    5. Bewegungsmelder mit Timer
      Reese1 @Orpheus1977 last edited by
      @orpheus1977
      bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
      • D4vE
        D4vE @Orpheus1977 last edited by
        @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
        @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
        versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
        und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
        • O
          Orpheus1977 @D4vE last edited by
          @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
          bahnuhr D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            Orpheus1977 @Reese1 last edited by
            @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an 😉 Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Orpheus1977 last edited by bahnuhr
              @orpheus1977
              Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
              Du willst ja lernen!
              // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
              on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                  var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                  var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                  var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                  if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                      if (Hell < 100) {
                          setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                          log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                          setTimeout(function() {
                              pruef_aus();
                          }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
              function pruef_aus() {
                  var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                  if (level == true) {
                      if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                          setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                          log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                      } else {
                          log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                              pruef_aus ();
                          }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
              • O
                Orpheus1977 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Danke!
                Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                macht das so einen Unterschied?
                • bahnuhr
                  @orpheus1977
                  Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                  Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
                  • O
                    @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                    • bahnuhr
                      Homematic
                      Duty Cycle
                        paul53 @Orpheus1977 last edited by paul53
                        @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                        Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                        Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                        • D4vE
                          ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt 🙂 hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom 🙂 aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache 🙂
                          • O
                            Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                            Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                              @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                              Ja.
                              • O
                                Was haltet ihr davon:
                                766
