: 'spotlight-beam', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Strahler'},
                                          {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.BWM.Ein', targetPage: 'Terrasse_BWM', icon: 'motion-sensor', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bewegungsm.'},
                                          {id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus'}
                                  Unter 4.0.5 keine Probleme:
                                  let Bel_Terrasse = <PageGrid>
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED2', icon: 'led-strip-variant', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Schlauch', useColor: true, useValue: true},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led3.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED3', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 1'},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led4.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED4', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 2'},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED1.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED1', icon: 'spotlight-beam', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Strahler', useColor: true, useValue: true},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.BWM.Ein', targetPage: 'Terrasse_BWM', icon: 'motion-sensor', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bewegungsmelder', useColor: true, useValue: true},
                                  //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus', useValue: false}
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus'}
                                  1. Der Entitiy Watcher achtet jetzt auf 'any' statt 'ne', was die Seite mit den Icons ständig neu aufbaut, da die aliase wohl sehr oft synchronisiert werden.
                                  12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.102	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:25.832	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.150	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                  12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                  12.6.2025, 09:41:28.284	[info ]: javascript.0 (212441) Stopping script script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12
                                  Dadurch wird das Teil unbedienbar.
                                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki @peterfido last edited by
                                    @peterfido
                                    das mit 2 hab ich verbrochen... hm frag mich nur wieso das nicht aufgefallen ist - wohl weil man dazu auch states braucht die häufig für nix aktualisiert werden 🙂
                                    muß das mit tt-tom mal durchsprechen.
                                      peterfido @ticaki last edited by peterfido
                                      @ticaki Bei mir sind es Objekte, welche Node-Red von einer Easy Eaton ohne Rücksicht auf Änderungen oder nicht mehrmals die Sekunde geliefert bekommt.
                                      Edit: der Takt steht auf 500 ms. Allerdings nutze ich in der Übersicht auf dem NS-Panel 6 davon.
                                      Wird wohl bei anderen gepollten Datenpunkten ähnlich sein.
                                        @peterfido 500ms ist da tatsächlich sportlich - der große Screensaver braucht da AFAIK schon länger fürs ganze handling.
                                        Wenn das Farben problem bestätigt ist, werde ich das ändern und hoffen das es keine Seiteneffekte hat.
                                          TT-Tom @peterfido last edited by
                                          @peterfido
                                          Kannst du das bitte genauer definieren, was da nicht passt.
                                          Bitte auch die Objektdaten von dem Channel
                                          und die Datenpunkte darunter.
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            peterfido @TT-Tom last edited by peterfido
                                            @tt-tom Die Icons werden in grün statt rot angezeigt.
                                            Edit:
                                              "_id": "alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit",
                                              "common": {
                                                "name": {
                                                  "de": "EinZeit"
                                                "role": "light",
                                                "icon": "",
                                                "color": null
                                              "native": {},
                                              "type": "channel",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1682928709794,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "_id": "alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit.ACTUAL",
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "alias": {
                                                  "id": "0_userdata.0.Licht.Terrasse.2.istein"
                                                "name": "ACTUAL",
                                                "role": "switch.light",
                                                "write": false,
                                                "type": "boolean"
                                              "ts": 1682928727120,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            [/s]
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6672672
