    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      @lucky_esa
      Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
      Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
      Gruß//Lucky
        Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
        Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
          @lucky_esa
          Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
            Kleine Umfrage:
            Einbauen oder nicht?
            Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
            Checking for nodejs vulnerability:
            up to date, audited 10 packages in 2s
            found 0 vulnerabilities
            Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
              ja, würde es machen
                @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten 😉
                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                  An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                  €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/node           v24.1.0
                  /usr/bin/npm            11.4.1
                  /usr/bin/npx            11.4.1
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  up to date, audited 10 packages in 1s
                  Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
                      Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • wendy2702
                        @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
                          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                          Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                          /usr/bin/node           v18.20.8
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.8-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                           *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.6-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                          Eine falsch installierte nodejs@24:
                          nodejs:                 N/A
                          /usr/bin/npm            11.4.1
                          /usr/bin/npx            11.4.1
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ich hab mal die aktuelle Testversion auf meinem Testsystem ausgeführt
                            ```bash
                            Script v.2025-06-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                  Icon name: computer-container
                                    Chassis: container ☐
                             Virtualization: lxc
                            Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                     Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                               Architecture: x86-64
                            OS is similar to: debian
                            model name      : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            23:20:19 up 20:13,  1 user,  load average: 1.13, 0.94, 0.92
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Local time: Wed 2025-06-11 23:20:19 CEST
                                      Universal time: Wed 2025-06-11 21:20:19 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: inactive
                                     RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            proxmox
                            HOME=/home/proxmox
                            GROUPS=proxmox sudo iobroker
                            iobroker
                            [sudo] password for proxmox:
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        2.8G        3.8G        184K        1.8G        5.6G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           10G        2.8G        6.0G
                            Active iob-Instances:   27
                                    8000 M total memory
                                    2639 M used memory
                                    2811 M active memory
                                    1372 M inactive memory
                                    3646 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                    1714 M swap cache
                                    2048 M total swap
                                       0 M used swap
                                    2048 M free swap
                            top - 23:20:25 up 20:14,  1 user,  load average: 1.04, 0.92, 0.92
                            Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8000.0 total,   3644.7 free,   2640.9 used,   1714.6 buff/cache
                            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5359.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                             UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                   ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                   SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4       40G   30G  7.8G  80% /
                            none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            efivarfs                          efivarfs  192K  125K   63K  67% /sys/firmware/efi/efivars
                            tmpfs                             tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs                             tmpfs      13G  168K   13G   1% /run
                            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                             tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET
                             SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                            / /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            3.8G    /var/
                            3.0G    /var/log/journal
                            3.0G    /var/log
                            2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                            420M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 22.6M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.0G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            964M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            577M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                            444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            436M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            /usr/bin/nodejs         v24.1.0
                            /usr/bin/npm            11.3.0
                            /usr/bin/npx            11.3.0
                            nodejs:
                             Installed: 24.1.0-1nodesource1
                             Candidate: 24.1.0-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 24.1.0-1nodesource1 1001
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                24.0.2-1nodesource1 1001
                                24.0.1-1nodesource1 1001
                                24.0.0-1nodesource1 1001
                                18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                   500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                            added 9 packages in 3s
                            npm notice
                            npm notice New minor version of npm available! 11.3.0 -> 11.4.1
                            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
                            npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
                            npm notice
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioB-Prod-Testsystem ioB-Prod-Testsystem (version: 7.0.7, hostname: ioB-Prod-Testsystem, alive, uptime: 72842)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.6.19
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- iobroker.jsonconfig-demo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/mcm4iob/ioBroker.jsonconfig-demo.git#03da87cf8af38cf5768af8b81bc57c4a9f16ef62)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                             system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8006
                             system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                             system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 80
                             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                             system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): beta
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
                            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                            Adapter    "esphome"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "rainbird"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                            Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                            Adapter    "worx"         : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                            Objects and States
                            Objects:        24797
                            States:         22256
                            Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          360773293  1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786335  231/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360790646  771/python3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360787179  246/node
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360788016  446/master
                            tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788819  740/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788975  819/io.web.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786573  242/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786578  242/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786337  231/systemd-resolve
                            tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786913  635/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          360784589  246/node
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          360788017  446/master
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        360788191  241/grafana
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          360773295  1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          360786342  1/init
                            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       360790974  954/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       360788240  484/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       360799485  924/io.ws.0
                            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        360786336  231/systemd-resolve
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        360786334  231/systemd-resolve
                            udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        360786959  106/systemd-network
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          360773294  1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360788907  755/io.esphome.0
                            udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       360790652  771/python3
                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       360790651  771/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360790647  771/python3
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          360773296  1/init
                            udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe8:546 :::*                                101        360786633  106/systemd-network
                            xxx
                            Was hat es mit den *** FAILED SERVICES *** auf sich?
                            Die dunkel blaue Schrift ist nicht wirklich lesbar
                            Ist der npm notice hier wirklich sinvoll, das der Anwender aufgefordert wird über npm intall sich die neuste Version zu installieren? Das sollte doch besser über sudo apt full-upgrade aktualisiert werden.
                              Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm
                              Der komplette Text zu nodejs vulnerabilty kommt nicht direkt aus dem Skript sondern vom Nodejs Security Team.
                              Da kann ich so nix dran machen.
                              Das sind Meldungen aus deinem System (genauer von systemd). Da wurden dann die aufgeführten Dienste nicht gestartet.
                                Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                                @feuersturm
                                Hab was angepasst. Schau mal bitte, ob die Meldungen zur npm Version nun verschwunden sind.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Thomas Braun last edited by Feuersturm
                                  @thomas-braun Das sieht besser aus.
                                  /usr/bin/npm            11.3.0
                                  /usr/bin/npx            11.3.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Edit:
                                  Und einmal mit nodejs 18
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.20.5-1nodesource1 1001
                                       18.20.4-1nodesource1 1001
                                       18.20.3-1nodesource1 1001
                                       18.20.2-1nodesource1 1001
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                    @feuersturm
                                    Danke!
                                    So soll es aussehen.
                                    738
                                    152828
