    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr
        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        issue im github
        mach ich.
        edit: angelegt:
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
        bahnuhr created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000
        closed active Power; Summe aus L1+L2+L3 #174
        • bahnuhr
          @bolliy
          noch ne Frage.
          Auf git steht:
          Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
          • bahnuhr
            Und noch ne Frage:
            auf git steht:
            Klicke ich auf wiki kommt:
            Das passt nicht zusammen.
            Ich habe bei mir:
            und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
            Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
            richtig ?
            oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
              @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
              Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
                bolliy Developer @bahnuhr last edited by bolliy
                @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                B bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
                  @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                  • bahnuhr
                    Ja, die neuen haben ja 21kw
                    • bahnuhr
                      Und ich hab die ..108.
                      Klappt auch.
                      Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                      Man weiß ja nie was passiert.
                        @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          yes,
                          Das h verschwindet immer.
                          • bahnuhr
                            @bolliy
                            Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                            Adapter ist top.
                            Danke für deine Arbeit hier.
                            mfg
                            Dieter
                              @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                              Ich habe mich sehr gefreut.
                              LG Stephan
                              • bahnuhr
                                @bolliy
                                Guten Morgen,
                                du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                                Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                                In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                                Frage:
                                Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                                Weiterhin:
                                Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                                Danke im Voraus.
                                Dieter
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  @bolliy
                                  Guten Morgen,
                                  Frage:
                                  Das kann ich dir nicht beantworten.
                                  Weiterhin:
                                  Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                                  Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                                  Stephan
                                  Danke im Voraus.
                                  Dieter
                                    phil_discount @bolliy last edited by
                                    Hi Leute,
                                    hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                                    Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                                    Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                                    Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                                    Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                                    VG
                                    Philip
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @phil_discount last edited by
                                      @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                      Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
                                        phil_discount @wendy2702 last edited by phil_discount
                                        Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                                        Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                                        wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
                                            Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
                                            Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
                                            Speicher läuft und ist aktiv.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248629
