    5. Bewegungsmelder mit Timer
    • O
      Orpheus1977 @D4vE last edited by
      @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
      R D4vE paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Reese1 @Orpheus1977 last edited by
        @orpheus1977
        bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
        • D4vE
          D4vE @Orpheus1977 last edited by
          @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
          versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
          und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
          • O
            @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
            bahnuhr D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              Orpheus1977 @Reese1 last edited by
              @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an 😉 Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Orpheus1977 last edited by bahnuhr
                @orpheus1977
                Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
                Du willst ja lernen!
                // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
                on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                    var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                    var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                    var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                    if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                        if (Hell < 100) {
                            setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                            log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                            setTimeout(function() {
                                pruef_aus();
                            }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                function pruef_aus() {
                    var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                    if (level == true) {
                        if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                            setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                            log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                        } else {
                            log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                pruef_aus ();
                            }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                • O
                  Orpheus1977 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Danke!
                  Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                  macht das so einen Unterschied?
                  • bahnuhr
                    @orpheus1977
                    Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                    Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
                    • O
                      @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                      • bahnuhr
                        Homematic
                        Duty Cycle
                          paul53 @Orpheus1977 last edited by paul53
                          @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                          Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                          Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                          • D4vE
                            ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt 🙂 hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom 🙂 aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache 🙂
                            • O
                              Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                              Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                                @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                                Ja.
                                • O
                                  Was haltet ihr davon:
                                  766
