    4. Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's
      chrizzel @lukesmart last edited by
      @lukesmart Hi Lukesmart, wie komme ich an diese besagte HA ESPHome Version? Wäre ja fantastisch wenn das funktioniert.
      A L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Andy200877 @chrizzel last edited by
        Meine Neue Version ist jetzt hier zu finden :
        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
        Grundsätzlich wurde die Software komplett neu geschrieben. Folgende Funktionen sind enthalten :
        • Bis zu 20 DS18B20 Sensoren, welche sich individuell benennen lassen und ein Offset eingestellt werden kann.
        • Homeassistant Auto Discovery
        • Farben syncronisieren
        • Farben einstellen
        • Accesspoint Modus möglich
        • Farbe beim einschalten einstellbar
        • Filebrowser zum schnellen Ausstausch der Webseiten des ESP
        • Update über Webbrowser möglich
          chrizzel @Andy200877 last edited by
          @andy200877 Hey Andy, Danke dir.
          Leider komme ich mit dem Arduino Tool nicht klar. Keine Ahnung was ich da machen muss, und mit den Kids im Nacken auch leider kaum Aussicht auf Erfolg mich da mal in Ruhe einzuarbeiten.
          Wäre es viel Mühe für dich daraus ein fertiges .bin zu machen was man einfach flashen kann?
          Bonusfrage: Ich habe noch viele D1 Mini rumliegen. Die würden genauso funktionieren?
          (Die DS..Sensoren benötige ich nicht.)
            @chrizzel
            Eine fertige bin liegt auch auf github.
            Beim wemos d1 mini müsste noch ein spannungswandler auf 3.3V vorgeschaltet werden.
              chrizzel @Andy200877 last edited by chrizzel
              @andy200877 ah ok. Kenne mich da nicht so tief aus, hab's aber jetzt gefunden. Danke!
              Endlich wird die Lampe brauchbar.
              Nachtrag, Aufbau erledigt:
              Der 5V Wandler passte rein.
              Das Außenlicht hat auf Anbieb funktioniert.
              Das Poollicht hat weiß + AUS vertauscht. Wenn ich in der Farbreihenfolge "Pool" etwas ändere, dann blinkt das Teil nur noch und ist nicht mehr bedienbar.
              Was genau soll mir die Reihenfolge sagen? AUS - FARBWECHSEL - AUS - WEISS bedeutet was?
              Auf Deinem Foto zum Anlöten der D1 + D2 Pins meinst du doch parallel auf das schwarze Kabel zu gehen, richtig? Nicht hinter den Widerstand.
                Andy200877 @chrizzel last edited by Andy200877
                @chrizzel
                Das ist eigentlich egal, da es ein 0 Ohm Widerstand ist.
                Es hat sich noch ein Fehler bei der MQTT Rückantwort eingeschlichen. In der aktuellen Version aif github habe ich das behoben.
                Alles weitere bitte per PN.
                  Andy200877 @Andy200877 last edited by
                  Ich habe meinen Beitrag im 1. Posting nochmal überarbeitet und an die neue Version angepasst.
                  Bitte nochmal sorgfältig durchlesen und Probleme / Fehler bitte auf Github melden.
                  Vielen Dank...
                  Und alle die Probleme mit dem MQTT Kennwort bei der alten Version hatten... Das Problem sollte behoben sein.....
                    lukesmart @chrizzel last edited by
                    @chrizzel sorry für die späte Antwort. Die esphome-Lösung hat leider immerwieder zu Problemen geführt. Ich werde daher auch wieder auf die hier vorgestellte Implementierung umsteigen. Hoffe, dass die neue Version nun auch mir meinem Matt Broker läuft, ansonsten wird nochmal debugged.
                      lukesmart last edited by lukesmart
                      Ich bin jetzt auch wieder auf deine Variante zurückgewechselt. Für alle die sich das Flashen vereinfachen wollen. Dies geht auch im Browser: https://espressif.github.io/esptool-js/
                      Demo:
                        lukesmart @chrizzel last edited by lukesmart
                        @chrizzel @Lumbard
                        Nachdem ich immer wieder Performance-Problem mit der Implementierung hatte, habe ich mich nochmal an eine ESPHome-Variante gewagt. Ich habe alles hier dokumentiert:
                        Intex Poollampe via ESPHome: (https://github.com/lmaertin/esphome-devices/tree/main/Intex_Poollamp
                        ). Ich nutze einen D1 Mini mit einem DC-DC-Converter um die 12V auf 5V zu wandeln.
                        Gihub Copilot hat etwas unterstützt... Ohne die Arbeit von @Andy200877 wäre ich nicht soweit gekommen. Vielen Dank nochmal!
                        esp8266 intex poollampe
                        15
                        61
                        12829
