    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. nspanel Anwendungsbereiche
      lesiflo Most Active @arteck last edited by
      @arteck sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
      ich lese gerade... manche fiepen im standby ?? kann das einer verifizieren ?
      Meine beiden nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @arteck
        Hier sind auch noch ein paar Beispiele:
        https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
        Das NSPanel kann eigentlich alles was im ioBroker ist - auch getriggert - visualisieren und alles was im ioBroker ist - steuern... Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt... Es kann unendlich viele Seiten abbilden, da zur Laufzeit immer nur die aktuelle Seite an das NSPanel übermittelt wird.
        Ich habe das gesamte Grundstück mit Garten, Haus, Wetter, Auto, etc. damit umgesetzt...
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
          @arteck
          wo hast du das denn gelesen? 😀
          Du kannst den Buzzer, falls du es möchtest separat einstellen, so dass es bei Benachrichtigungen Signale erzeugt, aber die "fiepen" nicht. Auch nicht im Standby...
          Im übrigen, haben die einen sehr attraktiven Stromverbrauch (Standby < 0,8W mit Display auf 10%) und bei Benutzung < 2W (je nach dem ob auch Relays geschaltet sind)
            A Former User @arteck last edited by
            nee, hab 13 Stueck in der Wohnung, das wuerde ich hoeren, gerade Nachts.. es ist auch klasse, dass man das Display komplett aus schalten kann(Zeitgesteuert), gibt da nix zu meckern...
              klingt mal gut.. muss ich jetzt mal schauen wo ich es her bekomme... in weiss ..
              oder wenn einer was abzugeben hat .. ??
                @arteck
                Hab nur noch eins als Reserve.. das geb ich nicht her,…
                Bestell Dir das Gehäuse mit, und stells dir erstmal aufn Schreibtisch zum Testen mit den Menus, sonst rennst du immer hin und her..
                  seh ich das richtig dass es 2 grössen gibt ?
                  ahhh
                    @arteck
                    Ja die Eu und US Version, die quadratische EU Version gefällt mir besser.
                      hab was von @haus-automatisierung gefunden
                      man lernt ja nie aus (ist zwar missel älter aber passt)
                      per script
                      lovelace ui
                        mading last edited by
                        Bei mir steht es am Schreibtisch, ich sehe alle wichtigen Werte damit auf einen Blick
                          arteck Developer Most Active @mading last edited by
                          @mading sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                          dafür nutze ich ein 8 zoll Tablet...
                            TT-Tom @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hier gibt es ein Wiki zum Panel mit Script.
                              mading @arteck last edited by
                              👍🏼 mir reicht es. Im EG Flur hängt ein Tablet, in der Küche steht eine Ulsnzi TC001 mit Awtrix. Jeder so wie er mag 🙂
                                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @neuschwansteini sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                                Überall als Lichtschalter?
                                Bin da auch grad am Überlegen den ein oder anderen zu ersetzen, aber die Höhe des Lichtschalter passt da ja irgendwie nicht zum Blickwinkel.
                                ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  ja, im Zuge der Sanierung letztes Jahr musste ich sowieso ueberall im EG neue Draehte ein ziehen, daher auch gleich den Neutralleiter zum Schalter gelegt, die Hoehe ist ca 1,25-1,30m, und vom Schreibtisch, Bett, Couch, Esstisch gut einsehbar.
                                  (hier lege ich Wert auf die Zeit und das Wetter, Notifications bekomm ich nur auf das aufm Schreibtisch, zur Zeit.)
                                  Im Wohnzimmer hab ich im Moment sogar 2, an jeder Tuer eins, werde aber das eine durch ein Tablet (Allnet 13" POE Meetingroom) ersetzen, davon hab ich auf Ebay n paar fuern Fuffy geschossen(Android 8). Eins haengt im Keller und zeigt mir die Cams fuer die Haustuer und Garten an, bedienen tu ich damit nix.
                                  In der Kueche werden die beiden Spot-Serien direkt ueber die Relais des NSPanel geschaltet, in allen anderen Raeumen sind meist Zigbee-Leuchten, die per Software geschaltet werden. (sofern die Taster fuer die Leuchten geschaltet sind, an einem werden die Schalter zu bestimmten Bedingungen auch fuer was anderes verwendet).
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                    Genau das meine ich, steht man davor, ist das wahrscheinlich etwas niedrig zum ablesen bzw steuern. Außer man bastelt da nen geneigten 3d Rahmen hin, dann steht das Ding allerdings zu weit von der Wand weg und sieht auch nicht mehr so toll aus
                                      @crunchip naja, das kommt ja auch drauf an, wie gross man ist.. 🙂
                                      @ticaki hat da mal was gedruckt, soviel ich weis...
                                      Bei uns isses ok, sowas ist auch individuell, selbst wenn du mit dem Touch nix bedienst, macht der was her..
                                      Mein Smarthome funktioniert zu 98% vollautomatisch, druecken oder was schalten tu ich nur, wenn was spezielles ist.. also aussergewoehnlich frueh Rolladen runter, oder so..
                                        ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                        @crunchip
                                        Es gibt ein hübsches Gehäuse zum selbst drucken für nspanel+Steckdose suche nachher zu Hause mal den Link raus. Mit angewinkeltem nspanel
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                          @ticaki ja das habe ich bei der suche schon gesehen, aber wie oben bereits geschrieben, steht es dann doch etwas weit von der Wand ab
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @crunchip
                                            Wenn ich auf einem Stuhl sitze, ist es wichtig, dass ich das Panel sehe, wenn es im Winkel nach oben gerichtet montiert ist, sieht man das ja dann nicht mehr.. das waere hier fatal... 🙂
                                            Denke, sowas ist individuell, je nach Bedarf.. der eine brauchs so, der andere so..
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            42
                                            3599
