    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
      Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
      /var:
      2.5G    /var/
      782M    /var/cache
      773M    /var/cache/apt
      657M    /var/cache/apt/archives
      638M    /var/log
      Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        wenn das mit
        @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
        Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob.
        gemeint ist
          Lucky_ESA Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in iob diag - Skript:
          wenn das mit
          gemeint ist
          Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
            @lucky_esa
            Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @lucky_esa
              Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa
                Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
                Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
                  @lucky_esa
                  Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
                    Kleine Umfrage:
                    Einbauen oder nicht?
                    Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
                    Checking for nodejs vulnerability:
                    up to date, audited 10 packages in 2s
                    found 0 vulnerabilities
                    Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                      ja, würde es machen
                        @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten 😉
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                          €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          nodejs:                 N/A
                          /usr/bin/node           v24.1.0
                          /usr/bin/npm            11.4.1
                          /usr/bin/npx            11.4.1
                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          up to date, audited 10 packages in 1s
                          Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
                              Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • wendy2702
                                @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
                                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                                  Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                                  /usr/bin/node           v18.20.8
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.8-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                   *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.20.6-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                                  Eine falsch installierte nodejs@24:
                                  nodejs:                 N/A
                                  /usr/bin/npm            11.4.1
                                  /usr/bin/npx            11.4.1
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ich hab mal die aktuelle Testversion auf meinem Testsystem ausgeführt
                                    ```bash
                                    Script v.2025-06-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                          Icon name: computer-container
                                            Chassis: container ☐
                                     Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                             Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                       Architecture: x86-64
                                    OS is similar to: debian
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    23:20:19 up 20:13,  1 user,  load average: 1.13, 0.94, 0.92
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                  Local time: Wed 2025-06-11 23:20:19 CEST
                                              Universal time: Wed 2025-06-11 21:20:19 UTC
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: inactive
                                             RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    proxmox
                                    HOME=/home/proxmox
                                    GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                    iobroker
                                    [sudo] password for proxmox:
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         false
                                    Unit display-manager.service could not be found.
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.4G        2.8G        3.8G        184K        1.8G        5.6G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:           10G        2.8G        6.0G
                                    Active iob-Instances:   27
                                            8000 M total memory
                                            2639 M used memory
                                            2811 M active memory
                                            1372 M inactive memory
                                            3646 M free memory
                                               0 M buffer memory
                                            1714 M swap cache
                                            2048 M total swap
                                               0 M used swap
                                            2048 M free swap
                                    top - 23:20:25 up 20:14,  1 user,  load average: 1.04, 0.92, 0.92
                                    Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8000.0 total,   3644.7 free,   2640.9 used,   1714.6 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5359.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                     UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                           ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                           SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    2 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4       40G   30G  7.8G  80% /
                                    none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    efivarfs                          efivarfs  192K  125K   63K  67% /sys/firmware/efi/efivars
                                    tmpfs                             tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                             tmpfs      13G  168K   13G   1% /run
                                    tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                             tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET
                                     SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                                    / /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    /var:
                                    3.8G    /var/
                                    3.0G    /var/log/journal
                                    3.0G    /var/log
                                    2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                                    420M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 22.6M in the file system.
                                    3.0G    /opt/iobroker/backups/
                                    2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    964M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    577M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                    444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                    436M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    /usr/bin/nodejs         v24.1.0
                                    /usr/bin/npm            11.3.0
                                    /usr/bin/npx            11.3.0
                                    nodejs:
                                     Installed: 24.1.0-1nodesource1
                                     Candidate: 24.1.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 24.1.0-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                        24.0.2-1nodesource1 1001
                                        24.0.1-1nodesource1 1001
                                        24.0.0-1nodesource1 1001
                                        18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                           500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                    added 9 packages in 3s
                                    npm notice
                                    npm notice New minor version of npm available! 11.3.0 -> 11.4.1
                                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
                                    npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
                                    npm notice
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioB-Prod-Testsystem ioB-Prod-Testsystem (version: 7.0.7, hostname: ioB-Prod-Testsystem, alive, uptime: 72842)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.6.19
                                    javascript:     8.9.2
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.jsonconfig-demo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/mcm4iob/ioBroker.jsonconfig-demo.git#03da87cf8af38cf5768af8b81bc57c4a9f16ef62)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                     system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8006
                                     system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                     system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                                     system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 80
                                     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                     system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
                                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                    Adapter    "esphome"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                    Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "rainbird"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
                                    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                    Adapter    "worx"         : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                    Objects and States
                                    Objects:        24797
                                    States:         22256
                                    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          360773293  1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786335  231/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360790646  771/python3
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360787179  246/node
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360788016  446/master
                                    tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788819  740/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788975  819/io.web.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786573  242/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786578  242/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786337  231/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786913  635/io.hm-rpc.0
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          360784589  246/node
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          360788017  446/master
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        360788191  241/grafana
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          360773295  1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          360786342  1/init
                                    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       360790974  954/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       360788240  484/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       360799485  924/io.ws.0
                                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        360786336  231/systemd-resolve
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        360786334  231/systemd-resolve
                                    udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        360786959  106/systemd-network
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          360773294  1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360788907  755/io.esphome.0
                                    udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       360790652  771/python3
                                    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       360790651  771/python3
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360790647  771/python3
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          360773296  1/init
                                    udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe8:546 :::*                                101        360786633  106/systemd-network
                                    xxx
                                    Was hat es mit den *** FAILED SERVICES *** auf sich?
                                    Die dunkel blaue Schrift ist nicht wirklich lesbar
                                    Ist der npm notice hier wirklich sinvoll, das der Anwender aufgefordert wird über npm intall sich die neuste Version zu installieren? Das sollte doch besser über sudo apt full-upgrade aktualisiert werden.
                                      Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      Der komplette Text zu nodejs vulnerabilty kommt nicht direkt aus dem Skript sondern vom Nodejs Security Team.
                                      Da kann ich so nix dran machen.
                                      Das sind Meldungen aus deinem System (genauer von systemd). Da wurden dann die aufgeführten Dienste nicht gestartet.
                                        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                                        @feuersturm
                                        Hab was angepasst. Schau mal bitte, ob die Meldungen zur npm Version nun verschwunden sind.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Thomas Braun last edited by Feuersturm
                                          @thomas-braun Das sieht besser aus.
                                          /usr/bin/npm            11.3.0
                                          /usr/bin/npx            11.3.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Edit:
                                          Und einmal mit nodejs 18
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.20.5-1nodesource1 1001
                                               18.20.4-1nodesource1 1001
                                               18.20.3-1nodesource1 1001
                                               18.20.2-1nodesource1 1001
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                            @feuersturm
                                            Danke!
                                            So soll es aussehen.
                                            738
                                            152601
