    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker Migration SD - USB
      recaremo @recaremo last edited by
      @recaremo
      Was ich unlogisch finde, warum ich das Backup nicht direkt vom GoogleDrive wiederherstellen kann.
      Ich muss es dort erst runterladen. Das sichern dauert nur einige Sekunden, das Wiederherstellen, wenn es überhaupt korrekt ausgeführt wird - ich sehe immer noch Ergebniss (ca. 5 Minuten)
        Thomas Braun Most Active @recaremo last edited by
        @recaremo sagte in ioBroker Migration SD - USB:
        Kann man. Wenn man zuvor gmail in Backitup eingerichtet hat.
        Die Wiederherstellung kann je nach Umfang des Backups und Geschwindigkeit des Systems eine Stunde dauern.
          Eventuell habe ich gerade meinen Fehler entdeckt.
          Backliste anzeigen und Backup hochladen.
          Ich habe über die Datei über Backup hochladen eingebunden.
          Das geht anscheinend aber auch über Backliste anzeigen - Eintrag auswählen
          Die Datei wird dann vom GoogleDrive geholt und dann wird das eigentliche Restore gestartet. Das sich bei mir dann aufgehängt hat. Eventuell weil am Anfang die Datei über Backup hochladen ausgewählt habe.
          Muss das System neu starten.
            Geht im Moment gar nichts mehr - also alles noch mal von vorne. Bekomme keinen Zugriff mehr auf den Raspi.
              Der wird mit dem Backup beschäftigt sein.
                recaremo @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Dann warte ich mal ab.
                  @recaremo
                  Kommst du auch nicht per SSH auf den Raspberry?
                    @thomas-braun Über SSH klappt wieder
                      recaremo last edited by recaremo
                      Aber kein Zugriff mehr über den Browser. iobroker fix bringt keine Abhilfe.
                      Installiere lieber den Stick noch mal neu, bevor ich jetzt stundenlang auf Fehlersuche gehe.
                      Melde mich dann noch mal, ob und wie alles geklappt hat.
                        Du bist zu hektisch/ungeduldig.
                          @thomas-braun sagte in ioBroker Migration SD - USB:
                          Das könnte sein 😣
                            Also, meine Lieben Mitstreiter:innen. Es scheint so, als wenn sich Geduld auszahlt.
                            Es stehen noch einige Tests aus, aber das System scheint tatsächlich zu funktionieren.
                            Vielleicht ein Tipps am Rande für alle Ungeduldigen.
                            Nach einiger Zeit lässt sich über ssh der Raspi wieder ansprechen, auch wenn das Restore noch läuft.
                            Mit: iobroker logs
                            kann man dann kontrollieren, was gerade so passiert. Alle paar Minuten ausgeführt und man sieht es geht voran und wird dann zum Schluss mit einem exit:0 belohnt.
                            Ach ja - nicht vergessen alle Instanzen zu starten!
                              Homoran Global Moderator Administrators @recaremo last edited by
                              @recaremo bitte logs in code-tags posten.
                              sowas
                              ist nicht sinnvoll
                                Und als
                                iob logs --watch
                                ausgeführt kannste sogar live dabei zuschauen.
                                Und bitte Text aus dem Terminal in CodeTags einbetten, nicht als ScreenShot.
                                  recaremo @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in ioBroker Migration SD - USB:
                                  sowas
                                  ist nicht sinnvoll
                                  Sorry, das Log soll ja nicht ausgewertet, kommentiert oder sonst was werden. Soll nur zeigen Restore erfolgreich abgeschlossen.
                                  Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Soll nur zeigen
                                      Das (kann ich jetzt nicht kopieren, da sinnfreier Screenshot) bezieht sich aber nicht auf die Wiederherstellung insgesamt sondern nur auf das aktuell gebaute Modul. Ist also Zufall, das es gerade in deiner letzten Ausgabezeile steht.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @recaremo last edited by
                                        @recaremo said in ioBroker Migration SD - USB:
                                        Wenn das Log nicht mal gelesen werden soll, dann erspar uns bitte das Postings.
                                        Da ich aber davon ausgehe, dass du durchaus anbietest das Log zu lesen, dann poste es bitte auch lesbar. Nicht jjder sitzt vor einen 48 Zoll Bildschirm.
                                        Ergo
                                        Log (vom PC) NIEMALS als Screenshot posten sondern unter Code Tags. Screenshots ausschließlich dann wenn entweder Grafische Element wichtig sind oder ein Test Copy (z.B. von Geräteeinstellungen) nicht sinnvoll möglich ist.
                                        Danke für deine Mithilfe.
                                        1727
