    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      StephanH @nograx last edited by
      @nograx
      Hallo Nograx,
      hab eine Frage zum neuen Adapter:
      Welche Kalkulationen hat du genau entfernt ?
      Weil ich davon einige verwende, welche da wohl rausfallen werden.
      Bzw, kommen nach dem Update des Adapter diese Daen dann über die Zendure Cloud in den IOBroker ?
      Danke und Gruß Stephan
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @StephanH last edited by
        @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        Hallo Nograx,
        Moin, da fallen keine States raus. Die Berechnungen macht der Adapter. Ich habe da einige Effizienz-Berechnungen mit eingebaut (Lade und Entladeverluste je nach abgerufener Leistung). Diese habe ich in dem Update entfernt, da ich bei mir festgestellt habe das die irgendwie gar nicht mehr passten. Es scheint auch so das Zendure diese jetzt in den Leistungswerten berücksichtigt, Beispiel wenn von Solar 600 Watt kommen, zeigen die Werte der Ladeleistung meist nur ca. 560 Watt. Ich nehme an das der Rest bereits die Ladeverluste inkludiert. Daher habe ich meine zusätzlichen Berechnungen entfernt.
          @nograx
          danke die für die Info.
          Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
          Gruß Stephan
          • maxclaudi
            maxclaudi last edited by maxclaudi
            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
            Bei mir ist es umgekehrt.
            SoH kommt vom HUB2000
            {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
            M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Mabbi @maxclaudi last edited by Mabbi
              @nograx
              Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
              https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
              greets...mabbi
              P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
                Mabbi last edited by Mabbi
                @nograx
                Nur so eine Idee....
                Würde das hier helfen um bei dem SF AC 2400 die Limts anheben zu können:
                if (productName == null ? void 0 : productName.includes("Solarflow 2400 AC")) {
                  maxLimit = 2400;
                greets..m
                • maxclaudi
                  maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
                  edit: erledigt
                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maxclaudi
                    edit: nicht für test-Adapter Thread wichtig
                    • stony2k
                      stony2k last edited by
                      Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                      E nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        el-lutschi last edited by el-lutschi
                        ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% lädt oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt lädt.
                          el-lutschi @stony2k last edited by el-lutschi
                          @stony2k
                          Laut github ja, aber ungetestet.
                          https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07
                            lesiflo Most Active @el-lutschi last edited by lesiflo
                            @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.
                            Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text
                              el-lutschi @lesiflo last edited by
                              @lesiflo
                              WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
                                @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
                                • astuermer
                                  astuermer last edited by
                                  Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
                                  Seit gestern ist ein Ace im System.
                                  Ich hab da eine Frage dazu…
                                  Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
                                  Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
                                  Danke.
                                    lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
                                    @astuermer Ja, schau mal hier Link Text
                                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • astuermer
                                      astuermer @lesiflo last edited by astuermer
                                      @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.
                                        @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                                        Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.
                                        • astuermer
                                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Aber in deinem Blockly seh ich auch nichts, wo du den Smartmodus abschaltest… oder läuft der gar nicht bei dir?
                                            @astuermer Bei mir läuft der Smart Modus nicht. Die Regelung macht komplett das Script, genauso wie der Smart Modus, mit dem Vorteil das du aber auf AC Laden automatisch umschalten kannst.
                                            Du kannst aber mal versuchen ob das bei dir klappt.
                                            Der Datenpunkt um den Smartmodus einzuschalten ist der hier:
                                            0 = Kein Modus
                                            9 = Smart CT Modus
                                            Umschalten AC Laden/Entladen:
                                            1 = Laden mit AC (AC input Mode)
                                            2 = Entladen (AC output Mode)
                                            1632
                                            427077
