    4. Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
      @warp735 dann solltest du um 0:01 den W-Datenpunkt mit 0.01W befüllen (und ggf. kurz später wieder auf 0.00), wenn der kWh DP des aktuellen Tags noch der Wert des Vortags ist
        warp735 @Homoran last edited by
        Probier ich mal aus... Hat jetzt nen nächtlichen Neustart drin. Aber wie ich das grad so seh, hats mir zig andere Sachen zerhagelt...
        Was wären denn eigentlich die Alternativen? Hab nix gefunden.
        Will dieses Rumgemurkse um irgendwelche Bug´s eigentlich vermeiden.
          crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück:
          ch hab so gesehen keinen Zählerstand der sich immer weiter addiert. Ist ein Heizstab und die W die vom Gerät komm
          ob du jetzt nen Zähler oder nur per Watt rechnest ist doch egal, ich meine deine Datenpunkte, die angelegt werden und die musst du ja selbst wählen. Diesbezüglich gibt es dann entsprechend aktuellen Jahresordner und currentYear incl. Unterordner
          einmal in der Instanz > Haupteinstellung
          und
          einmal beim Datenpunkt
            was möchtest du haben, nur Verbrauch oder auch Kosten?
            es gibt zwei weitere Adapter
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.statistics/README.md
            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.valuetrackerovertime/README.md
              warp735 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Nur Verbrauch, damit ich seh was das Ding so Tag/Woche/Monat/Jahr gezogen hat.
              Den statistics hab ich sogar... Sieht bei mir aber komplett anders aus?! In dem Fall auch so ein Adapter, der 14 Jahre nicht mehr aktualisiert wird...
                @crunchip sagte in Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück:
                Es wird doch zum Beispiel für jede Kalenderwoche ein Ordner angelegt und mit Daten gefüllt. Das wird also 2026 dann mit Daten gefüllt, wenn der Heizstab wieder anfängt zu arbeiten? Bzw steht überall 0 drin? Dann würde das ja auch passen
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  wie kommst du darauf?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
                  sollte dann nix drin stehen, da ja nix gerechnet werden kann, wenn nix verbraucht wird
                  edit
                  das hängt unter anderem mit dem Bug zusammen, daher
                  generell sollte der Adapter zum Neujahr einmal Neugestartet werden, damit die Neuen Datenpunkte angelegt werden
                    Ich hab die Version 2.4.0 von Nov. 2023...
                      Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by Thomas Braun
                      @warp735
                      Da ist das Delta zwischen der Stabilen Version und der Beta wohl zu groß geworden.
                      github:	4.0.0
                      latest:	4.0.0 for 52 days
                      stable:	2.4.0 for 19 months
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/issues/337
                      GermanBluefox created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
                      open Update stable version in repo from 2.4.0 to 4.0.0 #337
                        warp735 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück:
                        Wie leider bei einigen Adaptern... Gut, dann warte ich mal ab. Probier jetzt halt mal das Gemurkse mit nachts den DP zu beschreiben.
                        Muss erst mal schauen, warum mir SA mit dem Neustart die Autarkie komplett zerhagelt hat 😞
                        734
