    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      StephanH @nograx last edited by
      @nograx
      danke die für die Info.
      Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
      Gruß Stephan
      • maxclaudi
        maxclaudi last edited by maxclaudi
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
        Bei mir ist es umgekehrt.
        SoH kommt vom HUB2000
        {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
        M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Mabbi @maxclaudi last edited by Mabbi
          @nograx
          Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
          https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
          greets...mabbi
          P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
            Mabbi last edited by Mabbi
            @nograx
            Nur so eine Idee....
            Würde das hier helfen um bei dem SF AC 2400 die Limts anheben zu können:
            if (productName == null ? void 0 : productName.includes("Solarflow 2400 AC")) {
              maxLimit = 2400;
            greets..m
            • maxclaudi
              maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
              edit: erledigt
              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                edit: nicht für test-Adapter Thread wichtig
                • stony2k
                  stony2k last edited by
                  Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                  E nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    el-lutschi last edited by el-lutschi
                    ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% lädt oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt lädt.
                      el-lutschi @stony2k last edited by el-lutschi
                      @stony2k
                      Laut github ja, aber ungetestet.
                      https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07
                        lesiflo Most Active @el-lutschi last edited by lesiflo
                        @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.
                        Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text
                          el-lutschi @lesiflo last edited by
                          @lesiflo
                          WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
                            @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
                            • astuermer
                              astuermer last edited by
                              Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
                              Seit gestern ist ein Ace im System.
                              Ich hab da eine Frage dazu…
                              Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
                              Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
                              Danke.
                                lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
                                @astuermer Ja, schau mal hier Link Text
                                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • astuermer
                                  astuermer @lesiflo last edited by astuermer
                                  @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.
                                    @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                                    Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.
                                    • astuermer
                                      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Aber in deinem Blockly seh ich auch nichts, wo du den Smartmodus abschaltest… oder läuft der gar nicht bei dir?
                                        @astuermer Bei mir läuft der Smart Modus nicht. Die Regelung macht komplett das Script, genauso wie der Smart Modus, mit dem Vorteil das du aber auf AC Laden automatisch umschalten kannst.
                                        Du kannst aber mal versuchen ob das bei dir klappt.
                                        Der Datenpunkt um den Smartmodus einzuschalten ist der hier:
                                        0 = Kein Modus
                                        9 = Smart CT Modus
                                        Umschalten AC Laden/Entladen:
                                        1 = Laden mit AC (AC input Mode)
                                        2 = Entladen (AC output Mode)
                                        • maxclaudi
                                          maxclaudi @lesiflo last edited by maxclaudi
                                          unwichtig
                                            lesiflo Most Active @maxclaudi last edited by
                                            @maxclaudi Hab's so gelöst in dem ich eine Liste erzeuge und davon den Maxwert nehme. So werden die 0 Werte und Ausreißer unterbunden.
                                            1632
                                            427077
