    4. JavaScript
    5. getState ohne/mit await
      hub01 @paul53 last edited by hub01
      Erst mal ein großes Danke, weil du auf jede Frage eingehst und richtig stellst.
      Wenn meine letzte Aufstellung passt, würde ich gern noch die weiteren Varianten betrachten.
      Ich hoffe, dass ich alles richtig verstanden und eingetragen habe.
      EDIT: get/setStateAsync durchgestrichen
      Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
      die Funktion arbeitet zwar asynchron, die Callbackfunktion wird aber erst aufgerufen, wenn der DP gelesen wurde?
        paul53 @hub01 last edited by paul53
        @hub01 sagte: Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
        Ja, das Ergebnis (Zustand) wird an die Callback-Funktion übergeben.
        @hub01 sagte in getState ohne/mit await:
        Wozu setStateAsync gut ist, erschließt sich mir nicht.
        Die ...Async Funktionen kann man nicht ohne await aufrufen. Ergebnis bei getStateAsync ohne await:
        Promise { <pending> }
        Die Callback-Funktion bei setState() dient nur einer möglichen Fehlerauswertung. Sie unterscheidet sich ansonsten nicht von setState() ohne Callback und wird so gut wie nie verwendet.
        EDIT: Folgende Funktionen sind sinnvoll:
        • const state = getState(id) nur mit Puffer
        • getState(id, cb) Aufruf mit cb(err, state)
        • const state = await getStateAsync(id)
        • setState(id, state)
          „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
            @hub01 sagte: „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
            Wofür?
            T H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki @paul53 last edited by ticaki
              Wenn man States in einer so hohen Frequenz ändert, das die Möglichkeit besteht einen "Rückstau" zu erzeugen. Mit await setStateAsync() würde man den neuen Schreibvorgang immer erst dann auslösen, wenn der alte abgeschlossen ist.
                @paul53 sagte in getState ohne/mit await:
                Wofür?
                ich dachte, z.B. wegen Post #9
                Wird aber vermutlich selten bis gar nicht gebraucht.
                Da es die Funktion gibt, und diese macht, was sie machen soll, lasse ich sie vollständigkeitshalber in meiner Aufstellung drin.
                (aber mit Anmerkung)
                  Wofür?
                  ich will 1x pro Tag den Energiewert der PV-Anlage in einen Datenpunkt speichern,
                  und danach den Energiewert löschen.
                  Dabei war mir nicht klar, ob ich dafür ein setStateAsync bzw. getStateAsync benötige.
                  //   um 23:59:55
                  //   - akt. Tagesenergie als 1 Tageswert sichern
                  //   - alle Energiewerte löschen
                  //   PVGes       = PV1+PV2
                  //   EnergieTag  = aktuelle aufsummierte Tagesenergie
                  //   EnergieTag2 = 1 gesicherter Wert/Tag (Tageswert)
                  schedule({hour:23, minute:58, second:0}, async() => {
                      await setStateAsync((prePVAllg +".PVGesEnergieTag2"),
                       await getStateAsync(prePVAllg +".PVGesEnergieTag"), true);     // Ges-Energie als Tageswert sichern
                      console.log("Gesamt-Energie als Tageswert gesichert")
                      // danach:
                      setState((prePVAllg +".PVGesEnergieTag"), 0, true);             // CLR Gesamt-Energie
                      setState((preWR1 +".TodayYield"), 0, true);                     // CLR Energie Haus
                      setState((preWR2 +".dailyEnergyYield"), 0, true);               // CLR Energie Garage
                      console.log("Energiewerte gelöscht")
                    @hub01 sagte: 1x pro Tag den Energiewert der PV-Anlage in einen Datenpunkt speichern
                    Du speicherst nicht nur den Wert, sondern den kompletten Zustand in "Tag2".
                    Wenn der Puffer der JS-Instanz nicht deaktiviert wurde, weder - noch
                        setState(prePVAllg + ".PVGesEnergieTag2", getState(prePVAllg + ".PVGesEnergieTag").val, true);     // Ges-Energie als Tageswert sichern
                    Was stört daran, dass das Skript durchgelaufen ist, bevor setState() für "Tag2" fertig ist?
                    Aus "Tag" wird synchron gelesen und danach werden die DP auf 0 gesetzt.
                      ja, habe ich bemerkt,
                      ist aber für mich ein Vorteil, weil ich dadurch sehe, wann sich der Wert das letzte mal geändert hat
                      Auf Grund dieser Diskussion bin ich auch zu diesem Schluss gekommen.
                      Vorher war das set/getStateAsync für mich erst mal die sichere Methode.
                      Danke nochmals für die ganzen Infos.
                        hub01 @hub01 last edited by hub01
                        Jetzt habe ich noch einen Fall, wo ich mir nicht sicher bin.
                        Ich habe einen Verbrauchszähler, der jeden Tag den Tageswert aufsummiert.
                        Der Zähler wird archiviert und als Trend angezeigt.
                        Am Monatsende, bzw. Monatsersten soll der Zähler noch den letzten Tageswert addieren
                        und dann wieder mit Null anfangen.
                        //   jeden Monatsersten um 00:00:00
                        schedule({date:1, hour:0, minute:0}, () => {
                            var mCount = getState(preTest +".Monatszähler").val;
                            var tVal   = getState(preTest +".Tageswert").val;
                            // letzten Tageswert addieren
                            setState((preTest +".Monatszähler"), mCount + tVal, true);
                            // danach: Monatszähler löschen
                            setState((preTest +".Monatszähler"), 0, true);
                        Können hier die beiden asynchronen setState´s Probleme machen, weil sie direkt aufeinander folgen
                        und den gleichen Datenpunkt beschreiben?
                          @hub01 sagte: Am Monatsende, bzw. Monatsersten soll der Zähler noch den letzten Tageswert addieren und dann wieder mit Null anfangen.
                          Es macht keinen Sinn, erst einen Zählwert in den DP zu schreiben, um ihn gleich darauf wieder zu löschen. Unterscheide zwischen "letzter Monat" und "aktueller Monat".
                            Es geht darum, dass vor dem Löschen noch der letzte Tageswert im Zähler erfasst wird, damit der Chart stimmt.
                            Beim letzten Zählerstand würde ich noch den Zeitstempel um 1 Sek. verringern, damit es in den letzten Monat fällt.
                              @hub01 sagte: damit der Chart stimmt.
                              Du stellst ansteigende Werte im Chart dar (Sägezahn)?
                              Für richtige Chart-Darstellungen muss man kurz vor Mitternacht triggern.
                              Beispiel in Blockly:
                                im 1. Schritt, ja - nur zum Testen
                                Danach soll der Endwert 1x pro Monat in eine eigene Chart-Variable kopiert werden.
                                Mir geht’s nur um das Verständnis, ob in so einem Fall ein „await setStateAsync“ besser wäre.
                                Wäre für mich wieder die sichere Methode.
                                  ple last edited by
                                  @hub01
                                  Dein Thread passt ja wie geschnitten auf meine Frage. Ich fange jetzt wieder an mit iobroker und Scripte für mein KNX. Eigentlich musste ich da nicht ran, weil es einfach läuft, aber ich will ja jetzt ein wenig mehr dazulernen.
                                  Ich komme noch aus der Zeit mit Admin2.0, da waren meine Scripte alle nur getState oder setState. Ja ich hatte damals Callback gehört, aber nie richtig verstanden. Ich komme eher aus der Welt der Siemens S7.
                                  Jetzt nach einigem lesen und Chatgpt, bin ich auf await/async gestoßen.
                                  Wenn der Code von oben nach unten durchrattert, bewirkt jetzt ein await getStateasync und ein await setStateasync, dass genau in dieser Zeile solange gewartet wird, bis die States gesetzt sind?
                                  Hier mal ein Beispiel, kam von GROK.
                                  async function createAndSetState(id, initialValue, config, newValue) {
                                      try {
                                          await createStateIfNotExists(id, initialValue, config, initialValue);
                                          const current = await getStateAsync(id);
                                          if (current?.val !== newValue) {
                                              await setStateAsync(id, newValue, true);
                                              log(`[update] ${id}: ${JSON.stringify(current?.val)} → ${JSON.stringify(newValue)}`, 'debug');
                                          } else {
                                              log(`[skip] ${id} unverändert: ${JSON.stringify(newValue)}`, 'debug');
                                      } catch (err) {
                                          log(`Fehler bei State ${id}: ${err.message}`, 'error');
                                  Die Funktion soll mir nur die States beschreiben, wenn diese unterschiedlich sind zum vorherigen um die schreiblast zu minimieren. Ausgelesen wird eine MSSQL Antwort und dann gesplittet.
                                  Aufruf wäre dann in einer async function.
                                  for (const dp of dataPoints) {
                                              await createAndSetState(dp.id, dp.value, dp.config, dp.value);
                                          await setStateAsync(`${pfad}is_syncing`, false, true);
                                  Ich gehe mal davon aus, dass wenn erst alle State beschrieben worden sind, das dann is_syncing auf false gesetzt wird.
                                  Das gleiche dann auch für createState, wenn die noch nicht vorhanden sind.
                                  async function createStateIfNotExists(id, initialValue, config, defaultValue) {
                                      try {
                                          const exists = await existsStateAsync(id);
                                          if (!exists) {
                                              await createStateAsync(id, initialValue, config);
                                              await setStateAsync(id, defaultValue, true);
                                      } catch (err) {
                                  Sehe ich das alles so richtig? Oder gibt es einfachere Wege. Stehe da ein wenig auf dem Schlauch.
                                  Gruß und Besten Dank.
                                    paul53 @ple last edited by paul53
                                    @ple sagte: gibt es einfachere Wege.
                                    Die Async-Funktionen werden nur benötigt, wenn man auf das Puffern in der Javascript-Instanz verzichten will.
                                    Mit Puffer einfach:
                                    async function createOrSetState(id, value, common) {
                                        if(existsState(id)) {
                                            if(value !== getState(id).val) setState(id, value, true);
                                        } else createState(id, value, common);
                                      ple @paul53 last edited by
                                      So ähnlich kenne ich das auch noch aus den Admin2 Jahren.
                                      ein setState direkt nach createstate klappte damals nicht, weil der State noch nicht vorhanden war. Fuschlösung von mit damals, einfach ein Delay eingebaut 🙂
                                      Aber da will ich ja von runter.
                                      Mit Admin 5 oder so kam dann await/async, da war mein Stand, dass in der Zeile gewartet wurde, bis der State erzeugt wurde. Ist aber schon Jahre her und ich war mit der Sanierung beschäftigt 😉
                                      Was macht denn nun der Puffer genau? Wenn dieser aktiv ist, würde der dann bei createState auch warten, bis der wirklich erzeugt wurde und ich direkt danach ein setstate machen kann?
                                      Können im Puffer denn noch alte Werte stehen, theoretisch?
                                      Gruß und Vielen Dank für die ganzen Infos, macht echt Spaß wieder mehr mit dem iob zu machen.
                                        @ple sagte: würde der dann bei createState auch warten, bis der wirklich erzeugt wurde und ich direkt danach ein setstate machen kann?
                                        Nein, createState() arbeitet asynchron. Wozu soll der anschließende setState() gut sein? createState(id, init, common) schreibt den Wert, der mit init übergeben wird.
                                          @paul53 ich dachte an sowas.
                                          MSSQL schickt ne Query los und die Antwort kommt an. Anhand der Spaltennamen lasse ich States erzeugen und befülle diese direkt mit dem Inhalt.
                                          Jetzt werden 200 States dadurch erzeugt mit denen ich rechnen will. Jetzt muss ich ja erst sicher sein, dass die 200 States auch wirklich den aktuellen Wert aus der Query haben, bevor es weitergeht.
                                          Zumindest mein Verständnis nach, oder ich bin voll auf dem Holzweg. 🙂
                                            @ple sagte: sicher sein, dass die 200 States auch wirklich den aktuellen Wert aus der Query haben, bevor es weitergeht.
                                            Dann dauert die Schleife entsprechend lange, da bei jedem geänderten / neuen Wert gewartet wird, bis er geschrieben ist.
                                                    if(value !== getState(id).val) await setStateAsync(id, value, true);
                                                } else await createStateAsync(id, value, common);
                                            3429
