    4. Datenpunkt in Binding einbinden
    • David G.
      David G. last edited by
      ich brauche nochmal eure Hilfe zu einem binding.
      Aktuelle sieht es so aus, recht simpel
      {wert:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.running; wert === "true" ?
        "Sync läuft." : "Sync läuft nicht."}
      Jedoch würde ich jetzt bei true gerne anstatt "Sync läuft" einen Wert aus einem anderen DP (0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.Status_aktuell) anzeigen lassen.
      arteck bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g nimm doch 2 vidgets.. und mach es per Sichtbarkeit ..ist doch einfacher und flexibler
        • David G.
          David G. @arteck last edited by
          @arteck
          Nutze kein Vis.
          Nutze Lovelace. Da kann ich aber aicu Karten ein und ausblenden je nach Wert einer anderen Datenpunktes.
          Wollte es jetzt mal so testen, da ich es noch nie in einem Binding gemacht hab und mal rausfinden wollte ob es geht.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @david-g
            Du kannst auch mit; getrennt, mehrere Datenpunkte
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
              @david-g
              probier sowas:
              {v1:javascript.0.DP_1;v2:javascript.0.DP_2;v1=="true"?v2:30}
              • David G.
                David G. @bahnuhr last edited by David G.
                @bahnuhr sagte in Datenpunkt in Binding einbinden:
                @david-g
                probier sowas:
                Sähe dann bei mir so aus
                {v1:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.running;v2:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.Status_aktuell;v1=="true"?v2:30}
                Dann zeigt er die 30 wenn false und den DP bei true.
                Wenn ich Anstat der 30 zB Aa einegebe kommt immer 0 im Binding
                Aber, der DP Status_aktuell ändert sich alle 3 Sekunden wärend der erste DP true ist. Das kommt bei dem Binding nicht durch. Vermutlich, da es nur auf true/false "Triggert"?
                bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @david-g sagte in Datenpunkt in Binding einbinden:
                  Na dann schreib dir halt ein Script, mit einem neuen DP.
                  Und lass das mit den bindings.
                  • David G.
                    @bahnuhr
                    Ich kann ein Script, schreiben, ich könnte in der View Dinge ein und Ausblenden und vermutlich noch ganz anderes.
                    Werde ich auch machen, wenn es technisch nicht anders geht.
                    Ich mag Bindings eben, da man kein extra Script braucht und die Visualisierung auch einfacher aufgebaut sein kann als mit ein und ausblenden etc.
                    Und manchmal möchte man einfach nur wissen, ob etwas machbar ist.
                    • OliverIO
                      OliverIO @David G. last edited by
                      @david-g
                      Zeige bitte das binding wenn du aa drin stehen hast?
                      • David G.
                        David G. @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Genau wie das von @bahnuhr, nur mit Aa anstatt der 30.
                        {v1:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.running;v2:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.Status_aktuell;v1=="true"?v2:Aa}
                        Screenshot_20250608_145816_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20250608_145833_Fully Kiosk Browser.jpg
                        • OliverIO
                          @david-g
                          ich hatte es geahnt. genau da ist der fehler.
                          aa wird als Variable interpretiert. Wenn du aa ausgegeben haben möchtest musst du "aa" schreiben.
                          • David G.
                            @oliverio
                            Top, das war es.
                            Bleibt nur noch das Problem, dass sich der Wert nicht aktualisiert.
                            Bei einem "normalen" Binding was nur auf den DP von v2 verweist aktualisiert er.
                            • OliverIO
                              OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                              @david-g
                              es sollte. dann nochmal genau die notation kontrollieren. datenpunkt bezeichnungen am besten kopieren und direkt einfügen.
                              afc50cef-8666-4dd5-958f-8b96deb02b1c-20250608-1552-21.5141649.mp4
                              {v1:0_userdata.0.val1;v2:0_userdata.0.val2;v1=="true"?v2:"xx"}
                              widget export. basiert auf 2 datenpunkten val1 und val2
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v1:0_userdata.0.val1;v2:0_userdata.0.val2;v1==\"true\"?v2:\"xx\"}"},"style":{"left":"258px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.val1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"v1   ","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"60px","top":"21px","width":"342px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.val2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"v2   ","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"60px","top":"55px","width":"265px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"}]
                              • David G.
                                @oliverio
                                Habe jetzt noch was probiert. Es scheint an Lovelace zu liegen. Ob Bug oder gewollt, ka....
                                Dieses abonniert wohl nur den ersten Datenpunkt in einem Binding um die Karte zu aktualisieren.
                                Im gif seht ihr 3 Karten.
                                Karte 1 stellt den Datenpunkt v1 auf true.
                                In Karte 2 sind 3 Bindings.
                                • der DP v1 der auf true geht.
                                • der DP v2 der sich alle 3sek verändert
                                • das erarbeitete was nur bei v1 true v2 anzeigt.
                                  Wie man sieht klappt dort alles.
                                Karte 3
                                Nur das Binding mit dem v1 und v2.
                                Dort tut sich nichts.
                                528
