    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      RISSN @Guest last edited by
      @neuschwansteini ja, es ist ein Plugin-Hybrid, dennoch, da (oft) alles funktioniert, ohne einen Fehler, kann das System so schlecht nicht sein. Die Position wurde das letzte Mal am 03.06.2025 um 12:23 Uhr geändert, der Zeitstempel ist natürlich aktuell. Da kein Fehler erkannt wird, steht auch nichts im Log, im übrigen wurde ich nicht nach den Zugangsdaten gefragt
        arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
        @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        dann jetzt 🙂
          RISSN @arteck last edited by
          @arteck wie kann ich diese dir senden?
            @rissn per Nachricht.. war schon richtig
              Cumulus 0 @arteck last edited by
              @arteck
              Bei mir funktioniert der Adapter problemlos. Und das schon seit langer Zeit. Ich frage alle 3h den Server ab. Wenn ich an der Wallbox lade. frage ich alle 30 min direkt das Auto (IQ 5) ab. Wird das Laden beendet, endet auch die direkte Abfrage. Im Haus hängt ein altes Tablet, dessen Oberfläche ich mit dem einfachen Material betreibe. Dort kann ich den Status ablesen, SOC Batterie, Ladeleistung, Reichweite usw. und wichtig, den SOC der 12V Batterie , da hat Hyundai Probleme. Und natürlich auch vieles steuern, wie Laden, Ladeleistung manuell oder automatisch, da wird die Leistung ständig über einen gleitenden Mittelwert an die PV-Leistung angepasst.
              Vielen Dank für die gute Arbeit, ohne die das nicht möglich wäre!
              • Gargano
                Gargano last edited by
                Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
                bluelink.0
                2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Kia Sportage PHEV NQ5
                Meister Mopper arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Gargano last edited by
                  @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  bluelink.0
                  Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
                  Dann sollte der Adapter die Objekte neu anlegen.
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
                      Cumulus 0 @Gargano last edited by
                      @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
                      • Gargano
                        Gargano @Cumulus 0 last edited by
                        @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
                          arteck Developer Most Active @Gargano last edited by arteck
                          @gargano
                          bluelink.0
                          ich hab den NQ5 auch ..
                          exisitiert das objekt ?
                          hast du die settings richtig
                          • Gargano
                            Gargano @arteck last edited by Gargano
                            @arteck
                            Das Objekt existiert nicht.
                            Einstellung ist richtig
                            Ich habe den NQ5 von 2022.
                              lol.. ich habs..
                              installier mal von GIT
                              ich liebe sowas
                              "drvDistance": [
                                        "rangeByFuel": {
                                          "gasModeRange": {
                                            "value": 495,
                                            "unit": 1
                                          "evModeRange": {
                                            "value": 0,
                                            "unit": 1
                                          "totalAvailableRange": {
                                            "value": 495,
                                            "unit": 1
                                        "type": 2
                              der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
                              so jetzt gehts
                              • Gargano
                                @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
                                  ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
                                  somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
                                  • Gargano
                                    @arteck
                                    man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
                                    Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
                                      @arteck
                                      ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
                                      • Peter V.
                                        Peter V. last edited by
                                        Frage:
                                        Kia Ceed 2024 (Benzin)
                                        Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
                                        Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
                                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                                        Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                                        arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                                          @peter-v installier mal die GIT version..
                                          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Peter V.
                                            Peter V. @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            hab sie gerade installiert,
                                            meldet sich jetzt als 3.1.7
                                            leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                                            2316
                                            865617
