    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @branka last edited by
      @branka sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:XXXXXX - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":
      Da kommt offenbar keine Verbindung zum Server zustande. Das wird hier häufig berichtet und ist nicht zu ändern.
      Da hilft nur abwarten.
        branka @Meister Mopper last edited by
        Danke. Meinst du es gibt auf Absehbare Zeit Abhilfe?
        • Meister Mopper
          Das kann nur Kia/Hyundai beantworten. Da hat ja der Dev des Adapters keine Einflussmöglichkeit.
            RISSN @Guest last edited by
            @neuschwansteini
            ich möchte mir es nicht nehmen lassen hier nochmal zu antworten. Es hatte nichts mit meinem System zu tun. Ich habe den Kona abgegeben und habe jetzt einen Tucson, hier funktioniert auch der Adapter, also mein System ist also nicht Schuld, dass ich beim Kona nur Fehler bekam. Was ich jetzt habe, die Position kommt meisten nicht, immer nur eine falsche, wo das Auto nicht mehr steht. Die anderen Daten, wie Akkustand funktionieren. In der App sehe ich auch den korrekten Standort
              A Former User @RISSN last edited by
              @rissn
              haste dein System wenigstens mal richtig und neu aufgesetzt?
              Und es ist auch klar, dass bei verschiedenen Fahrzeugtypen es verschiedene Abfragen bedarf, deshalb wollen wir hier ja auch wissen, welches Fahrzeug es betrifft. Soweit ich weiss, gibts den Tucson nicht als EV, nur als Hybrid oder Plugin-Hybrid, richtig?
              @arteck bat sogar um Zugangsdaten, um die Ursache zu finden.
              Dass es in der App geht, setze ich mal voraus, sonst waere das hier sowieso nicht machbar.
              Aber um herauszufinden, welche Daten denn ueberhaupt uebertragen werden, braucht man schon mehr als eine Zeile aus dem Log...
              Und das System muss ok sein, mit root geschrottete Rechte helfen da nicht zur Fehlerfindung 🙂
                @neuschwansteini ja, es ist ein Plugin-Hybrid, dennoch, da (oft) alles funktioniert, ohne einen Fehler, kann das System so schlecht nicht sein. Die Position wurde das letzte Mal am 03.06.2025 um 12:23 Uhr geändert, der Zeitstempel ist natürlich aktuell. Da kein Fehler erkannt wird, steht auch nichts im Log, im übrigen wurde ich nicht nach den Zugangsdaten gefragt
                  arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
                  @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  dann jetzt 🙂
                    RISSN @arteck last edited by
                    @arteck wie kann ich diese dir senden?
                      @rissn per Nachricht.. war schon richtig
                        Cumulus 0 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Bei mir funktioniert der Adapter problemlos. Und das schon seit langer Zeit. Ich frage alle 3h den Server ab. Wenn ich an der Wallbox lade. frage ich alle 30 min direkt das Auto (IQ 5) ab. Wird das Laden beendet, endet auch die direkte Abfrage. Im Haus hängt ein altes Tablet, dessen Oberfläche ich mit dem einfachen Material betreibe. Dort kann ich den Status ablesen, SOC Batterie, Ladeleistung, Reichweite usw. und wichtig, den SOC der 12V Batterie , da hat Hyundai Probleme. Und natürlich auch vieles steuern, wie Laden, Ladeleistung manuell oder automatisch, da wird die Leistung ständig über einen gleitenden Mittelwert an die PV-Leistung angepasst.
                        Vielen Dank für die gute Arbeit, ohne die das nicht möglich wäre!
                        • Gargano
                          Gargano last edited by
                          Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
                          bluelink.0
                          2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Kia Sportage PHEV NQ5
                          Meister Mopper arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Gargano last edited by
                            @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            bluelink.0
                            Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
                            Dann sollte der Adapter die Objekte neu anlegen.
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
                                Cumulus 0 @Gargano last edited by
                                @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
                                • Gargano
                                  Gargano @Cumulus 0 last edited by
                                  @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
                                    arteck Developer Most Active @Gargano last edited by arteck
                                    @gargano
                                    bluelink.0
                                    ich hab den NQ5 auch ..
                                    exisitiert das objekt ?
                                    hast du die settings richtig
                                    • Gargano
                                      Gargano @arteck last edited by Gargano
                                      @arteck
                                      Das Objekt existiert nicht.
                                      Einstellung ist richtig
                                      Ich habe den NQ5 von 2022.
                                        lol.. ich habs..
                                        installier mal von GIT
                                        ich liebe sowas
                                        "drvDistance": [
                                                  "rangeByFuel": {
                                                    "gasModeRange": {
                                                      "value": 495,
                                                      "unit": 1
                                                    "evModeRange": {
                                                      "value": 0,
                                                      "unit": 1
                                                    "totalAvailableRange": {
                                                      "value": 495,
                                                      "unit": 1
                                                  "type": 2
                                        der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
                                        so jetzt gehts
                                        • Gargano
                                          @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
                                            ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
                                            somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
                                            2316
                                            865732
