    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
      @bolliy
      noch was:
      battery.runningStatus
      müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
      also so:
             switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                  case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                  case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                  case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                  case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                  case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                  default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
              setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
      Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
      Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
      • bahnuhr
        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        @bahnuhr ja,
        dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
        würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
          bolliy Developer @bahnuhr last edited by bolliy
          @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
          • bahnuhr
            @bolliy
            Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut 😉
            T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen 😉
              @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.
                @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr
                  issue im github
                  mach ich.
                  edit: angelegt:
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
                  bahnuhr created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000
                  closed active Power; Summe aus L1+L2+L3 #174
                  • bahnuhr
                    @bolliy
                    noch ne Frage.
                    Auf git steht:
                    Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
                    • bahnuhr
                      Und noch ne Frage:
                      auf git steht:
                      Klicke ich auf wiki kommt:
                      Das passt nicht zusammen.
                      Ich habe bei mir:
                      und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
                      Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
                      richtig ?
                      oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
                        @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
                        Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
                          @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                          B bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
                            @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                            • bahnuhr
                              Ja, die neuen haben ja 21kw
                              • bahnuhr
                                Und ich hab die ..108.
                                Klappt auch.
                                Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                                Man weiß ja nie was passiert.
                                  @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    yes,
                                    Das h verschwindet immer.
                                    • bahnuhr
                                      @bolliy
                                      Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                                      Adapter ist top.
                                      Danke für deine Arbeit hier.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                                        Ich habe mich sehr gefreut.
                                        LG Stephan
                                        • bahnuhr
                                          @bolliy
                                          Guten Morgen,
                                          du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                                          Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                                          In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                                          Frage:
                                          Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                                          Weiterhin:
                                          Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                                          Danke im Voraus.
                                          Dieter
                                            @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            @bolliy
                                            Guten Morgen,
                                            Frage:
                                            Das kann ich dir nicht beantworten.
                                            Weiterhin:
                                            Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                                            Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                                            Stephan
                                            Danke im Voraus.
                                            Dieter
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275888
