    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AlCalzone
      Btw. ich werde demnächst nochmal meinen Multisensor mit der neuen Version testen. Beim alten Code war hier noch Nacharbeit nötig.
        Darnat last edited by
        Bei den F6-02-xx ist die Bedeutung aber nicht immer die Selbe.
        F6-02-03 redet z.B. von "set the controller into automatic mode". Wenn man das weglassen würde, wäre es nur Taste A0.
        Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was "automatic mode" am Ende für ioBroker bedeuten würde.
        Ich habe ja auch ein "keep alive" für die Rauchmelder eingeführt, und nicht die Tastennamen benutzt, obwohl der Rauchmelder auf F6-02-01 EEP beruht.
        Ich würde hier über die einfachen Tastennamen hinaus gehen und die Funktionalität abbilden. Macht es, glaube ich, vielen Leuten einfacher. Das ist auch ein Grund, warum Jey Cee vorschlug, eine Auswahl nach Hersteller und Gerät vorzusehen.
        Der "einfache" Nutzer braucht dann keine tiefergehenden Kenntnisse der EEPs.
          scimitar4444 last edited by
          @Darnat:
          @scimitar4444:
          Kannst du für die Eltako Funkaktoren die Hex-Nachrichten per aktiviertem Debug aus dem Log zur Verfügung stellen?
          Ich habe die Aktoren leider nicht und dann könnte man die Parser mit den aufgenommenen Nachrichten testen. `
          Kann ich gerne machen. Mal schauen ob ich sehe was die Aktoren zurück geben wenn eine Aktion ausgelöst wird.
          Wird aber 1-2 Tage dauern. Zeit… 😉
          • AlCalzone
            @Darnat:
            Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was "automatic mode" am Ende für ioBroker bedeuten würde. `
            Mir ist eben auch nicht klar, was die Interpretation (z.B. automatic mode) für ioBroker für einen Mehrwert hat. Oft ist es ja auch so, dass Leute ein Gerät missbrauchen wollen für was anderes. Siehe die Anfragen für die Tradfri-Fernbedienung als Universal-Remote.
            Ich denke wir sollten bei allen F6-02-xx die 4 Tasten bereitstellen, und das möglichst einheitlich.
            Wenn ihr es als sinnvoll erachtet, könnte man die Interpretation, (z.b. on/off, dim+/dim-, etc.) on-top als zusätzliche DP anbieten.
            Oder alternativ die "Interpretation" für den standardmäßigen common.name des DP benutzen? Dann haben User die Info, was die Taste machen soll, und wir duplizieren keine Funktionalität.
            @Darnat:
            Ich habe ja auch ein "keep alive" für die Rauchmelder eingeführt, und nicht die Tastennamen benutzt, obwohl der Rauchmelder auf F6-02-01 EEP beruht. `
            Du hast den Rauchmelder als …_smokedetector geführt, den Rest als ..._native. Die Unterscheidung könnte man IMO schon treffen.
            Mal abgesehen davon: Gibts für den Rauchmelder eigentlich keinen eigenen EEP?
            @Darnat:
            Der "einfache" Nutzer braucht dann keine tiefergehenden Kenntnisse der EEPs. `
            Ist in EnOcean nicht auch eine automatische Erkennung vorgesehen? FHEM hat das soweit ich weiß, zumindest die PTM215 werden im Teach-Modus erkannt.
              Der Rauchmelder von Eltako "beruht" auf F6-02-01, aber hat spezielle Aussagen (z.B. Rauchalarm, Keep-alive).
              Eltako hat dafür keine eigene EEP ins Leben gerufen.
              Der Hauptgrund, warum ich am ioBroker-Enocean-Adapter arbeite, ist, dass die speziellen Eigenheiten der Rauchmelder nicht berücksichtigt wurden. Wenn der einen Rauchalarm-Status hat und eine Keep-Alive-Funktion, dann sollten die richtig erkannte werden. Und ein Rauchmelder sollte schon andere Daten zur Verfügung stellen als ein Rollladentaster.
              Und mit der automatischen Erkennung der vorher benutzen Enocean-Bibliothek hatte ich so meine Probleme. Die haben die Rauchmelder als F6-03-irgendwas erkannt und die liefen dann nicht wirklich.
              Jee Cey möchte eine automatische Erkennung einbauen, wenn die gut funktioniert.
              • AlCalzone
                @Darnat:
                Der Hauptgrund, warum ich am ioBroker-Enocean-Adapter arbeite, ist, dass die speziellen Eigenheiten der Rauchmelder nicht berücksichtigt wurden. Wenn der einen Rauchalarm-Status hat und eine Keep-Alive-Funktion, dann sollten die richtig erkannte werden. Und ein Rauchmelder sollte schon andere Daten zur Verfügung stellen als ein Rollladentaster. `
                Macht Sinn, keine Frage.
                • Jey Cee
                  Schön zu sehen das hier viel Diskutiert wird 🙂
                  Also Automatische Erkennung ja, als generisches Gerät und mit der Option ein Gerät aus einer Liste mit Vorschlägen aus zu wählen.
                  Damit wäre dann auch die Frage geklärt ob man möglichst allgemein oder sehr Spezifische Datenpunkte/Objekte bereitstellt.
                  Den Vorschlag common.name zu verwenden um "Alternative" Interpretation der Tasten dar zu stellen ist sehr interessant. Dadurch kann man ein Geräteprofil erstellen welches die Datenpunkte anhand des Generischen EEP Profils erstellt, aber die Namen kommen aus dem Geräteprofil.
                  Gesendet von Unterwegs
                  • AlCalzone
                    @Jey Cee:
                    Also Automatische Erkennung ja, als generisches Gerät und mit der Option ein Gerät aus einer Liste mit Vorschlägen aus zu wählen. `
                    Gerade mal geschaut was die Konkurrenz macht: https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo … an.pm#L856
                    Die entscheiden bei Schaltern (F6) anhand den T21 und NU Bits welche sub-EEP (-02-, -03-, -10-) es ist und weisen die allgemeinste Form (-01 oder -00) zu. Ob das beim Smokesensor auch geht, ist die Frage.
                    Aber einen automatischen Vorschlag, den man noch editieren kann, fänd ich super.
                      Selbst wenn der Rauchmelder als F6-02-01 erkannt würde, würden die keep-alive als "keine Taste gedrückt" interpretiert werden, und der Alarm als Taste X.
                      Soweit mir bekannt, behandelt die Konkurrenz die Rauchmelder ebenfalls speziell.
                      Ein KeepAlive ist schon klasse. Die Auswretung mache ich noch über ein Skript, aber ein generischer Adapter für solche Geräte wäre klasse (oder im Enocean-Adapter). Die Rauchmelder melden sich alle 20Min mit einem Taster-Öffnen-Telegram. Das könnte man in den EEP-Definitionen hinterlegen und dann ein richtiges KeepAlive generieren.
                      Was haltet ihr davon, wenn wir solche Ideen als Issues auf Github eintragen. Dann vergessen wir das nicht und können stückweise anfangen, die geplanten Änderungen umzusetzen.
                      • AlCalzone
                        Nochwas: Ich hab gerade mal meinen Multisensor angeschlossen. Der ist ne Entwicklerversion und verwendet keine Standard-Telegramme. Um sowas zu unterstützen und Geräte mit EEPs, die wir noch nicht implementiert haben, hab ich nen kleinen PR gebastelt:
                        https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/15
                        Dafür sind die da 😉 Also los!
                        Jey-Cee created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean
                        closed last detected id #15
                        • Jey Cee
                          +1
                            Siegfried Forum Testing last edited by
                            Hallo
                            Bin ganz neu hier (erster post) und auch sehr frisch in sachen Smart-Home
                            Hab selbst so ein teil >
                            @scimitar4444:
                            Eltako Funkaktor, FUD61NPN - Universal-Dimmschalter
                            Datenblatt:
                            https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf
                            supported EEP H5-38-08 (Info FHEM) `
                            Frage nur nach ob hier schon was weitergegangen ist?
                            Leider kann ich nicht Programieren oder scripten und werde wohl so auch nicht hilfreich sein
                            Aber vieleicht könnte ich mithelfen zu testen ob es läuft
                            sg
                            • Jey Cee
                              Nein, ich setze zur Zeit selbst noch die alte Version des Adapters ein. Weil ich noch nicht mal die Zeit hatte bisher meine Bewegungsmelder zu implementieren.
                                Rhaegar last edited by
                                ich steige von FHEM auf iobroker um und wollte den EnOcean Adapter installieren. Die grundsätzliche Installation klappt auch, der Adapter wird mir angezeigt. Ich kann allerdings die Konfigurationsseite nicht aufrufen, es erscheint die Meldung "File index.html not found".
                                Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? Ich habe Nodejs 8.11.2.
                                Welche weitere Informationen kann ich bereitstellen?
                                Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
                                • AlCalzone
                                  Führe mal auf der Konsole
                                  iobroker upload enocean
                                  aus.
                                  • Jey Cee
                                    Welche Version des Admin Adapters hast du?
                                    Admin v2 wird nicht mehr Unterstützt.
                                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                      Vielen Dank für die Antwort.
                                      Das hatte ich schon probiert, ändert leider aber nichts an dem Problem.
                                      Hier die Ausgabe des Konsolenaufrufs:
                                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin
                                      upload [14] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [13] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [12] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                                      upload [11] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                                      upload [10] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                                      upload [9] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/img/add.png img/add.png image/png
                                      upload [8] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [7] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/EnOcean.png EnOcean.png image/png
                                      Gibt es weitere Dinge, die ich prüfen / probieren kann?
                                      • Jey Cee
                                        @Rhaegar:
                                        Gibt es weitere Dinge, die ich prüfen / probieren kann? `
                                        @Jey Cee:
                                        Admin v2 wird nicht mehr Unterstützt. `
                                          Okay, super, das klappt schon mal. Es war noch default, nutze jetzt latest. Habe alle Updates gemacht und das Enocean-Modul neu installiert. Jetzt wird mir die Konfigurationsseite angezeigt. 🙂
                                          Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich jetzt ein Gerät anlernen kann. In dem Screenshot auf der ersten Seite gab es noch einen Haken für den Anlernmodus. Wie starte ich ihn jetzt, bzw. wie gehe ich hier konkret vor?
                                          Oder muss ich das Gerät händisch über "Geräte –> Gerät hinzufügen" selbst hinzufügen?
                                          Ich möchte einen Eltako Fensterkontakt Typ TF-FKE einbinden.
                                          Ich habe mal die Instanz neu geladen und dann innerhalb von 60 Sekunden den Fensterkontakt ausgelöst, aber dadurch ist kein Gerät erschienen.
                                          Bin wie gesagt neu bei iobroker, manche Dinge sind vielleicht selbstverständlich, für mich allerdings nicht. 😉
                                          • Jey Cee
                                            Automatische Erkennung gibt es derzeit nicht. Das Problem ist nämlich das Profile gibt sogenannte EEP's die im enocean standard definiert sind. Es möglich das Geräte mehrere EEP's haben und dann ist keine eindeutige Erkennung möglich.
                                            Das heisst du musst die ID deines Geräts kennen. Und dann entsprechend das Gerät Auswählen. Der TF-FKE ist bisher aber noch nicht angelegt. Auf die schnelle konnte ich nicht herausfinden welche EEP er benutzt. In einem Dokument steht ähnlich EEP F6-10-00, die kannst du mal ausprobieren.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48347
