    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @rvn1909 last edited by
      @rvn1909 übrigens ist nur eine modbus-tcp-Verbindung zur emma möglich. Also weder mehrere Adapter, evcc oder sonstiger Client können gleichzeitig auf die emma per modbus zugreifen. Dafür ist der modbus-proxy da, dieser ist multi-clientfähig.
      Alle anderen Clients müssen den modbus-proxy nutzen.
        rvn1909 @bolliy last edited by
        @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen 😉 Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!
          bug77 last edited by bug77
          Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?
          Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
          Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
          Keine weitere ID ansprechbar 1-10
          In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
          Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
          Wallbox ist über LAN verbunden
          In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502
          Es kommen keine Daten rein 😞
          Was mache ich falsch?
            bolliy Developer @bug77 last edited by Homoran
            @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
            Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen 😉
            LG Stephan
              bug77 @bolliy last edited by
              @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue
                bolliy Developer last edited by
                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.
                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
                über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.
                bufferHysteresis
                Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.
                Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.
                Stephan
                • V
                  Vito666 @bolliy last edited by
                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  @vito666 die Berechnung lautet:
                  houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
                  Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                  Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
                  LG Stephan
                  @bolliy Moin Stephan,
                  das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                  Vito
                    bolliy Developer @Vito666 last edited by bolliy
                    @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                    Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                    Stephan
                    V bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                      Vito
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
                        @bolliy
                        Guten Morgen,
                        könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                        z.B. nach diesem Schema:
                        setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                                var deviceStatusName = "";
                                switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                                    case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                    case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                    case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                    case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                    case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                    case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                    case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                    case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                    case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                    case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                    case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                    case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                    case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                    case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                    case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                    case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                    case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                    case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                    case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                    case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                    case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                    case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                    case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                    case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                    default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                        Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.
                        mfg
                        Dieter
                          bolliy Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr schau mal hier
                          sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                          LG Stephan
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            @bolliy
                            Ist ja nen Ding.
                            Ich habe hier geschaut:
                            sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                            Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                            ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.
                              @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.
                              Stephan
                              • bahnuhr
                                @bolliy
                                Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
                                Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bolliy
                                  Ich bin gerade am umändern (von Script auf Adapter). Ist gar nicht so wenig was man ändern muss.
                                  Nochwas ist mir aufgefallen:
                                  Die Werte L1 + L2 + L3 müssten doch "activePower" ergeben. Beim Script was das rechnerisch richtig. Beim Adapter passt dies nicht.
                                  Liegt dies an unterschiedlichen Abfrageintervallen ?
                                    bolliy Developer @bahnuhr last edited by bolliy
                                    @bahnuhr ja,
                                    activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.
                                    • bahnuhr
                                      @bolliy
                                      Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
                                      Denn rechnerisch müsste dies passen.
                                        @bahnuhr ja,
                                        dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
                                        • bahnuhr
                                          @bolliy
                                          noch was:
                                          battery.runningStatus
                                          müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
                                          also so:
                                                 switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                                                      case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                                                      case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                                                      case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                                                      case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                                                      case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                                                      default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                                                  setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
                                          Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
                                          Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
                                          • bahnuhr
                                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            @bahnuhr ja,
                                            würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275825
