Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
@richyhm
Deine beiden Schalter sind gelötet, Test haben auch beide bestanden.
Werde sie morgen auf die Reise schicken. -
@Labersack Das Paket ist heute bei mir angekommen und der eine Schalter ist schon wieder eingebaut und funktioniert wie am ersten Tag.
Vielen Dank für deinen Einsatz!!! -
@Labersack Du hast eine email
@labersack Ich habe hier einen HM-LC-Sw2-FM, der leider gar kein Lebenszeichen mehr von sich gibt (kein LED Signal nach Strom). Siehst du hier Chancen für eine Wiederbelebung? Dann würde ich ihn begleitet von einer Gummibärchenstaffel auf den Weg bringen...
Besten Dank und Gruß,
Serial123 -
@serial123
Ja, kann ich mir ansehen. -
@serial123
Sendung ist angekommen. -
@serial123
In dem Schalter war wie üblich der Sicherungswiderstand durch.
Ich habe einen neuen SI-R eingelötet und den Schalter an mein Testbrett angeschlossen.
und ZACK war der auch wieder durch. Der Schalter hat also einen größeren Schaden, den bekomme ich nicht hin.
Ich kann ihn dir defekt zurücksenden oder in meine Ersatzteilkiste werfen. -
@labersack Danke für Deine Bemühungen! Du kannst ihn gerne ausschlachten, sofern Du noch etwas Verwertbares findest.
Hallo @Labersack ,
ich bin auch am sammeln, da ich immer schnell wieder alles am laufen haben wollte hatte ich mir Ersatz angeschafft, mittlerweile habe ich 6 Stück die offensichtlich defekt sind.
Eben bin ich etwas stutzig geworden bei folgendem Verhalten.- direktes Schalten über Datenpunkt, iQontrol oder VIS geht das Licht plötzlich direkt wieder aus, was ja dem C26 problem entspricht
- schalte ich das Gerät direkt am Schalter, dann funktioniert es
Ist es wirklich das C26 Problem? Finde ansonsten keinen Fehler, Scripte wo auch Timer etc. verwendet werden habe ich vorübergehend deaktiviert, Problem bleibt.
@mike2712
Hatte ich aber auch schon so. Evtl. ist der zusätzliche Strom fürs Funkmodul gerade so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, bzw die Spannung zum Einbrechen bringt? -
@labersack
okay, vielen Dank, ich meine mich zu erinnern das es bei anderen auch so angefangen ist, später ging es dann über den Schalter auch nicht mehr. Also ein weiterer defekter.
Ich muss die Tage erst mal wieder nach Polen, darf ich dir meine gesammelten Werke mal zukommen lassen? -
@mike2712
Vielleicht. Sind es Schalter aus der Liste im OP? -
4 Stück - HM-LC-Sw1PBU-FM
1 Stück - HM-RC-2-PBU-FM
1 Stück - HM-LC-Dim1TPBU-FMund noch sogar ein IP mit dem selben Fehler
1 Stück - HmIP-BDT -
@mike2712
Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken. -
@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
müsste ich mal sehen, aber
HM-RC-2-PBU-FM
das ist ein Wandtaster (remote control), kein Aktor.
hat der wirklich die selbe Problematik?
EDIT:
reicht das?
EDIT2: Stückliste
Jedenfalls hat er auch einen 10uF Elko zwischen UB+ und GND, das könnte durchaus ebenfalls das Problem sein.
Ich würde es einfach ausprobieren, falls ich den Schalter auf die Werkbank bekomme.Edit:
Ja, der Bereich für's Schaltnetzteil ist genau gleich wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein defekter C26 ist. -
Schalter
Sender
kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt.
@mike2712
Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile. -
@mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Die ist noch immer unverändert.
