    3. Off Topic
    4. Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt
      Lueghi @Lueghi last edited by
      Ich muss dieses alte Thema noch mal aus der Versenkung holen und hoffe auf das geballte Wissen hier. Hatte nach großem Frust das Thema ebusd erst mal zur Seite gelegt ...
      Nach meinem Verständnis kommen die ebus-Signale nicht oder nicht richtig im ebusd an.
      adminuser@ebusd:~$ ebusctl --port=8888 --server=192.168.50.xxx i
      version: ebusd 23.1.23.1-8-g9c0af7b9
      update check: version 23.3 available
      device: udp:192.168.50.244:8888
      access: *
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd, scanning
      Die Zeile signal: no signal sagt aus meiner Sicht alles aus: da wird nichts erkannt 🤔.
      Die LED's auf dem Adapter haben folgenden Status:
      gelb: leuchtet permanent -> Stromversorgung ok
      blau: blinkt im Abstand von ca. 3s kurz auf -> Verbindung Ethernet ok
      grün: blinkt mit geringer Leuchtkraft sehr schnell, in unregelmäßigen Abständen blinkt sie hell auf; das ist ebus-read, es kommt also etwas an ...
      rot: ist aus -> ebus write
      Als Verbindung zwischen der Heizung und dem Adapter habe ich eine 4-adrige Telefonleitung verwendet, die parallel an den Klemmen der Heizung für den ebus angeschlossen ist (ich habe aktuell keinen passenden Stecker für die Buchse in der Heizung). Nach meinem bisherigen Verständnis vom ebus kann man das so anschließen, oder nicht? Ich habe je 2 Leitungen zusammengefasst zu einer Leitung (und ja, ich habe auf beiden Seiten die gleichen Adern gepaart 😉).
      Den Vorschlag von @wendy2702 mit tcdump habe ich noch nicht umgesetzt, da im Netzwerk ja erst gar nichts ankommt.
      Welche Möglichkeiten habe ich, die ebus-Verbindung weiter zu prüfen / testen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
        Freeride79 @Lueghi last edited by
        @lueghi Ich versuche auch schon seit einiger Zeit, meine Weishaupt WTU per eBUS Adapter auszulesen.
        Einmal mit dem eBUS Adapter Shield v5, und seit kurzem mit dem Nachfolgemodell, dem eBUS Adapter Shield C6. Es funktioniert leider nicht. Die grünen LED's blinken zwar, aber das Webinterface kann sich offenbar nicht mit dem Ebus verbinden.
        Den ersten Adapter habe ich mittlerweile erfolgreich mit meiner Weishaupt WRSOL 2.1. Solarthermieregelung verbunden, hier kann ich Prozesswerte auslesen und es funktionrt einwandfrei, aber an der WTU scheitere ich.
        Vielleicht ist die Anlage einfach zu alt...
        Falls jemand erfolgreich eine Weishaupt WTU mit ebus verbunden hat, lasst es mich bitte wissen.
        Marc Berg C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Freeride79 last edited by
          @freeride79 sagte in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:
          Das ergibt noch keinen Sinn, die Weboberfläche verbindet sich nicht bis ebus. Kommst du auf die Weboberfläche des Shields? Wenn ja, was steht unter hinter "eBUS signal" und "ebusd device string"? Ist dieser String beim ebusd Dienst eingetragen?
            Freeride79 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Sorry, ich war nicht präzise. Ich komme auf die Weboberfläche des Shields.
            Folgende Meldungen sehe ich dort:
            ebusd device string: "192.168.178.39:9999" or "mdns:7c2c6761e8fc" since ebusd 24.1
            ebusd connected: yes (inactive)
            eBUS signal: no signal
            Das ist alles auf meinem RPi im ebusd eingetragen, ich erhalte von dort Statusmeldungen über MQTT:
            ebusd2/global/version = ebusd 25.1.25.1-8-g83e25278
            ebusd2/global/running = true
            ebusd2/global/signal = false
            Die grüne LED des Shield blinkt auch regelmäßig.
            Ich glaube aber mittlerweile, dass meine Weishaupt WTU gar keinen "echten eBus" hat. Ich habe heute das BSB-Lan Projekt gefunden. Das unterstützt anscheinend den alten Weishaupt LPB-Bus: LPB/M.
            Ich versuche mal den BSB-Lan adapter zu erhalten.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              Sieht so aus. Solange hinter "eBUS signal" nicht "acquired" steht, erübrigt sich alles weitere.
              EDIT: Du benötigst ein WRS-EM oder WCM-EM Erweiterungsmodul.
                @marc-berg said in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:
                WRS-EM
                Ich habe 2 WRS-EM in meiner Anlage installiert.
                  @lueghi mittlerweile habe ich es geschafft, Daten aus meiner Weishaupt WTU auszulesen. Die WTU verwendet keinen eBus, sondern LPB Bus, deshalb funktioniert der Weg über den eBus Adapter nicht. Das BSB-LAN Projekt kann BSB, LPB und PPS Bus auslesen und z.B. per MQTT weiterleiten. Außerdem enthält es eine Weboberfläche, über die man direkt alle Heizungsparameter auslesen und ändern kann.
                  BSB-Lan.de
                    Lueghi @Freeride79 last edited by
                    @freeride79 : Wow, das sind ja mal tolle Nachrichten! Wie hast Du denn herausgefunden, dass die WTU keinen eBus verwendet. Wenn ich mich recht entsinne, dann steht das doch so in der Doku drin. Da hätte ich ja noch lange weiter versuchen können ...
                    Habe mal einen ganz schnellen Blick auf das BSB-Lan-Projekt geworfen. Mit solcher Hardware hatte ich bisher noch keinen Kontakt. Und beim 1. Durchsehen bin ich auch noch nicht ganz schlau draus geworden 😞 . Kannst Du mir da ein wenig unter die Arme greifen und mir mal sagen, was Du an Hardwarekomponenten eingesetzt hast? Werde mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, denn die Daten aus der Heizung will ich auch haben 🙂 .
                    Danke für die Info 👍.
                      Freeride79 @Lueghi last edited by Freeride79
                      @lueghi Als erstes kanns Du hier schauen, ob dein Heizungsregler unterstüzt wird: BSB LAN Heizungssysteme Meiner ist der RVS23.
                      Falls das passt, kannst Du beim Maintainer des BSB Lan Projekts eine fertige Adapterplatine für ~40Euro kaufen. Diese muss man auf einen speziellen ESP32 Chip stecken, ich habe den Olimex ESP32-EVB dafür gekauft, der hat direkt 2 Relais verbaut, die man über URL Befehle schalten kann. Damit kann man z.b. eine Brennersperre aktivieren.
                      Den Adapterchip mit ESP 32 muss man nach Erhalt mit der BSB Lan Software flashen, dafür gibt es aber eine gute Anleitung und Support von der BSB Lan Community.
                      Alles geht ohne Löten und Programmierkenntnisse. Der Chip ist per Weboberfläche erreichbar, damit kann man Heizungswerte auslesen und ändern: Beispiel
                      Über die Weboberfläche kann man direkt Parameter definieren, die per MQTT versenden werden sollen.
                      Ich visualisiere die Daten in Grafana:
                      Alle Informationen gibt es hier: https://docs.bsb-lan.de/de/index.html
                        @freeride79
                        Wie bist Du denn darauf gekommen, dass das KEIN eBus ist? Bei mir steht eindeutig eBus an den Anschlüssen ....
                        Meine Platine hat auch keine Ähnlichkeit mit den in Deinem Link dargestellten Anschlüssen 😞 . Kannst Du mir ein Bild schicken von Deinem Anschluss. Evtl. komme ich so weiter ....
                          @lueghi Dann wird deine Anlage neuer sein als meine. Bei mir steht LPB drann. Wenn bei Dir eBus steht, wird es eBus sein, dann hilft BSB-Lan nicht weiter.
                            @freeride79: Vielen Dank für deine Infos!!
                            Damit heißt es aber für mich: gehe zurück auf Anfang 😭😭.
                            Wenn sich kein eBus-Profi bei mir meldet, dann komme ich wohl nicht weiter. Ich habe noch mal Weishaupt angeschrieben, aber bin da nicht so optimistisch. Die hatten mal ein Kommunikations-Modul, das gibt es aber nicht mehr ....
                              craig @Freeride79 last edited by
                              @freeride79 du hast die WRSOL erfolgreich verbunden? ich versuche das schon ewig und bin am verzweifeln. Ich habe die WRSOL 1.1, den EBUS to WiFi Adapter Module V6.1, ebusd läuft in Homeassistant und die Busverbindung steht wohl aber ich finde nicht die richtige Config damit werte ankommen. welche nutzt du?
                              3839
