    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      el-lutschi @lesiflo last edited by
      @lesiflo
      WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
        lesiflo Most Active @el-lutschi last edited by
        @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
        • astuermer
          astuermer last edited by
          Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
          Seit gestern ist ein Ace im System.
          Ich hab da eine Frage dazu…
          Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
          Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
          Danke.
            lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
            @astuermer Ja, schau mal hier Link Text
            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • astuermer
              astuermer @lesiflo last edited by astuermer
              @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.
                @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.
                • astuermer
                  @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Aber in deinem Blockly seh ich auch nichts, wo du den Smartmodus abschaltest… oder läuft der gar nicht bei dir?
                    @astuermer Bei mir läuft der Smart Modus nicht. Die Regelung macht komplett das Script, genauso wie der Smart Modus, mit dem Vorteil das du aber auf AC Laden automatisch umschalten kannst.
                    Du kannst aber mal versuchen ob das bei dir klappt.
                    Der Datenpunkt um den Smartmodus einzuschalten ist der hier:
                    0 = Kein Modus
                    9 = Smart CT Modus
                    Umschalten AC Laden/Entladen:
                    1 = Laden mit AC (AC input Mode)
                    2 = Entladen (AC output Mode)
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @lesiflo last edited by maxclaudi
                      unwichtig
                        lesiflo Most Active @maxclaudi last edited by
                        @maxclaudi Hab's so gelöst in dem ich eine Liste erzeuge und davon den Maxwert nehme. So werden die 0 Werte und Ausreißer unterbunden.
                        • nograx
                          nograx Developer @stony2k last edited by
                          @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                          Sollte zumindest per Cloud jetzt funktionieren. Wenn du den eingebunden hast würde es mich freuen wenn du mir dem ProductKey mal zukommen lassen könntest.
                          tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stony2k
                            Habe den 800er noch nicht, bin aber am überlegen. Sollte ich mich dafür entscheiden gebe ich dir gerne den ProductKey.
                              SMarti 1 last edited by
                              Hallo Community,
                              @nograx erstmal vielen Dank für deinen klasse Adapter echt TOP!
                              Ich habe deine Adapter schon einige Zeit mit der Zendure-Cloud am laufen, möchte jetzt auf lokalen MQTT-Server umstellen und habe es bereits mit deinem Zendure.Cloud.Disconnector versucht, die Daten lokal zu empfangen.
                              Leider bekommen ich an meine mqtt.1 Instanz keine Telemetry-Daten meines Solar Hub 2000. Den Zendure Adapter nutze ich in der Version 1.14.3.
                              Wenn ich meine mqtt.1 Instanz starte erscheinen diese Log-Meldungen:
                              Mein MQTT Broker ist so eingestellt:
                              Verbindungen:
                              Server Settings:
                              MQTT Einstellungen:
                              Was noch zu erwähnen ist, eine OpenDTU liefert fleißig ihre Daten zum mqtt.1 Broker.
                              Der Adapter selbst ist so eingestellt:
                              Im Objekt-Baum sieht mein mqtt.1 so aus:
                              Hat jemand einen Tipp für mich, warum ich keine Daten meines Hub 2000 erhalte?
                              Falls noch Infos meinerseits fehlen, kann ich die noch gerne beifügen.
                              Vielen Dank für eure Hilfe,
                              SMarti1
                              F nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Felli @SMarti 1 last edited by
                                @smarti-1 Guten Morgen, hast du mal via MQTT-Explorer auf den MQTT-Broker verbunden und geschaut ob der HUB überhaupt Werte liefert? Das was da in den Objekten steht ist meines Wissens das was der Adapter dem HUB versucht zu senden. Daher gehe ich davon aus, das der HUB nicht korrekt mit dem Broker verbunden ist. Gehe davon aus, das du den HUB einmal neu gestartet hast nach dem disconnecten ?
                                Wenn das alles nichts bringt und du die Möglichkeit hast (z.B. Proxmox) installier dir mal eine Instanz mit einem Broker separat. Ich nutze hierfür EMQX als Broker. Damit hat es bei mir auf Anhieb geklappt und läuft so seit Monaten absolut reibungslos.
                                LG
                                Sven
                                • nograx
                                  nograx Developer @SMarti 1 last edited by
                                  @smarti-1 Das sieht mir so aus als würde der HUB keine Daten an den MQTT Server liefern. Das kann u.a. an folgenden 2 Dingen liegen:
                                  1. Der Hub ist noch per Bluetooth verbunden, dann werden keine Daten per Wifi übertragen. Hier also unbedingt den Disconnector und auch die Android/iOS App beenden.
                                  2. Der Hub benötigt zwingend einen Neustart, beim Hub kann das nur geschehen indem man in einmal komplett Stromlos macht und abschaltet. Also entweder Abends wenn kein Licht mehr auf die Solarpanele scheint oder tagsüber Module abklemmen (bitte nicht wenn die Sonne voll drauf knallt, das kann böse enden). Dann muss man die Taste am Hub für 4 Sekunden drücken damit er komplett aus geht.
                                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                    Moin,
                                    ich weiß nicht ob das schon einer zurückgemeldet hat, aber das Umschalten von Energieplänen klappt jetzt über den Adapter. Hab's gerade nochmal ausprobiert und erfolgreich in den SMART CT Modus und wieder zurückschalten können. ☺
                                      SMarti 1 @nograx last edited by SMarti 1
                                      @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung 🙂
                                      Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.
                                      Bin nun folgendermaßen vorgegangen:
                                      • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                      • Andriod App beendet
                                      • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                      • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                      • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                      • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                      • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                      • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                      • 10 Sekunden Pause 😉
                                      • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                      • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                      • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                      • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                      • mqtt_1 Adapter gestartet
                                      • zendure-solarflow Adapter gestartet
                                      Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄
                                      Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                      hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.
                                      Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort
                                      Grüße,
                                      SMarti1
                                        @smarti-1 gerne geschehen, irgendwas zwischen Neustart ode Bluetooth musste es sein. Das mit dem BT hatte ich vergessen war mir am Anfang aber auch einmal passiert. Mit OpenDTUonBattery läuft das super offline. Viel Freude damit 🤙🏼
                                        • nograx
                                          @smarti-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Grüße,
                                          SMarti1
                                          Batterie-Kabel wäre nicht nötig gewesen. Wichtig ist nur das keine Energie beim Solareingang rein kommt, denn das hält den Hub online. Anschließend reicht dann das 4(6=)-sekündige drücken des Schalters am Hub.
                                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @nograx
                                            Wollte auf Nummer sicher gehen 😉
                                            Danke für die Hilfe.
                                            Jetzt schreibe ich gerade das Java Skript fürs setzen des outputLimits.
                                            Die Werte des Hub und der Shellys habe ich bereits im Zugriff.
                                            Mal schaun, wie es klappt.
                                            Grüße,
                                            SMarti1
                                            1626
                                            416531
