    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      @bahnuhr ja,
      dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
      würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
        bolliy Developer @bahnuhr last edited by bolliy
        @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
        • bahnuhr
          @bolliy
          Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut 😉
          T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen 😉
            @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.
              @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr
                issue im github
                mach ich.
                edit: angelegt:
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
                bahnuhr created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000
                closed active Power; Summe aus L1+L2+L3 #174
                • bahnuhr
                  @bolliy
                  noch ne Frage.
                  Auf git steht:
                  Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
                  • bahnuhr
                    Und noch ne Frage:
                    auf git steht:
                    Klicke ich auf wiki kommt:
                    Das passt nicht zusammen.
                    Ich habe bei mir:
                    und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
                    Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
                    richtig ?
                    oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
                      @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
                      Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
                        @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                        B bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
                          @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                          • bahnuhr
                            Ja, die neuen haben ja 21kw
                            • bahnuhr
                              Und ich hab die ..108.
                              Klappt auch.
                              Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                              Man weiß ja nie was passiert.
                                @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  yes,
                                  Das h verschwindet immer.
                                  • bahnuhr
                                    @bolliy
                                    Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                                    Adapter ist top.
                                    Danke für deine Arbeit hier.
                                    mfg
                                    Dieter
                                      @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                                      Ich habe mich sehr gefreut.
                                      LG Stephan
                                      • bahnuhr
                                        @bolliy
                                        Guten Morgen,
                                        du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                                        Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                                        In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                                        Frage:
                                        Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                                        Weiterhin:
                                        Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                                        Danke im Voraus.
                                        Dieter
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          @bolliy
                                          Guten Morgen,
                                          Frage:
                                          Das kann ich dir nicht beantworten.
                                          Weiterhin:
                                          Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                                          Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                                          Stephan
                                          Danke im Voraus.
                                          Dieter
                                            phil_discount @bolliy last edited by
                                            Hi Leute,
                                            hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                                            Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                                            Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                                            Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                                            sun2000.1
                                            2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                                            Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                                            VG
                                            Philip
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275889
