    4. Absturz ioBroker und RPI OS
      hometm last edited by
      ich hatte in letzter Zeit mehrere Abstürze von ioBroker, welche das komplette RPI OS (inkl. ssh) crashen ließen. Lediglich auf ping antwortet der RPI noch.
      bei allen Abstürzen waren dies die letzten Meldungen (ournalctl -b -1 -e)
      Nach einem Neustart steht bei Shelly folgende Meldung an 3040a7ac-2d39-4fca-897e-39dac6042fb6-image.png
      Alle der Abstürze hatten die gleichen Meldungen im Journal, und jedes mal stand nach dem Reboot des RPI ein Update für ein Shelly-Gerät an
      Liegt der Crash am shelly adapter?
      Vielen Dank
      Tobias
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: rpiiob
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:11:09 up  3:48,  3 users,  load average: 5.82, 3.06, 2.18
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-06-08 14:11:10 CEST
                 Universal time: Sun 2025-06-08 12:11:10 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.9G        811M        1.4M        1.3G        2.1G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        1.9G        1.0G
      Active iob-Instances: 	11
               3792 M total memory
               1834 M used memory
               2143 M active memory
                635 M inactive memory
                771 M free memory
                130 M buffer memory
               1132 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 14:11:10 up  3:48,  3 users,  load average: 5.82, 3.06, 2.18
      Tasks: 224 total,   4 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 66.7 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 11.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3792.1 total,    764.7 free,   1841.2 used,   1263.1 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1950.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       14G   13G  1.1G  92% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Jun  8 10:22:45 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b977fcd7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Jun  8 10:22:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Jun  8 10:22:53 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.5G	/var/
      1.6G	/var/log
      1.6G	/var/cache/apt
      1.6G	/var/cache
      1.5G	/var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      349M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      985M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_48:27:E2:EA:B0:68-if00
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a048096d51bef1183aea4d94909ffd0-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
      /usr/bin/node 		v20.19.2
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      rpiiob              rpiiob (version: 7.0.6, hostname: rpiiob        , alive, uptime: 79)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpiiob                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpiiob                                   - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpiiob                                   -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : rpiiob                                   - disabled
      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : rpiiob                                   -  enabled
      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : rpiiob                                   -  enabled
      + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpiiob                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpiiob                                   -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpiiob                                   -  enabled, port: 12010
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : rpiiob                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpiiob                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.164
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rpiiob                                   -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.2.164
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : rpiiob                                   - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : rpiiob                                   -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpiiob                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : rpiiob                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rpiiob                                   - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpiiob                                   -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : rpiiob                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpiiob                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a048096d51bef1183aea4d94909ffd0-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects: 	5056
      States: 	3895
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 8
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:42295           0.0.0.0:*               LISTEN      103        4974       1020/rpc.statd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442084    534137/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442089    534137/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8401       804/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7780       1027/rpc.mountd
      tcp        0      0 192.168.2.164:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1446886    536134/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.2.164:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1451079    536181/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:53529           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4035       1027/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:33045           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4094       -
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4154       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4781       820/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4083       -
      tcp        0      0 192.168.2.164:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1448024    535885/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.164:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1443796    535508/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:35605           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4052       1027/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::42483                :::*                    LISTEN      0          4040       1027/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::48921                :::*                    LISTEN      0          7784       1027/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::40719                :::*                    LISTEN      103        8571       1020/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1449862    537029/io.terminal.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1451561    536993/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1442495    534160/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::34475                :::*                    LISTEN      0          9217       -
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8400       804/cupsd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3160       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7555       820/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          3729       810/vsftpd
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          4088       -
      tcp6       0      0 :::41097                :::*                    LISTEN      0          4056       1027/rpc.mountd
      udp        0      0 127.0.0.1:772           0.0.0.0:*                           0          4021       1020/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8287       606/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34068           0.0.0.0:*                           103        4972       1020/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:48921           0.0.0.0:*                           0          4050       1027/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3159       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:43162           0.0.0.0:*                           104        8289       606/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47389           0.0.0.0:*                           0          4093       -
      udp        0      0 0.0.0.0:41530           0.0.0.0:*                           0          4033       1027/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:47734           0.0.0.0:*                           0          4961       1027/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::35693                :::*                                0          7782       1027/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::33720                :::*                                0          4054       1027/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8288       606/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58909                :::*                                0          4096       -
      udp6       0      0 :::40807                :::*                                104        8290       606/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4155       1/init
      udp6       0      0 :::37018                :::*                                0          4038       1027/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::59878                :::*                                103        8567       1020/rpc.statd
      2025-06-08 14:11:27.262  - info: vis-2.0 (537677) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-06-08 14:11:27.341  - error: vis-2.0 (537677) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
      2025-06-08 14:11:30.123  - info: host.rpiiob instance system.adapter.iqontrol.1 in version "3.0.0" started with pid 537886
      2025-06-08 14:11:30.133  - info: iqontrol.0 (537852) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-06-08 14:11:30.352  - info: iqontrol.0 (537852) systemLanguage = de
      2025-06-08 14:11:30.353  - info: iqontrol.0 (537852) Creating Passphrase...
      2025-06-08 14:11:30.479  - info: iqontrol.0 (537852) Creating Popup States...
      2025-06-08 14:11:30.921  - info: iqontrol.0 (537852) Creating Widget States...
      2025-06-08 14:11:30.922  - info: iqontrol.0 (537852) Lists deactivated.
      2025-06-08 14:11:30.924  - info: iqontrol.0 (537852) Deleting unused Objects...
      2025-06-08 14:11:30.925  - info: iqontrol.0 (537852) Subscribing to states...
      2025-06-08 14:11:30.929  - info: iqontrol.0 (537852) iQontrol ready.
      2025-06-08 14:11:34.123  - info: iqontrol.1 (537886) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-06-08 14:11:34.290  - info: iqontrol.1 (537886) systemLanguage = de
      2025-06-08 14:11:34.292  - info: iqontrol.1 (537886) Creating Passphrase...
      2025-06-08 14:11:34.357  - info: iqontrol.1 (537886) Creating Popup States...
      2025-06-08 14:11:34.644  - info: iqontrol.1 (537886) Creating Widget States...
      2025-06-08 14:11:34.645  - info: iqontrol.1 (537886) Lists deactivated.
      2025-06-08 14:11:34.646  - info: iqontrol.1 (537886) Deleting unused Objects...
      2025-06-08 14:11:34.653  - info: iqontrol.1 (537886) Subscribing to states...
      2025-06-08 14:11:34.662  - info: iqontrol.1 (537886) iQontrol ready.
      2025-06-08 14:11:37.110  - info: shelly.0 (536181) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-fcb467b939dc" connected from 192.168.2.191!
      2025-06-08 14:11:37.422  - info: sql.0 (534697) enabled logging of shelly.0.shellyplusi4#fcb467b939dc#1.online, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-06-08 14:11:49.034  - info: shelly.0 (536181) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beae76274" connected from 192.168.2.158!
      2025-06-08 14:11:52.197  - info: shelly.0 (536181) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-64b708096ff0" connected from 192.168.2.190!
      Thomas Braun wendy2702 mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @hometm last edited by
        @hometm sagte in Absturz ioBroker und RPI OS:
        Setz das multi-user.target.
        Musst du dir mal anschauen, die Werte sind u. U. etwas hoch.
        Pending Updates: 8
        System updaten. Anschließend einen Reboot, da ist bestimmt auch ein Kernelupdate dabei.
        • wendy2702
          wendy2702 @hometm last edited by
          @hometm bitte logfiles als Text in Code Tags </> Posten und nicht als Screenshot
          • mcm1957
            mcm1957 @hometm last edited by
            @hometm said in Absturz ioBroker und RPI OS:
            Übermäßig viel Platz ist auf der sd auch nicht mehr. Bist du sicher, dass die crashes nicht in zeitlichem Zusammenhang mit backitup stehen? Da fallen m.W. nach nennenswerte temporäre Dateien an.
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Guter Hinweis, hab ich glatt übersehen.
              Da muss die 'Tanzfläche' auf dem Datenträger größer werden.
              14GB ist ja wirklich etwas beengt.
                hometm @Thomas Braun last edited by
                Vielen Dank für die Tipps, werde es testen
                Tobias
