    5. Skript Motorschloss
    Skript Motorschloss
      Balu 0 @geschild last edited by
      @geschild
      Ja Richtig.
        @geschild
        Hier die Anleitung zum Schloss falls von Interesse.
        Ist das EL.
        https://www.automatikshop.de/media/pdf/0f/ca/e6/GEZE_Bedienungsanleitung-2F-BHB_DE_790593.pdf
          paul53 @Balu 0 last edited by paul53
          @balu-0 sagte: im IO Brocker liegen in und out über Datenpunkte Tru und False an.
          Bitte zeigen!
          @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
          In diesem Modus soll der Schalter blinken.
          Dafür gibt es einen Binärausgang?
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @balu-0 sagte: ist die Tür solange von beiden Seiten zu öffnen bis der Schließkontakt ( Binäreingang) zum zweiten mal Tür geschlossen zeigt.
            Wodurch schließt der Kontakt zweimal?
              Balu 0 @paul53 last edited by
              Ich habe die Binär-aus und Eingänge noch nicht installiert,
              da ich alles relativ gleichzeitig angehen muss da es eine vielgenutzte Tür ist.
              Ich würde alles über Binär ein / aus gänge machen wollen.
              Eingänge : (von Motorsteuerung und Taster zu IO Brocker )
              • Schließkontakt von Motorschloss zeigt ob Tür offen oder geschlossen ist.
              • Taster soll genutzt werden um befehle für modis zu geben.
              Ausgänge: ( von IO Broker zu Motorsteuerung und Taster )
              • Tür Entriegelung. Bei schließen dieses Kontakts kann die Tür von Außen, also ohne Betätigung der
                Türklinke geöffnet werden.
              • Leuchtring am Taster, der die verschiedenen Modi durch blinken und Leuchten anzeigt.
              Frage von Paul :
              Antwort :
              Ja
              Frage von Paul:
              Antwort:
              Duch das schließen der Tür.
              Ich dachte mir, egal ob der knopf vor dem öffnen der tür,
              oder beim öffnen der tür auf dem weg nach draußen betätigt wird,
              beim wieder rein kommen ist es immer die zweite Schließung.
                das hier ist ein binäreingang gleicher Art der schon für was anderes installiert ist.
                  "_id": "openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "",
                    "name": "Alg. An Aus bei scharf unscharf",
                    "role": "switch",
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "On"
                  "native": {
                    "address": "0/0/2",
                    "answer_groupValueResponse": false,
                    "autoread": true,
                    "bitlength": 1,
                    "desc": "Basetype: 1-bit value",
                    "dpt": "DPT1.001",
                    "valuetype": "basic"
                  "from": "system.adapter.openknx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1737914683298,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  @balu-0 sagte: Taster soll genutzt werden um befehle für modis zu geben.
                  Der Taster (Leuchtknopf) wirkt nur über KNX/ioBroker und nicht direkt auf das Motorschloss? Falls ja, könnte das Blockly etwa so aussehen:
                    @balu-0 sagte: bleibt die Tür bis zum einmaligen drücken des Schalters jedoch maximal 15 min geöffnet.
                    Soll die Tür beim Drücken des Tasters während der 15 min schließen oder offen bleiben bis man wieder herein kommt?
                    EDIT: Wenn die Tür schließen soll, muss das Blockly etwas anders aussehen:
                      Ja 👍 schließen.
                      Danke die mal wieder für deine Hilfe.
                      Ich gebe Bescheid sobald ich das alles installiert habe, und setze hier ne kleine Doku rein.
                        Hallo Paul, ich hab nun alles fertig.
                        Folgende unerwartete Mechanismen treten auf:
                        Ich tippe einmal den Taster = Leuchtet und entsperrt die Tür.
                        Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht
                        Taster eine Sekunde halten im leucht Modus = schaltet in den Blinkmodus ( funktioniert )
                        Nach 15 min geht die LED aus und der Offner schließt die Tür. ( funktioniert )
                        Geht nicht : einmal kurtz drücken im Blink Modus und er geht in den Leuchtmodus zurück. ( sollte aber Licht aus und öffner abbrechen )
                        Hab ich hier einen Programmier-Fehler oder sind die Funktionen so gar nicht vorgesehen ?
                        Danke Grüße
                        Balu
                          @balu-0 sagte: ich hab nun alles fertig.
                          Zeigen!
                          Was soll passieren?
                            Was soll passieren?
                            Licht aus Programm beenden. ( ist für einmaliges raus und wieder rein gehen ohne über den fingerabdruckscanner zu müssen )
                            Sorry hab ich vergessen reinzustellen:
                              @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.
                              Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?
                              Bemerkung: Du hast rechts oben die LED nicht zugewiesen.
                                @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                                Ja das währe denk ich sehr Praktisch
                                  @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
                                  Dann versuche es mal so:
                                    Danke !!
                                    Probiere ich morgen früh gleich aus !
                                      @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
                                      Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
                                        Alles klar !
                                        Danke !!
                                          Morgen Paul
                                          Klappt leider nicht...
                                          Verhält sich wie folgt:
                                          Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
                                          In diesem Status verharrt es dann.
                                          kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
                                          Balu
                                            @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
                                            Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
                                            887
